Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео
Сильная вибрация в передней подвеске!
MonstrCD
car: УАЗ Патриот (IVECO)
Сообщение MonstrCD » Пн янв 13, 2020 17:10
Нужна помощь.
дефект не проявляется до 80 км\ч. после чего начинается дикая вибрация по кузову с подкидыванием. (У меня жена даже испугалась и закричала).
И появилась это внезапно.
Что уже делал , снял передний кардан и снял хабы чтобы остановить передний мост.
Заменил сайленблоки на кочергах и тяге панара.
Заменил подшипники в передней ступице.
Заменил шкворня на подшипники.
Заменил подвесной подшипник и все 3 крестовины на заднем мосте.
Заменил 4 амортизатора.
заменил 2 рессоры.
заменил рулевые наконечники ( все 4 ).
Все замены проводились постепенно в течение недели, результата нет!
Визуальный осмотр проводил уже раз 10, в том числе при раскачке машины двумя дядями 120 кг..
Какие идеи еще могут быть.
Уаз Патриот 2012 ( Iveco F1A )
VladislaV
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 18:03
Поднимай зад на два домкрата и крути.
MonstrCD
Сообщение MonstrCD » Пн янв 13, 2020 18:11
Ставил на два бруска и раскручивал задний мост до 140 км\ч , вибрации не было.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 18:31
Тогда раскручивай передний. ХЗ.
MonstrCD
Сообщение MonstrCD » Пн янв 13, 2020 18:41
8;: а передний у меня сейчас пустой , без кардана и шрузов =) во избежании полного заключения )
car: Авантюрный Патриот. Почти в стоке
Благодарил (а): 275 раз
Сообщение Константин 57 » Пн янв 13, 2020 21:28
Шимми?... :?
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт янв 14, 2020 06:53
Подтяни подшипники дифференциала.
mservis
Сообщение mservis » Вт янв 14, 2020 07:01
Шимми однозначно.
С подшипниками шкворней только хуже будет.
Схождение в норме?
Где полиуретан стоит?
MonstrCD
Сообщение MonstrCD » Вт янв 14, 2020 16:29
Вот также как и у меня!
плоша
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение плоша » Вт янв 14, 2020 17:52
У меня такое было лечилось подтягиванием рулевых наконечников.Они у меня обслуживаемые.
MonstrCD
Сообщение MonstrCD » Вт янв 14, 2020 18:21
Я их на новые поменял на днях , не помогло! поставил не обслуживаемые!
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Agent/Slaveg » Вт янв 14, 2020 19:00
Пока подшипники из шкворней не выкинешь, так и будет.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
MonstrCD
Сообщение MonstrCD » Вт янв 14, 2020 19:30
Так началось это на штатных шкворнях.
Завтра поменяю резинки на кочерге ( не сайлен блоки)
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Сообщение Agent/Slaveg » Вт янв 14, 2020 20:35
Ну если штатные раздолбаны были, то не удивительно. Полиуретан в клюшках, большие и тяжёлые колеса, увеличенный кастор, всё это вызывает шимми
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Можно демпфер поставить попробовать ещё.
Сообщение Константин 57 » Ср янв 15, 2020 08:03
Вт янв 14, 2020 20:36
Полиуретан в клюшках...
У меня в клюшках полиуретан зелёный новосибирский - даже намёка на шимми нет.
К раме клюшки прикручены через обычную резину.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср янв 15, 2020 10:29
Аналогично. Клюшка-рама тоже новосибирский стоит, уже четвертый год.
MonstrCD
Сообщение MonstrCD » Ср янв 15, 2020 16:35
MonstrCD писал(а):
Вт янв 14, 2020 19:31
поменял резинки, не помогло!
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Сообщение Agent/Slaveg » Ср янв 15, 2020 18:24
Ну уже не аналогично)))
Я просто описал все возможные варианты, через которые проходил сам. Ну а так, конечно, как всегда - каждый УАЗ требует индивидуального подхода.
mservis
Сообщение mservis » Ср янв 15, 2020 19:57
Размер шин, вылет дисков какой?
MonstrCD
Сообщение MonstrCD » Чт янв 16, 2020 15:22
Победил,
Еще раз заменил наконечники, поставил обслуживаемые и заменил гайки на колесах.
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Сообщение Agent/Slaveg » Чт янв 16, 2020 17:51
Ну скорей всего наконечники, конечно. Гайки вряд-ли.
плоша
Сообщение плоша » Чт янв 16, 2020 22:51
Победил,
Вот я тебе о них ранее и писал. [!]
MonstrCD
Сообщение MonstrCD » Чт янв 16, 2020 23:42
Победил,
Странно но я снял Новые не обслуживаемые и поставил те которые ставят на заводе. новые на новые 8;:
Но поставил я их исходя из вашего сообщения O---O
Вернуться в «Подвеска»
