Стартер
- DiadiaVova
Стартер
Проверяем втягивающее: высоковольтный провод черный кидаем на минус акума и на массу стартера. Красный провод на плюс акума и на возбуждающую обмотку втягивающее( тоненький вывод), при этом отвёрткой удерживаем выскакивающую шестерёнку на стартере, которая входит в зацепление с маховиком. Стартер не на авто.
Вопрос: смогу ли я её, шестерёнку эту, удержать?
Я чувствую при проверке удар по ней, но отвёрткой удерживаю.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Да, стартер Искра 1,9 кВт на Патре евро 3 2009 г.в.
- DiadiaVova
Стартер
Купил новый в магазе КЗАТЭ Самарский 12В/2кВт 6012.3708 поставил, подсоединил ничего не происходит! Тот хоть работал, иногда правда чуть провернет маховик и зззж- в последнее время стал так почаще, вот и решил поменять. Аком отсоединял при замене, т.е. ничего не замыкало, что за хрень?
Отправлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Аккумулятор на 60а/ч, тот стартер 1,9кВт крутил нормально, этот на 2.0кВт ваще ничего не происходит, ни щелчков ничего, а так бензонасос включается, приборка горит, да и не делал я ничего, что б что-то сломать,менял при снятом акуме.
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
Подсоединил два красных вместе на одну клемму, черный который потоньше на другую клемму что потоньше, а что с самого стартера на втягивающее так и осталось как при покупке. Да так же и подсоединил, ничего не перепутал, черный тонкий отдельно, а красный толстый вместе с толстым черным у которого на конце в месте подсоединения тоже красная намотка на оплётке. Ума не приложу.
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
На запуск электродвигателя проверял- крутит нормально, на запуск электродвигателя с включением вылетаем этой шестеренки- бендикс что-ли тоже проверял крутит и бендикс вытолкнулся и держится.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
Так что? Снять с Патра этот новый купленный стартер и проверить его от акума с проводами для прикуривания на все 3(три) параметра? На втягивание- выстреливается шестерёнки, на кручение электродвигателя и на кручение с выстреленной шестеренкой. Надо было сразу проверить, но понадеялся- новый жешь, из магаза.
Крестовой с торца шестерёнки не удерживаю, слетает, а плоской удерживаю- но удар хороший.
- DiadiaVova
Стартер
Пошел снимать новый стартер и проверять по трем способам.
Парни, а подскажите какие там цветом надо перемыкать на замке зажигания провода, в положении пуска стартера, чтоб крутил?
Отправлено спустя 1 час 9 минут 3 секунды:
Всё, мужчины, спасибо за участие. Всё разрешилось, оказывается при замене стартера на новый,в момент его пуска перегорел пред. на 20, что под капотом за аккумуляторной батареей, где и реле стартера. Пред поменял, всё завелось, акум по приборам 12,8, с просадкой при пуске до 11,5.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
38 per., спасибо тебе, дружище, за участие!!!
roboroma
- Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
Стартер
Купил новый стартер СОАТЭ взамен рассыпавшегося полностью КЗАТЭ. До этого еще был Прамо, но тот тоже сдох. Так вот этот СОАТЭ отходил месяц и сдох.
Существуют ли в природе нормальные стартера?
