Рулевая тяга трёт о колёсный диск
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Пт дек 10, 2021 11:49
Столкнулся с такой проблемой. При вывернутом влево колесе нижняя рулевая тяга стала задевать о диск правого колеса и не слабо точит его. Раньше ничего подобного не наблюдалось. По управляемости вопрос никаких нет. Схождение делал летом, после замены рулевого наконечника. Всё ок. Машину не таскает. Едет ровно, руль стоит прямо. Что могло случиться?
Фото из сети. У меня также
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб дек 11, 2021 06:20
Вам надо выставить сошку рулевого редуктора посередине, и от этого положения уже отрегулировать тяги, и выставить колеса и руль прямо. Руль от упора до упора должен делать одинаковое количество оборотов.
Sl43
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Sl43 » Сб дек 11, 2021 09:22
Регулировочные болты крайних положений колес отрегулируйте. Положение сошки на это не должно влиять.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Вс дек 12, 2021 15:32
Руль от упора до упора одинаково вращается. Попробую отрегулировать болтами.
