О установке самоблокирующегося дифференциала
Cepгeй_dup1
Сообщение Cepгeй_dup1 » Сб авг 30, 2008 17:57
Поставил на свой Патриот в задний мост червячковый (Квайф) самоблокирующийся дифференциал. Устанавливал сам. Все аккуратно вроде бы сделал. Все моменты затяжек резьбовых соединений соблюдал, зазор в главной передаче выставил как положено, преднатяг подшипников итд. Масло залил хорошее синтетику Castrol Differential SAF-X. Работает все замечательно и на управлении никак не сказывается. Подшибники греются в пределах нормы (рука терпит). Главная передача не гудит. Только вот если совсем слегка на скоростях выше 100 км/ч, когда сбрасываешь газ подвывает (но может оно так и раньше было, я просто внимание не обращал). Но вот одна беда. После пробега в 500 км. решил проверить не ушел ли зазор в главной передаче. Ведь устанавливал сам, мало ли что. Зазор оказался в норме. Но я обнаружил в масле в большом колличестве металлические опилки очень мелкой дисперстности. Причем такие мелкие, что они проходят через хб ткань, если попытаться их фильтровать. Осмотрел состояние ведущей шестерни главной передачи. Дефектов не обнаружил. Может быть кто подскажет что может так крошиться. Или так эти червячковые дифферинциалы притираются, поскольку они содержат много шестерен, которые при работе трутся как между собой, так и торцами и вершинами зубьев о корпус дифференциала? Подскажите, нормально это или нет? Может у кого есть опыт установики этих дифференциалов :?:
Maks
Сообщение Maks » Сб авг 30, 2008 18:01
ЫЫЫ... у моего друга есть опыт установки нижегородского самоблока на хантер. про стружку хз, но он отправил в утиль машину из-за разрушевшегося дифа...
Cepгeй_dup1
Сообщение Cepгeй_dup1 » Сб авг 30, 2008 18:17
Ну в утиль машину из-за дифа это конечно круто. Я просто хочу разобраться в чем была моя ошибка. Опыт у многих, я знаю имеется, в установке кулачковых дифов (от БТРа). И люди вполне ими довольны. А вот эти червячковые никто из моих знакомых не устанавливал. Да и у нас в городе они только весной этого года в продаже появились. Слышал я и о том, что много брака среди этих дифферинциалов было. Некоторые интернет-магазины их даже с продажи сняли из-за этого.
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб авг 30, 2008 18:21
Я не спец по шестеренкам, но не обкатка ли происходит? :roll:
Не для этого-ли даются первые километры до ТО на новых авто?
Cepгeй_dup1
Сообщение Cepгeй_dup1 » Сб авг 30, 2008 20:20
То, что в процессе обкатки и притирки шестеренок в масле будет присутствовать небольшое количество металлических частичек понятно. Но здесь их слишком много. При этом масло стало представлять из себя непрозрачную суспензию. Еще когда я собирался ставить этот дифф и разбирался с принципом его работы, то мне было странно то, что шестеренки при своей нормальной работе вершинами зубьев должны тереться о неподвижный корпус диффа. Они же при этом будут крошиться и крошить корпус подобно фрезе токарного станка. Неужели для этого типа дифференциалов присутствие стружки в смазке является нормой! :shock:
Андрей док
Сообщение Андрей док » Вс авг 31, 2008 00:32
Притирка + металл сыромятина. Достаточно металл чуть-чуть недокалить и получаем эту самую сыромятину. Есть вообще некоторые виды стали (сталь 3, например), которые требуют цементации верхнего слоя. Догадайтесь с первого раза, делает ли производитель самоблоков эту самую цементацию или нет, если в цеху по производству шестерен для самоблоков есть только токарные, фрезерные и накаточные станки??. Закупили дешевое сырье, выточили из него шестерни и вперед...
Большинство таких самоблоков ходит до первой более-менее серьезной нагрузки, например езда на зубастой резине по глубокому пляжному песку, особенно в горку. Перед этим самоблок может ходить долго (снег, грязь особой опасности не представляют).
Нет здоровых людей - есть недообследованные
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс авг 31, 2008 13:02
А вообще мое мнение, что Сергей рисковый парень, раз поставил самоблок в задний мост!!! У меня смелости хватило только в передний поставить, т.к его отключаю по трассе и в городе!!!
