Список замен для УАЗ 2008г
Rusal
Сообщение Rusal » Вс авг 18, 2024 13:40
Здравствуйте!
С 16-го года здесь не был.
Не было необходимости)
Около 70т проехала машинка с 8-го года.
Серьезных ремонтов не было.
Да, ржавеет.
Остальное пучком.
Радиатор еще родной. По углам чуть влажно.
Собрался по кругу заменить кое-что.
Амортизаторы
Сцепление (диск и цилиндр)
Шланги разные
Уплотнители дверей
Шкворни уже ранее поставил ваксойловские.
Посоветуйте каких конкретно производителей лучше сейчас покупать, а то отстал от жизни)
Может еще что посоветуете.
Сообщение Аркадий62 » Ср авг 21, 2024 21:51
Амортизаторы
РИФ
Русдиск, цилиндры Фенокс
Шланги разные
Силикон.
Уплотнители дверей
Оригинал.
Покупай нового )))
Rusal
Сообщение Rusal » Ср сен 18, 2024 14:38
Случайно увидел что переднее правое не вертикально.
Залез посмотреть.
У двух нижних болтов крепления фланца отлетели шляпки.
Вот пытаюсь выкрутить обломки...
Сообщение Аркадий62 » Чт сен 19, 2024 22:52
Это пи...ц мосту. Есть два варианта лечения: вкрутить новые болты, прижать насколько возможно болтами шар к мосту и обварить по кругу. Второй вариант замена моста.
Rusal
Сообщение Rusal » Пт сен 20, 2024 10:17
Зачем обваривать-то? Вкрутил новый болт, каленый, из запасов для кардана. Второй обломок не выкрутить без снятия шара, не подлезть шуриком. Мост всех нас переживет и ничего ему не стало от этой неприятности.
Сообщение Аркадий62 » Пт сен 20, 2024 20:09
Когда вынете шар, попробуйте как он в мост заходит. Он должен входить очень плотно, от ударов кувалдочки. Можно сказать что болты просто прижимают прокладку, а держится он за счёт плотной посадки. Если он входит от руки (а скорее всего так и будет) то его уже никакие болты не удержат, он опять будет болтаться. Поэтому его обваривают по кругу и он живёт до списания машины.
Залез посмотреть.
Если очень сильный люфт,то и сварку оторвёт.
