Приопускается стекло патриот акпп
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
Andruha2121
Машина: Патриот акпп
Сообщение Andruha2121 » Вт окт 13, 2020 19:18
Приветствую всех.
Не пинайте, если уже было, киньте ссылку.
А вопрос вот какой:
АКПП, 2020.
При блокировке дверей опускается стекло задней правой двери, совсем чуть чуть.
При закрытии или открытии стекла той же двери, легонько дергается замок 5 двери.
При заблокированных замках дверей все работает штатно.
Все соединения и обжимки в дверях, в жгутах задних дверей проверены, пропаяны.
Все разъёмы дверей промытые.
Масса в салоне, под рулем и около блока проверена, поставлены зубчатые шайбы.
И ничего не помогло.
К официалам не ездил, звонил, сказали типа массы не хватает, приезжайте, промоем разъёмы и все.
Andruha2121
Сообщение Andruha2121 » Ср окт 14, 2020 05:46
Забыл упомянуть.
Сигнализации нет. Все штатное.
ПС в интернете, на драйве, нашёл такой же случай, дык там полгода искали, и обвинили мотор стеклоподьемника... непонятно.
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение siffok » Ср окт 14, 2020 09:48
У меня иногда в движении дёргается какой-то замок позади, похоже тоже 5-я. Никаких манипуляций не совершаю, дорога ровный асфальт, просто позади вдруг вжик.
Стал принудительно блокировать двери чтобы случайно что не открылось (тьфу*3) - вжик второй день как пропал.
Зато на скорости 100-105 пошли какие-то щелчки из-под панели приборов - с водительского места похоже на срабатывания релюхи, но звук не от МБ чуть правее где-то между МБ и рулевой колонкой. При сбросе скорости пропадает. Видел где-то тут подобную тему - решение вроде не нашли пока.
Заводился на холодную не залезая в салон - с улицы, появился похожие щелчки, но снизу это больше показалось на хлюпанье жгутов проводов как если бы они приклеивались и отрывались от липкой стенки при вибрации.
И почему-то с самого начала иногда светится замок на приборке. Концевик срабатывает - свет в салоне загорается. Концевик дёргал - без результата.
Гаснет после заводки. Разок загорелся перечеркнутый замок, но вроде потом погас.
ЗЫ Ёлка какая-то с погремушками. [!]
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Ср окт 14, 2020 17:58
козлина 19мод года, ноябрь 2018г.р . комплектация нищеброд, сигнализации нету. При закрывании двери ключом в момент срабатывания центрального замка водительское стекло опускается на пару мм. За др стеклами внимания не обращал. Проблемы не вижу от слов совсем. Даже и внимания не обращаю.
Andruha2121
Сообщение Andruha2121 » Ср окт 14, 2020 20:00
Хм, интересно.
А у меня после 4х открывания закрывания стекло опущено уже на 3 см.
И меня напрягает
User_internet
Сообщение User_internet » Ср окт 14, 2020 20:47
Хм, интересно.
И меня напрягает
ну завтра постараюсь замерить насколько у меня опускается стекло, за пару открытий и закрытий. В ситуации с патриотами и с другой продукцией козлоделов надо радоваться что стекло хотя бы не вываливается вместе с дверью.
Andruha2121
Сообщение Andruha2121 » Ср окт 14, 2020 21:01
Да уж...
Кто у меня проводку прокладывал в машине, да я бы руки оторвал
magnat.86
Машина: УАЗ Патриот 2016
Сообщение magnat.86 » Чт окт 15, 2020 07:54
ну я бы еще проверил не соприкасаются ли где провода с кузовом, или между собою как.. у меня была фигня, хлопаю водительской дверью и срабатывает центральный замок и закрывает все двери)) снял обшивку водительской двери и нашел: проводок выходя из двери к дверной карте (по моему к блоку управления стеклоподъемниками) перетер изоляцию об ребро двери и коротил на это же ребро.. от чего срабатывал замок..надел на него гофру и забыл..
Andruha2121
Сообщение Andruha2121 » Чт окт 15, 2020 09:58
Я осмотрел все жгуты в дверях, в стойках, на полу.
Под центральной консолью.
Все целое.
Нашел тут тему на драйве. Есть косяк, с электродвигателями подъёмников.
Якобы даже завод отсылает дилерам комплекты стеклоподьемника для замены, если клиенты обращаются с такой проблемой.
Хотя что там может быть такого в моторе ЭСП...
Вскрою на выходных, интересно
Andruha2121
Сообщение Andruha2121 » Сб окт 17, 2020 04:26
Пробовал другой мотор - не помогает.
Andruha2121
Сообщение Andruha2121 » Ср окт 28, 2020 05:31
Нашел несколько человек, у кого опускается стекло.
Один сьездил к официалам.
Вердикт: провода слишком тонкого сечения.
User_internet
Сообщение User_internet » Ср окт 28, 2020 08:37
я у себя понаблюдал, если стекло закрыто полностью то при закрытии и открытии ничего не опускается, а если приоткрыто то примерно на пару мм опускается.
Andruha2121
Сообщение Andruha2121 » Пт ноя 06, 2020 20:14
Непонятно....
К дилерам не ездил.
User_internet
Сообщение User_internet » Пт ноя 06, 2020 21:40
Непонятно....
К дилерам не ездил.
честно говоря я даже уже и забыл про это, от меня дилер не хочу сказать что далеко но туда сюда скатайся и день грабанул. Не велика проблема, даже и проблемой назвать не могу. Щас зима все окна закрыты, при закрытом ничего не опускается и не поднимается.
Серый 33
Машина: Патриот 2019 акпп
Сообщение Серый 33 » Чт дек 10, 2020 22:33
Тоже приопускалось заднее правое стекло. Сегодня заменили стеклоподъёмник по гарантии.
Несколько раз закрыл и открыл машину, не опускается.
Andruha2121
Сообщение Andruha2121 » Пт фев 12, 2021 20:57
Поднимем тему.
Опускается...
Может слышал кто чего?
Kuzenkakol
Машина: УАЗ Патриот Акпп 2021
Сообщение Kuzenkakol » Ср апр 14, 2021 22:44
Тоже подниму. Такая же бяка, машинке неделя.
Bat2010
Машина: талер 1975
Сообщение Bat2010 » Сб июл 24, 2021 21:01
Kuzenkakol, https://www.drive2.ru/l/594507587479681264/ посмотри,я так сделал
Евгений кит
Сообщение Евгений кит » Вс дек 05, 2021 09:50
Всём привет, у меня дёргается заднее правое стекло открывается на пять см и поднимается на два или три и всё это быстро, если его опустить до конца то потом невозможно поднять не реагирует на кнопки, но если заблокировать стеклоподъёмники, то стекло поднимается и потом не дёргается, но как только разблокировать то опять дёргается что делать куда копать????
Andruha2121
Сообщение Andruha2121 » Чт сен 07, 2023 05:34
Я поставил концевик на 5 дверь.
Дефект пропал.
Вообще непонятно, но стекло не опускается)
Пробуйте, может кому поможет.
siffok
Сообщение siffok » Пт сен 08, 2023 08:44
Не было? А как же свет в багажнике зажигался?
Andruha2121
Сообщение Andruha2121 » Вт сен 19, 2023 04:56
Не было света у меня в багажнике.
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