у252ау52
RAX
Сообщение RAX » Пн сен 01, 2008 15:22
Стоит Квайф в переднем мосту, после 1000 км. и активного купания производил замену масла. Действительно наблюдалась взвесь из металлических частиц. ИМХО это притирка. Последующие, за 6 месяцев эксплуатации данного девайса, вскрытия наличия мелкой стружки не выявили:)
Сообщение 21112 » Вт сен 02, 2008 08:26
RAX писал(а):Стоит Квайф в переднем мосту, после 1000 км. и активного купания производил замену масла. Действительно наблюдалась взвесь из металлических частиц. ИМХО это притирка. Последующие, за 6 месяцев эксплуатации данного девайса, вскрытия наличия мелкой стружки не выявили:)
Червячковый, в переднем, проблем нет!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср сен 03, 2008 21:34
В задний возможно буду ставить принудительный, наверное пневматику. Но самоблок не в коем случае, мое мнение, что рисково это, у меня знакомый улетел в кувет из-за того, что сработала блокировка!!!
у252ау52
Maks
Сообщение Maks » Чт сен 04, 2008 16:46
Demetrius писал(а):В задний возможно буду ставить принудительный, наверное пневматику. Но самоблок не в коем случае, мое мнение, что рисково это, у меня знакомый улетел в кувет из-за того, что сработала блокировка!!!
пневматики на патр не существует - тока тросом и гидравлика. оба хлам. Пример товарища и авария из-за самоблока меня отвадила от блокировок насовсем. Самоблок не ставлю даж вперед - иногда на полном приходится до 120 идти... страшно с ним. Качество блокировок таково, что ну их... да и в грязи лучше сесть с живыми мостами, чем с мертвыми... Удачи на дорогах...
alanshere
Сообщение alanshere » Чт сен 04, 2008 21:30
все..
созрел на врезку в мосты принудиловки..
кто может подсказать координаты откуда сеи дивайсы могут отослать по почте..
вроде в нижнем новгороде делают..
осторожно! ездовые собаки! закатаем всех до смерти!
страничка питомника http://alanshere.ru
наш лагерный номер на патриоте у964..а дальше не помню..
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 04, 2008 21:37
Я впервые слышу, что у нас делают!!! Что хоть за фирма или марка???
у252ау52
Maks
Сообщение Maks » Пт сен 05, 2008 11:15
Если ставить, то принудилово от НИРФИ... вроде качественные... нижегородские принудиловки не видел, но есть самоблоки он них... из-за такого друг улетел...
СимбАТ73
Сообщение СимбАТ73 » Пт сен 05, 2008 19:39
Андрей док писал(а):Притирка + металл сыромятина. Достаточно металл чуть-чуть недокалить и получаем эту самую сыромятину. Есть вообще некоторые виды стали (сталь 3, например), которые требуют цементации верхнего слоя. Догадайтесь с первого раза, делает ли производитель самоблоков эту самую цементацию или нет, если в цеху по производству шестерен для самоблоков есть только токарные, фрезерные и накаточные станки??. Закупили дешевое сырье, выточили из него шестерни и вперед...
Совершенно правильно замечено, так оно и есть.
СимбАТ73
Сообщение СимбАТ73 » Пт сен 05, 2008 19:46
Cepгeй писал(а): Слышал я и о том, что много брака среди этих дифферинциалов было. Некоторые интернет-магазины их даже с продажи сняли из-за этого.
Опять же правда, через 500км кроме стружки в дифе возникает ОГРОМНЫЙ суммарный люфт (свободный ход кардана более 90 градусов). Поэтому тоже отказались от сушествующих и вот результат: http://simbat.simd.ru/
Hiv
Сообщение Hiv » Сб сен 06, 2008 01:27
Стоит самоблок в заднем мосту. Не понял на счет улета в кувет. Объясните что произошло.
СимбАТ73
Сообщение СимбАТ73 » Сб сен 06, 2008 15:06
Demetrius писал(а):А вообще мое мнение, что Сергей рисковый парень, раз поставил самоблок в задний мост!!! У меня смелости хватило только в передний поставить, т.к его отключаю по трассе и в городе!!!
В корне неправильное мнение. [/size]Давным-давно мировые производители с конвеера выпускают автомобили с самоблоком в заднем мосту, кстати не только внедорожники. Т.к. при его установке в передний управляемость а/м изменяется, увеличивается радиус разворота и т.п.
pincet
Сообщение pincet » Сб сен 06, 2008 15:33
Я тоже созрел. Буду ставить в ТЕХРЕАЛЕ. Предний мост самоблок, задний принудиловка гидравлика. блокировка 80 %. Посмотрим, что будет :roll:
Андрей док
Сообщение Андрей док » Вс сен 07, 2008 07:02
pincet писал(а):Я тоже созрел. Буду ставить в ТЕХРЕАЛЕ. Предний мост самоблок, задний принудиловка гидравлика. блокировка 80 %. Посмотрим, что будет :roll:
Будет очень замечательно, машину не узнаешь. Единственное - не насиловать машину в глубоком песке или солончаке и ни в коем случае не допускать раскачки в диагоналке.
Игореххха
Сообщение Игореххха » Вс сен 07, 2008 09:02
Андрей док писал(а): ни в коем случае не допускать раскачки в диагоналке.
