Нужна информация по правому бензобаку 2008г
- Steuermann
А именно: точный диаметр отверстия ,куда вставляется модуль бензонасоса.Хочу кое что там переделать ибо не могу справиться с подтеканием из под прокладки. Свой только собрал,но идея пришла после. Может кто будет разбирать намедни- померьте плиз!.
- BrandStorm
Re: Нужна информация по правому бензобаку 2008г
Впервые слышу о потёках. У меня текло один раз, но это по вине криворуких сервисников, которые не смогли затянуть одну шпильку в результате чего деформировалась прокладка и пошли потёки. Может быть проблема в том, что прокладка лежит криво?Steuermann писал(а):А именно: точный диаметр отверстия ,куда вставляется модуль бензонасоса.Хочу кое что там переделать ибо не могу справиться с подтеканием из под прокладки. Свой только собрал,но идея пришла после. Может кто будет разбирать намедни- померьте плиз!.
- Steuermann
У меня в баке посадочное место под прокладкой не идеально ровное,поэтому буду переделывать путем установки металл. кольца на герметик.Кольцо будет вытачиваться.И на него уже прокладку. Родную прокладку которая стояла поставить обратно практически невозможно - разбухает от бензина.Поэтому это расходная деталь.
