Земную ось вращают перфекционисты или про ОРВ2.2.
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Ср мар 17, 2021 12:25
По долгу службы частенько приходится проводить тест-драйв УАЗиков и вынужден признаться, нередко встречаюсь с ситуациями, когда на мой взгляд все хорошо, а владелец чуть ли не со слезами на глазах и с душевным надрывом рассказывает о том, что машина вот-вот развалится. Обычно, после таких встреч и появляются новые разработки для повышения комфортности управления. На Патриотах модельного ряда до 2016 года таким изделием является промежуточный рулевой вал с опорным подшипником и резинометаллическим демпфером. После небольших доработок, изделие получило завершенный вид, выпускается серийно и имеет вполне благодарную аудиторию.
Вновь вопросы по рулевому управлению возникли, когда на Патриот стали устанавливать рулевую колонку с двумя степенями свободы.
Теперь промежуточный вал соединен с валом руля через крестовину. Просто так его не заменить, в моторном отсеке он плотно подошел к выпускному коллектору - для демпфера места не осталось. Опора промвала на переборке по-прежнему осталась резинометаллической. Когда я впервые сел на автомобиль с такой схемой рулевого управления претензий не возникло. После небольшой обкатки автомобиль адекватно и комфортно управлялся. При пробеге около 30 000 километров стала снижаться курсовая устойчивость и появились неприятные стуки. Устранить удалось установкой ШКОТов и опоры рулевого вала, которую мы назвали ОРВ2.0. Признаюсь, с этим ОРВ мы уже намучились. Сначала выяснилось, что диаметры промежуточных рулевых валов имеют широкий диапазон - расхождение до 1 мм. Слегка изменили конструкцию переходной втулки. Казалось бы, проблема решена и можно расслабиться, если бы не эти любимые перфекционисты. Приехал тут один на черном-пречерном и подозрительно чистом Патриоте с АКПП и пожаловался на стук. Недолго думая, впендюрили в его автомобиль ОРВ2.0. Вернулся он через пару дней и говорит следующее:
- Рулиться стал великолепно, но при движении по гребенке все-таки присутствует стук.
Сел сам за руль, поездил по городу, по трассе. Сколько ни прислушивался, ну нет никакого стука. В тоже время, понимаю, раз человек чем-то неудовлетворен, наверное, где-то собака зарыта. И вот, захожу на скорости в поворот и стучок себя проявил. Причина этого стука в таком режиме понятна. Когда вал сошки смещен от средней точки, между зубцами вала и поршня-рейки присутствует неустранимый технологический зазор. Масса агрегатов большая и при движении в повороте по неровностям этого стука не избежать. Единственный способ оградить руки водителя от ответной реакции со стороны дороги - установить гаситель, он же демпфер. Как уже говорили, на промежуточный вал установить такой демпфер невозможно, но клиент продолжал наседать: готов платить любые деньги, оставить машину на любой срок в ремзоне, только избавьте меня от этого стука, не ухудшая обретенной комфортности управления. Попробовали внедрить демпфер в карданный вал ГУРа.
Для испытаний установили изделие на мой личный Патриот.
Первая ОРВ2.0 установлена именно на него, опора прошла ресурсные испытания и спровоцировала запуск серийного изделия. Теперь же важно понять, как вписывается модернизированный вал с депмфером в подкапотное пространство.
Пару недель поездил. Для испытаний нынче у нас погода самая-самая что ни на есть подходящая, дороги не успевают чистить, и гребенка такая что зубы вышибает.
Никаких замечаний не возникло, и решили установить такой вал тому самому на чистом Патриоте. Позвонили, попросили приехать, примчался быстрее ветра.
Установили вот такое изделие.
Внедрением занимался непосредственно главный конструктор.
Долго ездили с владельцем Патриота по заснеженным улицам города - он за рулем, я пассажиром. Никаких стуков даже близко не слышал, а он их ожидал и все-таки выдавил из машины стук. Пришлось сесть самому за руль. Рулевое управление Патриота оказалось исключительно мягким и комфортным, но у владельца какой-то червячок остался. Договорились, что он поездит несколько дней и по результатам отзвониться или заедет.
А у нас уже возник вопрос: придется ли налаживать еще одну разновидность детали для повышения комфортности рулевого управления УАЗ Патриот или все же ограничимся ОРВ2.2?
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Чт мар 18, 2021 12:35
А Вы ее доработали?А то был момент ,когда на Драйве много негатива было?
А так конечно интересно.
cargof
Сообщение cargof » Сб мар 20, 2021 12:25
Вал с демпфером НУЖЕН, ОРВ 2.0 без него все равно постукивает на грейдере, но да же не это самый главный "приход" - демпфер разорвет источник вибраций от рамы через рулевую колонку в салон.
Во только вопрос ценообразования для отдаленных регионов, сам вал штука не дешевая, отправлять свой вал с машины Вам для доработки для меня это минимум две недели машина на приколе. Будет ли что нибудь типо "трейд-ин" оплатил у Вас новый, получил поставил, отправил свой снятый с машины и получил обратно некий зачет денег?
