замена сцепления своими силами
- valek
- zam79
пока дальше снятия раздатки не заходил, ну думаю что коробка не сложней снимается, только минус дополнительно что тяжелая она поди.. ну дополнительно еще кучу различных мешающих деталек снимать надо., а они, как правило, оч фигово снимаются (стартер, штаны к примеру..)
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- summons
Re: замена сцепления своими силами
Недавно снимал: нужно все открутить что мешает, карданы, глушитель… реально сделать за 3-5 часов. Потом нужно звать пару друзей чтоб помогли снять коробку. Чинить и по направляющим одеть и все собрать. Если начать делать с утреца, то реально успеть за день.valek писал(а):На сколько сложно менять сцепление? кто сам менял опишите процесс.
А как проявляется поломка?
P.S.И без ямы даже нет смысла пробовать :D
Я бы изменил этот мир, но бог не даёт мне исходники!
- valek
дык...также как у тебя было.на месте скорости с трудом втыкаю. Или пружины лопнули или диск расслоилсяsummons писал(а):Недавно снимал: нужно все открутить что мешает, карданы, глушитель… реально сделать за 3-5 часов. Потом нужно звать пару друзей чтоб помогли снять коробку. Чинить и по направляющим одеть и все собрать. Если начать делать с утреца, то реально успеть за день.valek писал(а):На сколько сложно менять сцепление? кто сам менял опишите процесс.
- summons
Тогда однозначно нужно снимать и смотреть! Я сделал за два дня, ушло в сумме 9часов. Поставил сцепление ЗМЗ 406-409 Турбо, 750 руб. диск стоит. По виду диск мощный пружины в 2,5 раза больше чем в LUK и диск солидней. Хотя время покажет, может и правда нужно от БМВ ставить. В любом случае мне уже поздно менять. Проехал на нем уже 2000 км. пока все супер. После замены сцепления, как ни странно, перестала шуметь раздатка на оборотах до 2000. Желаю удачи в ремонте.valek писал(а):дык...также как у тебя было.на месте скорости с трудом втыкаю. Или пружины лопнули или диск расслоился
- valek
А ты только диск заменил??? или всё в сборе?summons писал(а):Тогда однозначно нужно снимать и смотреть! Я сделал за два дня, ушло в сумме 9часов. Поставил сцепление ЗМЗ 406-409 Турбо, 750 руб. диск стоит. По виду диск мощный пружины в 2,5 раза больше чем в LUK и диск солидней. Хотя время покажет, может и правда нужно от БМВ ставить. В любом случае мне уже поздно менять. Проехал на нем уже 2000 км. пока все супер. После замены сцепления, как ни странно, перестала шуметь раздатка на оборотах до 2000. Желаю удачи в ремонте.valek писал(а):дык...также как у тебя было.на месте скорости с трудом втыкаю. Или пружины лопнули или диск расслоился
- 21112
Валь не заморачивайся!!!
Ничего там сложного нет, всё спокойно снимается, особенно если на подъёмнике работаешь.
Одному коробку не снять и уж тем более не поставить.
Валео не бери, то ещё фуфло, у меня прожило 2 месяца, но тому свои причины!
LUK тож не советую, хотя с твоей манерой езды более чем достаточно!
Цена вопроса на люк 3500-3700.
Но с твоим подходом к делам вариант один: ЗМЗ, найдёшь в Самаре турбо сообщи где взял, есть желание посмотреть на него вживую.
Сам собираюсь ставить от БМВ, со 182-ым диском. В Самаре есть хоть сейчас, но по цене 7 300 р. за диск с корзиной. Сейчас пробую взять в Москве за 5 100 р.
А то что педаль туже будет, владельцу ли УАЗа об этом плакать?
P.S. Самое важное забыл написать: маховик фрезануть нужно перед установкой новой сцепы.
- Pursh
Привет! Как поиски продвигаются? У меня сцепа живая, но прокручиваеееееет жуть! Хочу что-нибудь пристойное поставить. Кстати ЗМЗ-Турбо можно попробовать в ВЕХЕ заказать (возле кольца Аврора-Ант.Авсеенко). Мне вечно времени не хватает ..valek писал(а):ЗМЗ-ТУРБО в магазе не нашёл,буду искать.....Есть valeo за 3400 в сборе как оно???кто скажет?
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- 21112
Maks если не сложно парт номер Штаерского диска напиши пожалуйста.Maks писал(а):Педаль будет туже сильно. ЗМЗ-турбо - это корзина, диск типо обычный синий. Диск ведомый надо ставить от дизеля Штаер 560. стоит 900 рублей. не горит и не прыгает. Шум пропадает с ним вовсе...
БМВ горит як спичко)))))))
не знаю точно, я покупал так "Дайте мне диск ведомый от Штаер 560 (Газ-5601)..."
а номер такой вроде
067755 Диск сцепления ЗМЗ-406,405,Газ-560 2217-1601130
еще пишут такой номер 4061.1601130, что тоже самое...
диск усиленый...
http://www.konsulavto.ru/acat/model21/group102.html
а номер такой вроде
диск усиленый...
- 21112
Спасибо.Maks писал(а):не знаю точно, я покупал так "Дайте мне диск ведомый от Штаер 560 (Газ-5601)..."
а номер такой вроде
диск усиленый...
Взял на заметку!
