Патриот на барсах. Отчёт?
berkutas
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение berkutas » Пт окт 25, 2019 10:48
После долгих мучений в лесу на спайсерах. Тут есть мои видео https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=41968.
Все таки решил вкатить барсы. Результат превзошёл все мои ожидания как в лесу так и в городе. Но мнения знакомых патриотоводов по поводу барсов сильно разошлись.
Вот крайняя покатушка на барсах. Это уже полноценная поездка. Перед ней было 2 небольших выезда тестовые (тоже есть на моем канале) но грязи сейчас мало.
И возник вопрос нужен ли отчёт или обзор на машину. Как и что вышло в итоге.?
Белый УАЗ патриот 2013. евро4
Мой канал
shumich
Сообщение shumich » Пт окт 25, 2019 14:33
конечно нужен. интересно будет почитать.
mservis
Сообщение mservis » Вс окт 27, 2019 17:53
berkutas, пиши о поломках, интересно на сколько их хватит.
berkutas
Сообщение berkutas » Пн окт 28, 2019 00:44
Очередная покатушка.
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Пн окт 28, 2019 06:49
Да уже впринципе.
1.В поездке раскрутились стремянки, чуть не потеряли задний мост. :grin:, забыл протянуть стремянки, лоханулся
2. Перебили трубку (не шланг) тормозную пер левого колеса. А думаю что тормоза еле еле. Потом уровень тормозухи загорелся. Вроде и не бились мостом нигде. Да и место такое там :?
Мой канал
mservis
Сообщение mservis » Пн окт 28, 2019 07:35
Да бревном гденить зацепил. Стальные в этом смысле лучше, держат удар, но гнуться только один раз, потом ломаются.
А гриб у кого сломали?
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение andry62 » Пн окт 28, 2019 08:09
Подписался на канал.
berkutas
Сообщение berkutas » Пн окт 28, 2019 08:29
гриб сломали в прошлой покатушке. Уаз тянул в гору др уаз.
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Вт фев 04, 2020 12:48
Трубка тормозная оказвается панарой была сломана. Новую тоже сломало. Не правильно было сделано крепление.
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
сломал сразу оба моста. Потом ещё раз только задний. :-D
Мой канал
mservis
Сообщение mservis » Вт фев 04, 2020 13:01
berkutas писал(а):
Вт фев 04, 2020 12:54
Хотим подробностей, что и как ломал.
berkutas
Сообщение berkutas » Вт фев 04, 2020 13:21
ну первый раз практически на ровном месте Рванул пер лев гриб(был потянут) . И сразу почти задний лев.
А второй раз тоже почти на ровном почти месте зубы в паре выпали не правильно отрегулирована была.
Все есть на моих видео
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Отправлено спустя 22 секунды:
Но прет просто огонь [!]
Мой канал
mservis
Сообщение mservis » Вт фев 04, 2020 13:40
Что будет дальше, может патроломосты на 42 колесах? ;)
Или хотябы 36. Уж больно слабые барсы.
berkutas
Сообщение berkutas » Вт фев 04, 2020 13:55
дальше будет. То что есть. Это барсы и 32 колеса это оптимально. 42е и патрол мосты это уже другой бюджет и на на выходе котлета. Да и если бы было бы у меня столько денег я бы лапы поставил. Моя же цель оставаться условно в стоке. У меня патриот это машина на каждый день.
Патроломосты это минимум надо 38 колеса а лучше 40. Всё что меньше это печаль. А это все крутить надо это значит и мотор и кпп и рк. И что в итоге патрол в кузове патриот? Проще сразу купить патрола. Что и сделал мой друг. Ездил на уазе (вояки и 31) везде. продал и купил патрол 61 поставил 33 колеса и........ Сейчас надо много денег чтобы лифтануть и поставить хотябы 37 колеса
Мой канал
slava1974
Сообщение slava1974 » Вт фев 04, 2020 20:41
Ну что же Вы скромничаете,уж с барсами-то 35е самое то,ну уж если совсем кромно то 33е.Дерзайте,развивайтесь.
berkutas
Сообщение berkutas » Вт фев 04, 2020 22:00
ни сколько. Чтобы поставить 35 надо ещё лифтовать и кузов и подвеску(а подвеска у меня сток) и резать кузов. А я ни то ни др не хочу. У нас много кренов и устойчивость к опрокидыванию важна. + лишняя нагрузка на мосты (а патриот всетаки тяжелее).
