Бензо фильтр
- garik
Бензо фильтр
Хотелось узнать вот что, какой нужен бензиновый фильтр для 409, смотрел (для примера) на сайте http://www.part-time.ru
имеется :
1. под штуцер Применяемость: двигатели ЗМЗ 406, 409 http://www.part-time.ru/desc/?pid=379
2. под штуцер, с переходником Применяемость: двигатели ЗМЗ 406, 409 http://www.part-time.ru/desc/?pid=378
не хотелось попасть, все открутиш а он не подойдет. Точно скажите че купить.
имеется :
Re: Бензо фильтр
Там все легко - берешь фильтр в руку и поочередно заглядываещь прямо в резьбовые отверстия (имеют вид гаек) под штуцер бензопровода. Там внутри фильтра сразу за резьбой внутри гайки должен быть кольцевидный металлический выступ-упор под уплотнительное резиновое колечко, которое есть на штуцере бензопровода. Если такого выступа нет и вход/выход фильтра имеют вид обычных гаек, то такой фильтр не подойдет - будет течь.garik писал(а):Хотелось узнать вот что, какой нужен бензиновый фильтр для 409, смотрел (для примера) на сайте http://www.part-time.ru
имеется :
- vladikor14
Мужики, подскажите! У меня Патрик 2008 года Евро-3. В топливном фильтре при первом взгляде нет резьбового соединения: на трубки фильтра (вход-выход) нахлобучены какие-то пластиковые наконечники от бензотрубок, которые свободно вращаются на трубках фильтра, гаек никаких не видно. Боюсь сломать, когда буду выдергивать. Думаю, что трубки фильтра имеют фланцы, на которые нахлобучиваются бензотрубки. Так ли это? Если кто снимал топливный фильтр, подскажите, как бензотрубки от топливного бака отсоединить от фильтра.
- vladikor14
- Dragon
Так может кто-то ответить- какой фильтр нужен? Если можно, лучше с конкретными номерами:oops: .
Зашел в магаз, лежат под 406 моторы. Продавец про УаЗ "я не в куурсеее!" :P
Можно конечно доехать до магаза, где Патров знают и понимают, но далеко и из-за одного фильтра переться очень не хочется.
ПС Евро2, лазил под машину- никаких переходников не видел- две гайки на 19 вроде.
- Dragon
Ну защелки-гайки это все понятно)))
тут просто выше двигали теорию, что есть "гайки с выступом под уплотнитель внутрях", а есть просто гайки. Вот и терзают смутные сомненья :D .
Не хочется купить фильтр, все разобрать, облиться бензином :D , а в итоге вернуть обратно старый :twisted:
