Где написано про температуру срабатывания электровентилятора
- IgorG
Вот, не пойму, когда мне начать тревожиться. При температуре чуть выше 80 вентилятор еще не включается. Причем, если включить кондиционер, то температура еще немного прибавляется, хотя один вентилятор включается. А когда должен включаться второй? Термостат штатный, на 82 градуса.
5393
Re: Где написано про температуру срабатывания электровентиля
Всё зависит от того, какая температура срабатывания ВТОРОГО вентилятора "зашита" в "мозги". Хотя , при включении кондиционера, ИМХО, должны включаться ОБА вентилятора. Этому меня ещё на Нексии научили. А на Патриоте - не знаю. У меня 2008 без кондея.IgorG писал(а):Вот, не пойму, когда мне начать тревожиться. При температуре чуть выше 80 вентилятор еще не включается. Причем, если включить кондиционер, то температура еще немного прибавляется, хотя один вентилятор включается. А когда должен включаться второй? Термостат штатный, на 82 градуса.
А температура должна повыситься - ты же включил дополнительную нагрузку для двигателя
kom
У меня на седьмом годе "по умолчанию" электровентилятор включался около сотни(!).
Видимо, так зашито в ЭСУД.
К счастью, эта вещь программируется с помощью БК.
Давно уже выставил: вкл - 95 град, выкл - 90. Имхо, самое оптимальное.
Но.
Нужен БК.
ЗЫ. В принципе, мона провести эксперимент. Любым способом догреться до сотни. Должны же включиться оба! Но стремно, однако.
Но.
Нужен БК.