В данной конфигурации на давлении 2атм клиренс 33см. Что вполне мне позволяет ездить почти без проблем.
Мой канал
slava1974
Сообщение slava1974 » Вт фев 04, 2020 22:11
Эх,были б барсы,боди-лифт сделать это фигня,а подвеска у меня итак см.10,да и арки подрезать не так страшно как кажется,ну в любом случае удачи!
Отправлено спустя 10 минут 20 секунд:
Кстати,на этом форуме есть камрад Фернандо,у него есть бортжурнал,поищите может полезную информацию по барсам изыщете,правда он давно на форуме не отмечался , хотя очень интересно писал и патриот у него не простой
berkutas
Сообщение berkutas » Ср фев 05, 2020 06:32
slava1974 писал(а):
Вт фев 04, 2020 22:22
Дело не в том что сложно порезать кущов или сделать бодик. Я не хочу поднимать машину=повышать центр тяжести который и так высоко.
И повторюсь силовые бампера и Задраная машина. Большие колеса это не по мне. У меня машина близкая к стоку (внешне) ни как не возбуждает инспекторов.
Мой канал
mservis
Сообщение mservis » Ср фев 05, 2020 14:59
Все правильно, патр на 35+ становится трактором, а барсомосты это самый простой и недорогой вариант резко повысить проходимость стокового патра, с возможностью недолго вернуться в полностью стоковое состояние. Они б еще были по крепче...
Есть же ижтехновские грибы, может стоит их попробовать, заодно и подкачку внедрить можно.
Сообщение Вадимм » Ср фев 05, 2020 15:08
berkutas, На Патриоте 2019 мг. (двух листовые рессоры) сильно прыгает задний мост при пробуксовке. Какие у Вас рессоры и прыгает ли мост?
berkutas
Сообщение berkutas » Ср фев 05, 2020 15:59
сзади сейчас стоят ижтехно. Подкачку можно сделать с грибами Валрейсинг, но я не вижу смысла заморачиваться с ней на гражданском авто.
Отправлено спустя 55 секунд:
рессоры штатные 3х листовые. Не совсем понятно что значит прыгает. При каких условиях?
Мой канал
mservis
Сообщение mservis » Ср фев 05, 2020 16:03
Имеется ввиду s-образное скручивание, от которого удары в трансмиссию при резком трогании и при нажатии на сцепление под нагрузкой.
berkutas
Сообщение berkutas » Ср фев 05, 2020 16:17
ого. :-D не знаю даже
Отправлено спустя 39 минут 4 секунды:
я уже выкладывал это видео выше. Но там небольшое сравнение патриот на 35 и спайсерах и моего на барсах и 32. Конечно самое интресное выпало как обычно на тёмное время, и на видео плохо видно. Но сказу что хозяин патриота на 35х и спасерах сказал в той поездке "да ну их....." и сейчас ездит тоже на барсах.
А Хантер установил акпп.
Мой канал
mservis
Сообщение mservis » Ср фев 05, 2020 18:20
berkutas писал(а):
Ср фев 05, 2020 16:56
Кстати, как у него передний мост, выдержал 35 симаки?
В мыслях взять 33 нортеки, чтобы не резать кузов под 35, да и сильно тяжелые они будут. Просто у нас рвали передок 32 нортеками, но думаю, там уже уставшие привода были или ошибка пилотирования.
Барсы не рассматривают изза длинных асфальтовых перегонов, за день более 500км не редкость, не на нортеках конечно :-D
berkutas
Сообщение berkutas » Ср фев 05, 2020 18:50
Не знаю если честно. Но спайсера крепкие мосты. Но усиленная рулевая сошка ваксоил сломалась легко. А Хантер был на вояках и 38. 5 трипадорах. И не порвался.
Нортек 33 и 32 имеют одинаковый диаметр. Разница только в ширине.
По вояк и вояк и барсов . Знакомый порвал на обычном уазе уже 2 гриба. Один иж техно др Валрейсинг. Другие ездят годами на обычных гриба и не рвутся.
Я на спайсерах и нортеках год отъездил и все целое. А народ на мт рещине полуоси и шрусы рвёт пачками. Тут то-ли как повезёт то-ли от стиля езды.
