Отдача при езде....
- Эдуард
Отдача при езде....
Прошу откликнутся ....нужна помощ..пробег 2800, где-то 300 км назад появилассь отдача в передней подвеске когда проезжаеш неровности на дороге, особенно ярко выражается при поворотах, отдача эта чувствуется и на педалях, был на ТО, заезжал еще в ряд сервисов, нигде ничего не нашли.... тяги нормальные, подшипники подтянуты, все на местах ... чего же бьет то???
- NewRise
Re: Отдача при езде....
как вариант шкворня? вообще смотреть надо щупать такпо описанию сложно дать диагноз. а вообще отдача на педали - размытое понятие.. ибо педалей несколько если отдача на все то... я даже не знаю если на тормоза при торможении как вараинт возможно ступицы... а также и поперечная тяга и амортизаторы могут влиять...Эдуард писал(а):Прошу откликнутся ....нужна помощ..пробег 2800, где-то 300 км назад появилассь отдача в передней подвеске когда проезжаеш неровности на дороге, особенно ярко выражается при поворотах, отдача эта чувствуется и на педалях, был на ТО, заезжал еще в ряд сервисов, нигде ничего не нашли.... тяги нормальные, подшипники подтянуты, все на местах ... чего же бьет то???
пригоняй проверим:)
- Эдуард
Описываю: небольшие щелчки проявляются при поворотах руля при езде по неровностям , пришем на слух их не слышно, просто отдача на педали, сегодня был еще на одном сервисе, все просмотрели- ниче не нашли, решил пока забить. поезжу посмотрю....главное в лесу где-нить не встать.....
...всем спасибо за ответы!
- NewRise
я правильно понял: неровная дорога, поворот, и при этом жмешь на тормоз? может это АБС?:)Эдуард писал(а):Описываю: небольшие щелчки проявляются при поворотах руля при езде по неровностям , пришем на слух их не слышно, просто отдача на педали, сегодня был еще на одном сервисе, все просмотрели- ниче не нашли, решил пока забить. поезжу посмотрю....главное в лесу где-нить не встать........всем спасибо за ответы!
Подергай рулевой вал, что в моторном отсеке. у меня был люфт в рулевом демпфере (или как его там) что установлен между салоном и моторным отсеком через него проходит рулевой вал. (пластиковый такой) тогда у меня действительно по педалям удары шли. а сейчас у меня еще появился люфт в самом редукторе. дергаешь ось около корпуса редуктора - ощущается заметный люфт. из-за этого удары на колонку.
Лимитед Евро2
