Не включается блок управления отоплением и вентиляцией
Все что косается блоков управления, Климат, Комфорт, РК и.тд.
Ринат Дюкин
Машина: Patriot 2017
Сообщение Ринат Дюкин » Сб дек 25, 2021 15:33
Здравствуйте!
Проблема: не включается блок управления отоплением и вентиляцией на УАЗ Патриот 2017.
Обычно при включении зажигания светится дисплей блока управления отоплением и вентиляцией. Сейчас же ничего этого нет. Соответственно нет возможности включить отопление салона.
И как это обычно бывает "вчера выключил зажигание, все работало, а сегодня утром сел в машину, повернул ключ зажигания и... не работает блок управления отоплением."
Проверил предохранитель F6 40А "Система отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери задка и зеркал" - целый, исправен.
Подскажите, пжл, куда грести.
Может для начала снять этот блок управления отоплением и запитать его от внешнего источника, чтобы убедиться в его исправности?
Блок управления отоплением.jpg (42.36 КБ) 3138 просмотров
Вернуться в «Блоки управления»
