Автоматический натяжитель ремня привода навесных агрегатов
black cat
Сообщение black cat » Вт ноя 29, 2022 16:13
Добрый день!
Кто-нибудь подскажет о взаимозаменяемости автоматического натяжителя ремня привода ремня навесных агрегатов между двигателями ЗМЗ в том числе и ЗМЗ 421?
black cat
Сообщение black cat » Ср янв 11, 2023 13:32
Добрый день!
Какого из альтернативных производителей механизма натяжения ремня привода навесных агрегатов посоветуете взамен родного. Двигатель 40905. Кто какие ставил?
Сообщение Blondi13 » Ср янв 11, 2023 15:58
Неужели умер?
У меня вона с 10-го года
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Ср янв 11, 2023 18:20
Ещё инфо для размышления- мой 2011 г. рождения.
black cat
Сообщение black cat » Чт янв 12, 2023 09:52
Нет, еще работает, машина 15-го года пробег за 150 000 км. Мне кажется, что натяжитель имеет небольшой перекос, т.к. ролик на нем сносился под конус, ролик поменял, а сейчас не зависимо от температуры двигателя и оборотов слышен писк резины (ремня), а на тыльной (не рабочей) стороне ремня виден износ. Где-то в инете прочитал, что внутри механизма есть втулка и она изнашивается, поэтому механизм натяжения начинает приобретать небольшой перекос.
Пошерстив интернет обнаружил разброс цен от 1000 до 4500 р., у нас в магазине, типа - заводской, стоит 4800р., поэтому и решил спросить кто делает более-менее качественные з/ч. С применяемостью так до конца и не понял, натяжитель на 4216 внешне похож на наш, для 409, 405, 406, но стоит в некоторых магазинах на порядок дешевле. В одном случае пишут применяемость натяжителя - 409, 406, 405, 4216, в другом случае применяемость только для 4216.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Чт янв 12, 2023 22:43
...перекос...
Тоже долго искал причину свиста ремня. Оказалось, что натяжной перекошен. Почти исправил эту неприятность, приоткрутив весь механизм от блока и подложив под край кусочек толстого паронита. Да, лютый колхоз, но работает.
Почему почти? Иногда, особенно в сырую погоду с утра появляется этот свист. Устраняется легко. Просто брызгаю на внешнюю сторону ремня силиконовой спрей-смазкой при работающем двигателе.
Кстати, именно так я и выявил природу этого свиста.
