Как сделать ТО-0
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
abrekkos
Как сделать ТО-0
Сообщение abrekkos » Сб окт 04, 2008 18:09
Братья и сестры помогите советом пжст.
Пришло время делать ТО-0.
Хочу сделать как следует + по максимому сделать дефектовку-протяжку. ну и устранить проблемки.
В принципе я готов заплатить лишние деньги (в разумных пределах - скажем полторы-две цены), но что бы все сделали нормально и проверили. Задача обеспечит максимум надежности и потерь времени.
1. Вопрос: Как это лучше сделать? Поехать сделать ТО-0 там где покупал (брал в Элексе) а потом поехать к другим, что бы все за ними проверили? К кому ехать для первого и второго этапа? Или это вообще глупость и есть одно место за которым можно не проверять? Может кто знает конкретных нормальных людей (все ж от них зависит а не от вывески)?
2. Из проблем:
2.1. Нет перекачки между баками.
2.2. Периодически довольно громко звенит рычаг РК (дребезит) во всем диапазоне оборотов (т.е. речь не о рычании на ниже 2000 об/мин.). Если коснуться пальцем ручки, то прекращается.
2.3. Подтекает левая задн дверь.
2.4. Стук гидрокмп на непрогр. двигателе после долгой стоянки. Если проехать 1-2 км исчезает.
2.5. При выжиме сцепления под нагрузкой (не сбросив газ) сзади раздается бряцанье.
2.6. Плохо закрываются двери - все кроме водительской. Реально отрегулировать?
2.7. Что-то бздынькает в заднем правом сидении на кочках.
2.8. Скрпит плфон освещения на потолке.
Подскажите что из этого проблемы а что так и должно быть (в смысле "это же УАЗ"). И как их лечить если возможно и известно. И что можно предъявить как гарнтийный случай?
3. Какие есть советы? Ну например некоторые советуют залить масло погуще 75w120, чтобы меньше шумело в РК или присадки? Если знаете то посоветуйте какое конкретно масло.
4. Вообще какие расходные материаллы для ТО рекомендуете?
Всем заранее спасибо всем кто откликнется.
PS Форум прорыл. Нашел рекомендацию по фирме Дело, но я с ними дело имел 10 лет назад и это была сильно левая контора. Например окрашенное крыло облезло шмотками через три недели! Там и вправду так все изменилось?
Закрыто
