Проблема с раздаткой на патриоте.
- Mdak
- Машина: Уаз патриот
Патриот 2013 года. Загорелся 4wd check. Объездил всех официалов, ничего толкового не узнали. Ответ один - "Простите ничем помочь не могу". Ковырялись несколько дней, говорили ситуация сложная, ничего не понятно. Поменяли датчики рк, концевик сцепления, модуль управления раздаткой и еще кучу мелочёвки. На последнем визите сказали вскрывать мосты и ковыряться в них (назвали цену около 80к) и менять блок управления рк (мастер сказал цена около 40) чую неладное, возвращаю все запчасти что поменяли и не принесли результата, ухожу домой. Никакая диагностика не выдает ошибок, хотя на приборке вечно горящий 4wd. Полный привод включается, даже едет. С пониженным уже сложнее. На приборке рисует, что 4l включён, но землю рвёт как на 4h, кроме того появилсь хрусты, стуки (не исключаю шрусы, но весь перед перебирали не так давно, но все таки к ним потом вернусь). Заметил, что с полного привода не всегда скидывает на задний, возможно умер сервопривод моторчика, буду смотреть. Прочитал, что может косячить концевик сцепления, но ведь его тоже уже меняли. Не знаю за что браться, буду ковыряться с проводкой. Нужен ваш совет куда лезть и что смотреть. Может у кого было подобное.
- mservis
Остается сервопривод, там задающий контактный диск, по которому мозг видит режимы раздатки, возможно что то там померло, окислилось, провода, разьемы.
- Аркадий62
Это не диагноз, но возможна поломка вилки включения понижайки.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Вот это совсем не при чём!
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Это может быть. Хотя может быть просто плохой контакт в разъёме.
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Для начала надо поменять на заведомо исправный блок управления РК. Потом поменять привод(моторчик) Только не всё сразу, а по очереди, и смотреть на результат. Если не получится, то скорее всего кося в проводке. Хотя, если сломана вилка, то все заведомо исправные компненты тоже будут выдавать ошибку.
