Посторонний звук
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Посторонний звук
Товарищи, мою любимый бегемот не дает мне покоя. При запуске появился посторонний звук. Под капот заглядывал ни чего не увидел, хотя может и смотрю не туда.
Вот тут маленький файл, там отчетливо слышен этот звук.
https://yadi.sk/i/RgNLM_TFxp6jFg
До СТО добраться времени нет, как думаете, что это может быть, что потыкать отверткой, куда брызнуть вэдешкой ? ))) Приводной ремень вроде целый.. Пробег всего 19 с мелочью.
- Gesser
- Машина: Патриот 2019 МГ, Максимум
Посторонний звук
У меня такой звук с новья. После хорошего прогрева почти проходит. Дилер как обычно говорит забей.
- Ruslan 1978
Посторонний звук
Чем обосновывают ?
У меня этот звук появился только что. Да после прогрева уходит и потом даже после простоя если ДВС еще не остыл, то звука нет, т.е он есть на холодном запуске.
Мне вот вот в личку товарищ написал, что это характерный звук цепи, надо смотреть что там с ней. К дилеру точно не поеду, после того как они последний раз меня тупо послали сдернув 1800 за то что капот открыли.
- Константин 57
- Ruslan 1978
Посторонний звук
Послушал внимательней звук из под клапанной идет. После прогрева не исчезает совсем, но становится еле-еле слышным если слушать с открытым капотом суну туда нос ))).
Похоже, что это гидрики запели. Сегодня чуток похолодало всего до -3 и звук исчез . Вечером еще послушаю, мало ли вдруг спросонья ошибся, хотя навряд ли, еще вчера было слышно отчетливо.
А в эти выходные заменю дилерское масло на Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40, и посмотрю что как, если снова появится, тогда в сервис.
Спасибо всем за отзывы.
Товарищи админы замените в первом сообщении ссылку вот на эту. https://yadi.sk/i/Tqxl_EviEbwQWQ тут как бы наглядней, если в этом конечно есть смысл.
- Константин 57
Посторонний звук
Ремень снять лень?
По видео же понятно, что частота появления звука приблизительно совпадает с полным оборотом ремня.
Возможно, я ошибаюсь. Но проверить это совсем нетрудно.
- Ruslan 1978
Посторонний звук
Возможности нет. Вам то понятно, а мне вот нет ))))
Ошибся я утром, торопился. Как было так и осталось. В сбт в сервис поеду там поглядим.
- cargof
- Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
Посторонний звук
Если хорошая пизд..лина по диффузору радиатора не поможет, звук не исчезнет
и хотите разобраться сами - берем стетоскоп механика - монтировку (или длинный металический стержень) и поехали слушать (конец монтировки на агрегат - другой к уху, желательно с помощником, чтобы менял частоту вращения двигателя): крышка верхнего натяжителя, крышка нижнего натяжителя цепи, компрессор кондиционера, генератор, насос ГУР, в принципе при определенной сноровки можно и до роликов добраться, головка блока чуть ниже клапанной крышки со стороны выпускного коллектора (как раз гидрики прослушиваются).
А диагностировать по звукозаписи неблагодарное дело.
- Олегша
Посторонний звук
Здравствуйте.
На купленном авто звук странный. Как рокот какой-то. Вроде из под крышки.
Подскажет может кто - это норма или отклонение?
Видео по ссылке:
https://youtube.com/shorts/4SCgrxyJ-fQ?feature=share
Видео по ссылке:
- Аркадий62
Посторонний звук
Для начала скинь ремень и заведи. Если звук пропадет, значит что то в навесном . Если останется, то как говорится вскрытие покажет. Но звук не хороший.
- Олегша
Посторонний звук
Ремень снял, звук пропал, ролики все поменял - не помогло. Скорее всего помпа. Ну и муфта кондера малехо люфтит. Начну с замены помпы.
