Дергается на малых оборотах и при наборе
L_Konstantin
Машина: Патриот-2009
Сообщение L_Konstantin » Пн июн 15, 2020 06:49
Приветствую всех.
УАЗ Патриот 2009 года, Евро-3, 2,7 бензин.
Проблемка такая:
когда едешь по ровной дороге: везде и все без проблем вообще
когда едешь по неровной грунтовке, то наблюдается рывки и неровности работы как при движении на малых оборотах, так и при наборе скорости.
Стоит БК Мультитроникс - ошибок нет. Но при наборе скорости наблюдаются порой резкие прыжки показаний дроссельной заслонки, например 35-20-35.
Свечи менял - безрезультатно.
Патрубки все целые, никакого подсоса воздуха нет.
На что грешить? Ведь по идее ошибки ДПДЗ, пропуски зажигани и все прочее - все это четко фиксируется БК...
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт июн 16, 2020 07:58
Концевики тормоза и сцепления проверьте-отрегулируйте
Сообщение Blondi13 » Вт июн 16, 2020 09:09
Концевики себя по другому проявляют
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт июн 16, 2020 12:47
А у вас же вроде есть датчик неровной дороги, он информирует мозги ,что бы они игнорировали рывки коленвала и ничего не корректировали. Похоже он не работает.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт июн 16, 2020 20:52
Точно. Это не сюда.
L_Konstantin
Сообщение L_Konstantin » Ср июн 17, 2020 06:30
Спасибо за совет.
Проверил: датчик педали тормоза работал не совсем корректно, поскольку внутри пружина развалилась и он порой не срабатывал при нажатии.
Но к обозначенным проблемам это все таки отношения не имеет.
Отправлено спустя 23 секунды:
А где он находится?
L_Konstantin
Сообщение L_Konstantin » Ср июн 17, 2020 11:25
Вроде в интернете есть информация что на на все машины ставили.
У себя осмотрел всю раму с правой стороны (снимал все брызговики) - нет там датчика никакого
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Ср июн 17, 2020 14:32
Если Абс нет то и датчика не будет.
Сообщение Blondi13 » Ср июн 17, 2020 21:55
Если вы про тот что стоит в тоннеле под подлокотником, то это датчик ускорения для АВС. И он идёт только на блок АВС. При его неисправности или отключении загорается ошибка АВС. И то этот датчик, если мне не изменяет память, только на 8.1. На более поздних версиях он встроен в сам блок.
Я бы начал с ревизии дросселя, на предмет состояния контактов реостата и ревизиб педали, и посмотреть состояние проводки КМПСУД.
Возможно нестабильное питание педали или дросселя.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Чт июн 18, 2020 05:56
Не, тут речь про датчик неровной дороги, который на раму крепится. Но ТС его не нашел у себя.
L_Konstantin
Сообщение L_Konstantin » Чт июн 18, 2020 08:16
АБС есть и работает, а датчика "неровной дороги" нет... может где то спрятан все же?
"Мозги" вроде Bosh
Отправлено спустя 46 минут 52 секунды:
Есть мысль что дроссельная заслонка виновата (или датчик положения).
Вопрос: на Bosch 0280750151 ДПДЗ совмещен со всем дроссельным узлом и меняется только вместе? Как то небюджетно...
Bosch 0280750151.jpg (40.71 КБ) 10155 просмотров
плоша
Сообщение плоша » Чт июн 18, 2020 13:04
Где то было у датчика могут дребезжать контакты.Может там посмотреть?
L_Konstantin
Сообщение L_Konstantin » Чт июн 18, 2020 13:18
Все может быть, хотя конечно странно что ошибок комп не выдает.
И знать бы еще какие датчики проверять конкретно.
Кстати, видимо нашел место где может быть прикреплен датчик неровной дороги: прям у радиатора сверху на раме
Место датчика.jpg (76.38 КБ) 10141 просмотр
Но несмотря на пустое место, комп говорит вот так:
Сообщение Blondi13 » Чт июн 18, 2020 20:54
L_Konstantin писал(а):
Чт июн 18, 2020 09:03
Именно так.
Можно открыть крышку и визуально проверить состояние контактов на реостате...
L_Konstantin
Сообщение L_Konstantin » Пн авг 03, 2020 06:12
Пока результат такой:
1. Дроссельная заслонка (и датчик положения ДЗ) не при чем: замена на донорскую для проверки не изменила ситуацию.
2. Электронная педаль (решил и ее проверить пока донор был) тоже не при чем: замена для проверки не изменила ситуацию.
Ошибок системы нет.
Датчик неровной дороги не обнаружен на авто.
Куда дальше смотреть?
Катушки зажигания могут как то так влиять без ошибок на БК?
плоша
Сообщение плоша » Пн авг 03, 2020 16:03
Фильтр в баке менял хоть раз?
L_Konstantin
Сообщение L_Konstantin » Вт авг 04, 2020 05:53
Меньше года назад менял и в баке и на раме фильтры.
Да и фильтр обычно проявляется провалами на максимальных оборотах, когда идет большой постоянный расход бензина - этого нет.
Сообщение Omen20 » Вт авг 04, 2020 10:37
1. Давление в рампе.
2. Форсунки.
3. Датчик детонации.
4. На время отключить БК.
Это то что пришло в голову, пока пил кофе. :-)
L_Konstantin
Сообщение L_Konstantin » Вт сен 15, 2020 06:32
Скинул клемму с ДМРВ. Поездил и результат такой: расход немного вырос, машина поехала стабильнее и без рывков.
Вопрос: это однозначно приводит к выводу о неисправности ДМРВ, или подсос воздуха таки тоже может быть причиной (например на прокладке в выхлопной системе)?
L_Konstantin
Сообщение L_Konstantin » Вт авг 24, 2021 07:33
Отпишусь, поскольку наконец решил проблему этими подергиваниями непонятными.
Перебрать конечно пришлось все, вплоть до педали газа, дроссельной заслонки и катушек зажигания.
А итог таков: подглючивал датчик положения коленвала!
Ошибок не было, просто видимо периодически начинал сбоить на неровностях. Со временем (длилось 1,5 года это) становилось постепенно хуже.
Просто заменил на авось (вариантов больше не оставалось) и по результатам все стало отлично.
Так что может кому пригодится.
Всем интересных дорог