почему?
Лохматый
Сообщение Лохматый » Вс сен 07, 2008 14:50
почему?
порвёт нах! на ШНивах проходили...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс сен 07, 2008 19:16
Что порвет, мост??? И почему???
у252ау52
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн сен 08, 2008 06:14
Андрей док писал(а):Единственное - не насиловать машину в глубоком песке или солончаке...
Почему?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Cepгeй_dup1
Сообщение Cepгeй_dup1 » Пн сен 08, 2008 09:11
Да, действительно, кроме стружки еще и большой люфт имеется. Как же тогда люди-то их, эти дифы используют? Или никто на это внимания не обращает? А может быть все-таки иногда встречаются более-менее качественные экземпляры? Хотя странно, ведь произвоитель-то один.
Cepгeй_dup1
Сообщение Cepгeй_dup1 » Пн сен 08, 2008 10:29
СимбАТ73 писал(а):Давным-давно мировые производители с конвеера выпускают автомобили с самоблоком в заднем мосту, кстати не только внедорожники.
Это действительно так и есть. Как правило, самоблок дифференциалов на серийных машинах ставится всегда в задний мост. Самоблок в переднем мосту бывает очень редко и является скорее исключением из правила. Да и потом, в заднем мосту на УАЗике, он не ухудшает управления а его присутствие постоянно дает себя знать в сложных условиях. Как альтернатива, принудилока, конечно, это хорошо бы. Но на УАЗике я не сторонник ее использования. Не нравятся мне все эти дополнительные рычажки и пружинки с внешней стороны моста. Да еще и сам мост уродовать приходится. Все это явно не добавляет надежности.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн сен 08, 2008 10:50
А как этот люфт убрать???
у252ау52
Cepгeй_dup1
Сообщение Cepгeй_dup1 » Пн сен 08, 2008 11:20
Demetrius писал(а):А как этот люфт убрать???
Думаю, что никак.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн сен 08, 2008 11:23
А на что он влияет??? У меня передний мост, где стоит самоблок по большей части отключен!!!
у252ау52
СимбАТ73
Сообщение СимбАТ73 » Пн сен 08, 2008 11:44
Да никак. Вынимается диффер из моста и со страшной силой бросается в производителя (за возвращенные деньги) после чего ставится нормальный и вот оно счастье.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн сен 08, 2008 11:47
А нормальный, простите это какой???
у252ау52
СимбАТ73
Сообщение СимбАТ73 » Пн сен 08, 2008 11:54
На самом деле менталитет наверно такой русского человека - самому лень залезть посмотреть, а "высококвалифицированные" мастера неудосуживаюца, или считают ето допустимым - УАЗик же.
СимбАТ73
Сообщение СимбАТ73 » Пн сен 08, 2008 11:57
Demetrius писал(а): А нормальный, простите это какой???
ето вот такой: http://simbat73.ru
alanshere
Сообщение alanshere » Пн сен 08, 2008 19:57
тока что отзвонил вот сюды http://blokirovki.ru
энто с подачи наших дядек триаловцев которые чечас на арктик-тофи вышивают..
буду заказывать принудиловку..
потом отпишу как оно..
метал - черняшка.. не цементированна..
но с принудиловкой так и есть - пользоваться нуна осторожно..
в общем врежу - поезжу месяца 3-6 - потом отчет..
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пн сен 08, 2008 20:53
alanshere писал(а):тока что отзвонил вот сюды http://blokirovki.ru
Привет. Ты в спайсера принудилово хочешь воткнуть или у тебя военные мосты стоят? Мне кажется спайсера для жеской блокировки слабоваты. Вообщем, как поставишь и поездишь, напиши.
иногда они возвращаются...
McArcher
Сообщение McArcher » Пт дек 12, 2008 20:53
А самоблокирующийся диф. в передней оси при неподключенной передней оси (привод только на заднюю ось) может сам заблокироваться?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб янв 17, 2009 23:01
А может не париться?Поставить лебедку и в перед за орденами.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт янв 22, 2009 20:07
николай писал(а):А может не париться?Поставить лебедку и в перед за орденами.
Представляешь сколько гемора с размоткой\смоткой лебедки. Иногда проще не завязнуть за счет блокировки.
my Skype - ostrenich
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт янв 23, 2009 08:05
Согласен!!! А воть трос нужно уложить по хорошему, иначе замнет его и потом при нагрузке хорошей лопнуть может!!! Я вот по началу ленился укладывать, теперь нужно трос менять!!!
у252ау52
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пт янв 23, 2009 13:48
Demetrius писал(а):
ostrenЫч писал(а): Представляешь сколько гемора с размоткой\смоткой лебедки. Иногда проще не завязнуть за счет блокировки.
