Выжимаем сцепление - дёргается автомобиль
Rubber Duck
Машина: UAZ Patriot 2021
Сообщение Rubber Duck » Вт май 11, 2021 10:45
Всем привет! Темы такой не нашёл. Передвигаясь в пробке (стоп, первая, вторая, стоп и т.д.) обнаружил что периодически при выжимании сцепления автомобиль слегка дёргается вперёд... Обычно такое бывает при отпускании сцепления) Может кто-нибудь сталкивался?
mservis
Сообщение mservis » Ср май 12, 2021 05:41
Возможно подклинивает подшипник первичного вала в маховике.
BoSko
Сообщение BoSko » Вс фев 20, 2022 19:27
Вечер добрый!Давно здесь не появлялся.Дайте совет,где искать,в чём причина?Каждые 18-20 т.км.меняю сцепление.Вот и сейчас уже подходит дело к этому.После того,как поезжу какое-то время и все агрегаты нормально прогреются,когда начинаю трогаться с места на 1-й передаче,неважно где,машина начинает дёргаться,пока не переду на 3-4 скорость.Родное ЛЮК поменял на 14 т.км,затем на 32 т.км.помнял КАМИНЗ,сейчас на 47т.км. подходит ТАЯ.Машина можно сказать сток,ни лифтов,ни чего,всё штатное,кроме резины,размер больше -265\75\16.
mservis
Сообщение mservis » Пн фев 21, 2022 05:59
Вероятно маховик подпален, надо проточить или заменить.
BoSko
Сообщение BoSko » Пн фев 21, 2022 07:09
Сомневаюсь.Сцепление менял полностью,с маховиком.Все разы.И сцепление ни где не жёг.Причина мне кажется в чём то другом.
BoSko
Сообщение BoSko » Пн фев 21, 2022 16:17
Мне один товарищ сказал,что возможно сцепление так быстро накрывается из-за резины большего размера,якобы в раздатке надо кит другой устанавливать.Я особо в этом не разбираюсь,поэтому не знаю,возможно такое или нет...
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Вт фев 22, 2022 15:44
Извините, а Вы маховик с корзиной сцепления не путаете? :-)
BoSko
Сообщение BoSko » Вт фев 22, 2022 15:54
Нет.Вообщем вряд ли мне кто по существу ответит я так думаю.А жаль... :sad:
Сообщение Blondi13 » Ср фев 23, 2022 09:54
Скорее всего путаете маховик и корзину.
Маховик, как правило меняют очень редко, а вот корзину, практически всегда, при смене сцепления.
И если при смене комплекта остаются старые симптомы, то маховик может быть одной из причин.
BoSko
Сообщение BoSko » Ср фев 23, 2022 11:45
Привет Роман!Ни чего я не путаю!Я менял полностью комплект сцепления + маховик.И на новом сцеплении всё нормально!!!А симптомы все начинаются через 16-18 т.км.Уже на 3-м комплекте.Я в последние годы езжу мало,к сожалению и 16-18 т.км.накатываю года за 2-3.Но дело не в этом.Ясности пока так и нет,в чём может быть причина!?
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Ср фев 23, 2022 13:25
Есть такая особенность у всех комплектов сцепления на пробеге 6-8 тыс.км, но ездите видимо аккуратно поэтому сказалось значительно позже.
Фрикционные накладки собраны из волокнистого материала на специальную клеевую массу типа бакелитового лака которая со временем при нагреве, особенно во время тыкания в пробках, начинает выплавляться-выделяться из фрикционной накладки и приклеивать накладку к нажимной плите и маховику.
Избавить от этого можно двумя вариантами.
1. Снять сцепление смыть смолистые налёты с фрикционных накладок, нажимной плиты и маховика сольвентом или уайт спиритом, просушить и установить обратно.
2. Прижечь сцепление на ходу. Разогнаться до 70-80 км/час по прямой дороге видимой до горизонта, затем медленно нажимать на педаль сцепления, увеличивать обороты двигателя до 3500-4000 и резко бросать педаль. Как правило достаточно 6-8 прижогов. Если с первого раза не получится сбросить смолу с накладок то через некоторое время можно ещё раз повторить эту процедуру.
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср фев 23, 2022 16:35
Вполне возможно, что изношены упорные полукольца коленвала.
BoSko
Сообщение BoSko » Ср фев 23, 2022 17:06
Попробовать конечно можно,но сомневаюсь в успехе.Я по пробкам мало езжу и к тому не после 6-8 т.км,а после 16-18 я писал... .Люди по 70-80 т.км. ездят на одном сцеплении,а кто и больше,и ни чего.А у меня за 47000 уже третий комплект...
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
Если бы были изношены кольца коленвала,то проблема была бы постоянно,независимо новое сцепление,или нет.Да и я уверен,дело не в этом.Пробег всего 47000.Масло лью хорошее,недавно крышку снимали клапанную,там всё чистенько.Конкретно ни кто ни чего не может сказать.Неужели у меня у одного только такая проблема...
mservis
Сообщение mservis » Чт фев 24, 2022 12:01
Значит такой стиль вождения или любитель держать левую ногу на педали сцепления.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Чт фев 24, 2022 23:02
BoSko писал(а):
Ср фев 23, 2022 17:12
Не хотелось бы Вас расстраивать, но такая проблема есть на всех уаз и Ваш вряд ли исключение.
Если хотите узнать что к чему то перед тем как читать дальше сядьте на стул и пристегнитесь чтобы не упасть.
Полукольца коленвала не изнашиваются, а усыхают потому что с 2009г. два из четырёх на всех уаз из пластмассы и одно из мягкого алюминия.
Из четырёх полуколец осевой фиксации из сталеалюминия осталось всего одно которое не может работать за четырёх.
Мне приходится перегонять машины арендаторов с различных баз в сервисы для ремонта и ощущать видимо то что ищете в своём автомобиле.
При попытке тронуться с места наиболее нежно в самом конце отпускания педали сцепления коленчатый вал начинает колотить в продольном направлении и это создаёт вибрацию потому что прижим фрикционных накладок то есть то нет.
Проверьте что люфт коленвала в пределах заводской нормы несложным способом.
Один приспособив монтажку как рычаг толкает шкив коленчатого вала назад и измеряет осевой люфт положив руку на шкив коленвала, а помощник сидя за рулём по команде нажимает на педаль сцепления.
Если осевой люфт между шкивом и блоком заметен на руку то это больше заводского допуска 0,3 мм.
Замените полукольца на сталеалюминиевые, люфта коленвала не будет и будет Вам Счастье.
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт фев 25, 2022 10:23
ошибаетесь, там допуск - несколько миллиметров и, пока ведомый диск новый, все на грани допуска, чуть подносился и затрясло. Слышал, что полукольца сейчас пластмассовые ставят.
Вернуться в «Сцепление»
