Сколько проводов должно подходить к бензонасосу?
- Алексей Борисов
- Машина: УАЗ 3163 Патриот
Доброго дня! Подскажите, сколько проводов должно подходить к разъёму бензанасоса Патриот 3163? Недавно купил, не работал датчик уровня топлива. Датчик дут-9.03. Датчик поменял, но указатель не заработал. Пол бака, а горит лампа и стрелка лежит. Смутило то, что снизу включается разъём с 4 мя проводами. А приходят всего 3. На контакты 1,2,3, а 4й пустой. Если это не правильно, подскажите какой провод должен приходить на 4й контакт. Заранее спасибо.
- IMG_20220403_115652.jpg (3.47 МБ) 1774 просмотра
- IMG_20220403_115704.jpg (2.97 МБ) 1774 просмотра