Возьми кевлар. Будет меньше хлопот. Только зимой с ним осторожней.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пт янв 23, 2009 16:44
Patrivod Леша, а у тебя какой фирмы самоблок в передке? Работает то он нормально, сам был тому свидетелем на ДРП=)
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пт янв 23, 2009 17:03
Happy_P писал(а):Patrivod Леша, а у тебя какой фирмы самоблок в передке? Работает то он нормально, сам был тому свидетелем на ДРП=)
У меня НИРФИ тип "Квайф", ставил в Росавто http://www.rosauto.ru/ Работает действительно не плохо.
андрюха
Сообщение андрюха » Пт янв 23, 2009 21:13
народ хочу свою эпопею с самоблоками рассказать аж сил нет молчать.поставил в экстрим нн в оба моста .перед пока нормально но зад...... через 200км появился вой -вскрыли левый подшипник накрылся заменили.подумали брак . через 200 опять тоже самое .заказали новый .пока ждали наездил 1000 с воем.поставили новый .кабздец...........мост завыл сразу еще громче проехал 130км умерла пара.пара вещь дорогая естественно дошло до разборок .кричат мост кривой -попробуй докажи обратное...повезли самоблоки в нирфи[ИХНИЕ]покрутили на токарном станке -кричат все супер. купил за свои деньги пару.тот же мастер поставил вой пропал .есть только на 60кмч небольшой гул проехал 50 км дальше ездить боюсь.завтра поеду в проверенный сервис по трансмисии пускай проверят и исправят.диф поставили родной.деньги возвращать не зашто не хотят .самоблок брать обратно не хотят такшто я пролетел на четвертак -это для тех пишу кто хочет чтото поставить в этой конторе еб........... думаю дело было в неправильной регулеровке .можа завтра спецы че подскажут.
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пт янв 23, 2009 21:42
андрюха писал(а):народ хочу свою эпопею с самоблоками рассказать аж сил нет молчать.поставил в экстрим нн в оба моста .перед пока нормально но зад...... через 200км появился вой -вскрыли левый подшипник накрылся заменили.подумали брак . через 200 опять тоже самое .заказали новый .пока ждали наездил 1000 с воем.поставили новый .кабздец...........мост завыл сразу еще громче проехал 130км умерла пара.пара вещь дорогая естественно дошло до разборок .кричат мост кривой -попробуй докажи обратное...повезли самоблоки в нирфи[ИХНИЕ]покрутили на токарном станке -кричат все супер. купил за свои деньги пару.тот же мастер поставил вой пропал .есть только на 60кмч небольшой гул проехал 50 км дальше ездить боюсь.завтра поеду в проверенный сервис по трансмисии пускай проверят и исправят.диф поставили родной.деньги возвращать не зашто не хотят .самоблок брать обратно не хотят такшто я пролетел на четвертак -это для тех пишу кто хочет чтото поставить в этой конторе еб........... думаю дело было в неправильной регулеровке .можа завтра спецы че подскажут.
Вообще спайсера разные там самоблоки и блокировки не любят. Я именно поэтому только в передний мост поставил.
Андрей док
Сообщение Андрей док » Пт янв 23, 2009 22:23
почему?
Срезает "на раз" сателлиты в редукторе, особенно если колесики поболее, чем штатные.
Андрей док
Сообщение Андрей док » Пт янв 23, 2009 22:31
А я с самоблоками уже "наигрался", их работой всегда был крайне недоволен. Поэтому на Патр поставил по 100%-ной гидравлической блокировке в каждый мост (Спайсер). Проехал 10000 км с ними, пока нареканий нет. В гражданской эксплуатации не мешают, в говнах очень сильно выручают. Кстати, лекарство от любой диагонали, в т.ч. и от двойной.
Hiv
Сообщение Hiv » Сб янв 24, 2009 03:36
Андрей док писал(а):Кстати, лекарство от любой диагонали, в т.ч. и от двойной.
Это как? :shock: Завис в воздухе?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб янв 24, 2009 09:17
:D
Андрей док
Сообщение Андрей док » Сб янв 24, 2009 09:59
Hiv,ostrenЫч, ни разу не ловили что ли? :) Например левое переднее глубоко в арке, правое переднее висит в воздухе. Сзади наоборот - правое заднее в арке, левое заднее болтается в воздухе.
Если сзади под машину посмотреть - мосты буквой "Х" встают. С подключенным передним мостом, если нет блокировок - машина радостно крутит обеми колесами, которые висят в воздухе :)
Андрей док
Сообщение Андрей док » Сб янв 24, 2009 10:14
На фото ниже такая диагональ смоделирована
Выхода машине для самостоятельного выезда 2
1) жесткие 100%-ные блокировки, никакие самоблоки тут не помогут
2) ломающаяся рама (но это для болотоходов актуально и прототипов)
Вернуться в «Блокировки»
