Сильная вибрация в передней подвеске!
- MonstrCD
- Машина: УАЗ Патриот (IVECO)
Нужна помощь.
дефект не проявляется до 80 км\ч. после чего начинается дикая вибрация по кузову с подкидыванием. (У меня жена даже испугалась и закричала).
И появилась это внезапно.
Что уже делал , снял передний кардан и снял хабы чтобы остановить передний мост.
Заменил сайленблоки на кочергах и тяге панара.
Заменил подшипники в передней ступице.
Заменил шкворня на подшипники.
Заменил подвесной подшипник и все 3 крестовины на заднем мосте.
Заменил 4 амортизатора.
заменил 2 рессоры.
заменил рулевые наконечники ( все 4 ).
Все замены проводились постепенно в течение недели, результата нет!
Визуальный осмотр проводил уже раз 10, в том числе при раскачке машины двумя дядями 120 кг..
Какие идеи еще могут быть.
заменил 2 рессоры.
Уаз Патриот 2012 ( Iveco F1A )
- VladislaV
Поднимай зад на два домкрата и крути.
- MonstrCD
Ставил на два бруска и раскручивал задний мост до 140 км\ч , вибрации не было.
- VladislaV
Тогда раскручивай передний. ХЗ.
- MonstrCD
- Константин 57
- patriot001
- mservis
Шимми однозначно.
С подшипниками шкворней только хуже будет.
Схождение в норме?
Где полиуретан стоит?
Схождение в норме?
- плоша
У меня такое было лечилось подтягиванием рулевых наконечников.Они у меня обслуживаемые.
- MonstrCD
Я их на новые поменял на днях , не помогло! поставил не обслуживаемые!
- Agent/Slaveg
Пока подшипники из шкворней не выкинешь, так и будет.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- MonstrCD
Так началось это на штатных шкворнях.
Завтра поменяю резинки на кочерге ( не сайлен блоки)
- Agent/Slaveg
Ну если штатные раздолбаны были, то не удивительно. Полиуретан в клюшках, большие и тяжёлые колеса, увеличенный кастор, всё это вызывает шимми
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Можно демпфер поставить попробовать ещё.
- Константин 57
У меня в клюшках полиуретан зелёный новосибирский - даже намёка на шимми нет.
К раме клюшки прикручены через обычную резину.
- Barguzin
Аналогично. Клюшка-рама тоже новосибирский стоит, уже четвертый год.Константин 57 писал(а): ↑Ср янв 15, 2020 08:03У меня в клюшках полиуретан зелёный новосибирский - даже намёка на шимми нет.
- MonstrCD
поменял резинки, не помогло!
- Agent/Slaveg
Ну уже не аналогично)))Barguzin писал(а): ↑Ср янв 15, 2020 10:29Аналогично. Клюшка-рама тоже новосибирский стоит, уже четвертый год.Константин 57 писал(а): ↑Ср янв 15, 2020 08:03У меня в клюшках полиуретан зелёный новосибирский - даже намёка на шимми нет.
Я просто описал все возможные варианты, через которые проходил сам. Ну а так, конечно, как всегда - каждый УАЗ требует индивидуального подхода.
- mservis
Размер шин, вылет дисков какой?
- MonstrCD
Победил,
Еще раз заменил наконечники, поставил обслуживаемые и заменил гайки на колесах.
- Agent/Slaveg
Ну скорей всего наконечники, конечно. Гайки вряд-ли.
- плоша
- MonstrCD
Странно но я снял Новые не обслуживаемые и поставил те которые ставят на заводе. новые на новые
Но поставил я их исходя из вашего сообщения
