Городской округ Истра. ВОЛОНТЕРАМ!
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео
Повредил кольцо металлическое на теплообменнике при замене фильтра
seomiki
car: патриот
Сообщение seomiki » Ср мар 25, 2020 18:11
Повредил кольцо металлическое на теплообменнике при замене фильтра! (оттуда масло идет теперь)
- Меняется ли оно отдельно теперь на нем?
- Если нет, то как поменять сам теплообменник теперь, так как болтов никаких не видно?
Кто сталкивался опишите пжл подробно или ссылка может какая на видео лучше есть, заранее спс....
двигатель f1ae0481b
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Ср мар 25, 2020 22:11
А точно связано с теплообменником? Возможно сбил при установке фильтра уплотнительное кольцо? Было раз такое, поставил новый фильтр, при замене масла, завел, давление ноль, лампочка горит, вышел, все масло под машиной,
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт мар 26, 2020 06:37
Там по центру шестигранник надо открутить и потянуть его на себя,предварительно слив антифриз.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
