Смена масла после зимнего простоя. Что лучше ? Мнения ?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
pbuh
Сообщение pbuh » Вс апр 12, 2020 12:45
Вот что-то задумался. Как лучше поменять масло после зимней стоянки ? Есть варианты:
1. Спокойно слить масло, залить свежее, поменять фильтр, само собой. А уже потом заводить.
2. Прогреть, прогнать застоявшуюся систему на старом масле, а потом слить, ну и так далее.
Какой вариант будет лучше, и почему ??? 8;:
Да, с Днем космонавтики !!!
И ещё. Как раз сегодня моему 13 лет исполнилось. -/
Сообщение Omen20 » Вс апр 12, 2020 18:21
Что было залито и когда? Пробег на старом масле? Что на щупе (уровень и цвет) и промокашке?
Я бы из этого исходил.
Если не совсем густое, то проще старое слить. И уже на свежем масле и фильтре заводить. А после 500-1000 км пробега ещё раз сменить фильтр с доливкой масла. Я бы так поступил.
У меня тоже апрельский, только 2008 года. Погодки,стало быть. :-)
pbuh
Сообщение pbuh » Вс апр 12, 2020 21:38
Я напутал, моему тоже 12 лет. (Сейчас на пальцах пересчитал, 2008 г, да). Тоже с кондеем и люком. :-D
Залито Шелл 10-40. Пробеги мизерные сейчас, 1500-2000 в год. В прошлом году масло менять не стал. Жадность обуяла. Уровень в норме. Масло, как слеза ребенка (С учетом 2 года эксплуатации). Но 3 года, это перебор, чувствую. Надо менять. Тоже склоняюсь, сначала поменять, потом заводить. Фильтр слишком хороший стоит. Масло практически не стекает из системы, и, когда менял фильтр 2 года назад, прилично из дырки вылилось просто на двигатель и пол.
Сообщение lexmak » Пн апр 13, 2020 13:06
Вообще то если исходить из правил эксплуатации авто. То масло сливают искоючительно на прогретом ДВС. И то что ему два года ничего критического для ДВС не будет. А несливаемый остаток он будет и так и так)
Прогрейте ДВС а потом сливайте!
pbuh
Сообщение pbuh » Пн апр 13, 2020 17:35
1:1 O---O
Сообщение Omen20 » Вт апр 14, 2020 19:24
За время зимнего отстоя всё масло стекло в поддон. Смысла не вижу снова разгонять продукты износа по всему мотору.
Если есть условия (частный дом или дача), я бы строительный фен пристроил под картер на полчасика, масло бы и разогрелось. Исключительно ИМХО. :oops:
А требования из инструкции наверняка не переписывались со времён нигрола и прочей минералки, которые в кисель превращались при понижении температуры. Современные полусинтетические масла, а уж тем более синтетика вполне себе текучие и при прохладном воздухе. А чтобы уменьшить несливаемый остаток - пару кирпичей под передние колёса и нехай оно хоть полдня стекает. :-)
Сообщение lexmak » Ср апр 15, 2020 09:36
Вот так эти продукты износа и останутся на дне картера.
Разогреть надо и взбаламутить чтобы старое масло забирало с собой максимум грязи из двигателя, нужно обязательно его перед заменой разогреть. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов.
И таки да пусть потом стекает хот сутки
