ролик-натяжитель смещён относительно ремня
il-82
Сообщение il-82 » Пн дек 30, 2019 22:31
Всем привет!
На днях заметил неравномерный износ ремня привода вспомогательных агрегатов, хотя ремень почти новый (менял пару месяцев назад) назад (картинка А)
Полез искать , думал соринка или деталь какая задевает - ничего не нашел. Решил, может камешек попался, потёрся и улетел.
Но нет. Поставив новый ремень и ролик натяжителя, обнаружил что ремень на ролике-натяжителе лежит не ровно , а смещён -- ролик выступает наружу одной стороной , а другой (та что ближе к блоку цилиндров) "режет" ремень.
да и по ролику это видно (картинка В)
несколько раз снимал - ставил обратно , менял сторонами , менял ролики и ремни - одно и то же -- ремень на ролике-натяжителе лежит не ровно (картинка С)
Сталкивался ли кто с таким?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт дек 31, 2019 10:25
У всех так.
il-82
Сообщение il-82 » Вт дек 31, 2019 12:22
Выходит это откровенный косяк сборки или тут есть какой-то скрытый смысл???
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт дек 31, 2019 13:14
Конструктивный недочёт.
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Вт дек 31, 2019 15:16
есть смысл,если так поставили значит так и надо [!]
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вс фев 02, 2020 23:42
У меня на 07г было точно так же. Причем, заметил случайно, когда снимал-ставил натяжитель, думал что-нибудь не туда прикрутил. Оказалось, всё нормально, ходит в таком виде достаточно долго.