Сообщение andry62 » Пн мар 22, 2021 14:22
Тишина.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср мар 24, 2021 05:22
Да, немного доработали.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Мы тоже решили, что демпфер необходим и экспериментально внедрили его в рулевой карданчик.
По поводу выпуска, как раз и ломаем голову. Если брать заводской и дорабатывать его, то цена приближается к 10 000 рублей за карданчик. Изготавливать целиком - немного меньше. Вариант с трейд-ином выглядит как самый оптимальный по соотношению цены/качества, но тут вопрос состояния самого карданчика. У нас же есть подобная программа обмена поворотных кулаков, так там иногда с таком состоянии кулаки присылают, что их только на свалку.
Сообщение andry62 » Пт мар 26, 2021 10:17
Ваксойл, Т.е. сейчас рано покупать?У меня пока все норм,думал в запас прикупить,но 10к рублей в запас((.
к примеру можно было бы(цифры условные)продавать за 10,потом при получении старого какую то сумму возвращать.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт мар 30, 2021 11:45
Когда данный вид продукции будет готов к продаже, обязательно создадим тему-анонс.
Сообщение andry62 » Вт мар 30, 2021 12:57
Ждем.
timdn555
Машина: Патриот Edition1 2019
Сообщение timdn555 » Чт апр 15, 2021 14:00
Всем доброго дня. Очень заинтересовало обсуждаемое изделие. Опора рулевого вала уже установлена. Имеется очень большое желание заменить штатный вал на вал с демфером. Готов незамедлительно стать владельцем предсерийного образа. Скажите, что для этого нужно?
Объект: УАЗ Патриот EDITION1 2019 г. АКПП
Мой телефон: +79128573727 Денис
Благодарю
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение siffok » Пт апр 16, 2021 17:01
Как поставил ОРВ2 сразу услышал громыхания на неровностях в поворотах. Руками шевелишь - стучит. Пока изменившееся качество руления перетягивает слуховой дискомфорт. Хотя тревожно.
cargof
Сообщение cargof » Пт апр 16, 2021 17:04
ОРВ2
2.0 или 2.2?
siffok
Сообщение siffok » Ср апр 21, 2021 11:11
2.0 или 2.2?
Хм. Прошлой осенью увидел здесь тему про ОРВ2 с бОльшим диаметром отверстия (тогда же и заказал, сейчас руки дошли только установить). А теперь этой темы не вижу.
Фик его знает какая - 2.0 наверное.
На днях в уазомагазине на Автомастере показал-похвастался товарищам - они давай дёргать карданчик.
Коллективным разумом пришли к мнению что это подшипник громыхает о вал.
Теперь хоть понятно что происходит, но вантуз с собой вожу на всякий (тьфу*3).
Xistor
Машина: Патриот пикап
Сообщение Xistor » Пт апр 30, 2021 18:36
Когда будет в наличии?
siffok
Сообщение siffok » Вт май 25, 2021 16:11
У меня 2.0.
Плотно покатался по дорогам с ямочным ремонтом и гравийкам. Поначалу громыхало очень сильно. После возвращения на нормальный асфальт продолжало громыхать - что озадачило. Где-то км через 500 на ямках громыхать стало значительно меньше и желание демонтировать тоже.
Заметно сильнее стучит в поворотах, в т.ч. проявляется на ровной дороге.
Будем смотреть дальше - может притрётся, ну или наоборот. )
siffok
Сообщение siffok » Чт дек 16, 2021 16:58
Спасибо cargof, решил посмотреть чем дышит СТО22 и особенно по ОРВ2.
И вот новость, сделали демпфер для владельцев ОРВ2 https://сто22.рф/catalog/17145/60533/,
а также в сборе https://сто22.рф/catalog/17145/60505/
и вместе с рулевым валом https://сто22.рф/catalog/17145/56882/.
Живые владельцы уже есть?
Как-то стрёмно разрывать рулевой вал.
cargof
Сообщение cargof » Чт дек 16, 2021 18:07
У меня стоит рулевой вал с демпфер СТО22, но мне сразу СТО22 сделало рулевой вал с демпфером в сборе, за что им огромное спасибо, сам бы варить не рискнул, хотя могу. Я лично доволен (для меня отклик на поворот руля стал более предсказуемым) на реакцию руля и по крайне мере опора рулевой (ОРВ) не стучит, при том, что у меня ОРВ2... первой генерации не самая удачная. Но опять таки все это можно понять только в сравнении, реакция каждого водителя индивидуальна, оценки рулевого управление очень субъективны.
Сообщение andry62 » Пт дек 17, 2021 09:39
На днях купил.
maslenkin
Машина: УАЗ 2019 АКПП
Сообщение maslenkin » Чт дек 30, 2021 01:09
Поставил данный вал с демфером. Мне кажется, что при работе авто на холостых в режиме Паркинг, вибрация на руле стала больше (тактильно и панель приборов в этот момент меньше вибрирует чем руль), но до того момента, пока авто не начал трогаться. Во время езды управление и легкость рулежки нравиться. Наблюдаю...
Р/Ы надо бы проверить опоры двигателя, может с ними что и приключилось уже за 65т.км.