Мой канал
mservis
Сообщение mservis » Чт фев 06, 2020 11:58
Так у тебя вроде блоков небыло. Они сильно полуоси нагружают, особенно блокка, мы ее называем "разблокировка" :-D
На валрейсинге винтовой регулярно рвал полуоси и на 32 и на 33 мт, у товарищей так же кто с блоками. Потом поставил патроломост с принудиловом и забыл про них. [!]
berkutas
Сообщение berkutas » Чт фев 06, 2020 13:25
Я вообще был противником блокировок. И по факту рвётся все и с блоками и без. Вот я порвал сразу 2 гриба. 1 перелний там блокка. 2 задний там свободный диф. Оба гриба были порваный при выходе (заезде на ступеньку) из лужи.
Хотя стоит наверно упомянуть что барсы у меня пережили 2уаза которые ездили каждый день по бездору и возилу туристов. И естественно за рулем были наземные водители и машины всегда ездили по 9чел в салоне.
Но сейчас я понимаю нужна блокировка назад но только принудилово. Электро Хардблок. И надо убирать блокку из передка(на это уже другая тема).
Мой канал
slava1974
Сообщение slava1974 » Чт фев 06, 2020 14:20
Так Вы возите туристов ,и Патриот это предмет заработка?А что значит наземные водители?Вы руководитель какой-то фирмы по катанию туристов?
berkutas
Сообщение berkutas » Чт фев 06, 2020 14:33
:-) я нет. И патриот мой только для удовольствия. Мосты барс я взял у человека который возил туристов на своём патриоте (данный бизнес довольно распространён у нас). А он взял мосты у другого человека который тоже возил туристов (правда на уаз барс). Поэтому пробег у моих мостов :?
Наемные водители это люди которые ездят на чужих машинах за зарплату
Мой канал
Fernando
Сообщение Fernando » Ср мар 11, 2020 11:39
Я на барсах и 35 колесах уже почти 110000 наездил. В основном поездки по асфальту, либо локальные, либо на дальняк (по 1000 км в день легко бывает). Часто дальняк еще и с прицепом (в деревню ездим). Грибы усиленные, 42 мм диаметром. Ступицы, цапфы, соответственно, другие. Резина - Купер СТТ и зимняя Якогама.
2 раза рвал ГП в заднем мосту. Только на асфальте. Проблема решена установкой американских ГП и фулл-тайм раздатки. В обоих мостах принудиловки от Вольди, с пневмоприводом. Установлена автоматическая центральная подкачка колес. Полуоси не ломал, ШРУСы недавно поменял, из-за люфтов уже. Были штатные, в 4 шарика, прошли около 100000 км, теперь бирфильды.
В целом я трансмиссией доволен. Проходимость не сравнима с машинами на 33 колесах, это придает уверенности в одиночных поездках, а в групповых экспедициях позволяет скучать, пока другие рубятся. Однако машина тяжелая, почти 3 тонны. Поэтому в спорте на ней мне ловить нечего, но я и не имею к этому тяги. А вот в глубоком снегу, на сдутой 35 Якогаме, я - король. Там даже легкий козел на 37 зубастых колесах мне не конкурент. Он едет вниз, а я - таки вперед. Это прежде всего заслуга большой, мягкой, зимней резины, ну и блокировок и подкачки, позволяющей оперативно установить и поддерживать минимально возможное давление. На асфальте вполне комфортно, дальние пробеги не напрягают вообще. На крейсерской скорости 100 км/ч бортовых не слышно уже. Они гудят где-то на 80.
Из недостатков - ограничена максимальная скорость. 100 км/ч = 3000 оборотов дизеля - как бы предел. Постоянно разбалтываются ступицы. Достало до печонок. Каждые 2000 км - лезь, регулируй подшипники. Иначе передние колеса начинают хлябать так, что машина непонятно куда едет.
С учетом низкого ПЧ редукторных мостов, смысла ставить их, если используются маленькие колеса, я не вижу. Им и 35 маловато.
По поводу устойчивости лифтованой машины: у меня стоит довольно точный креномер на микроконтроллере. Я доводил крен до 40 градусов, причем с грузом на багажнике. Не переворачивался. Дальше крениться не пробовал - стремно!
Отправлено спустя 45 минут 36 секунд:
P.S. А со шквОрнями проблем не знаю вообще! Только недавно по 1 тонкой прокладочке сняли, и то больше превентивно, чем из-за люфта. Штатные шкворни в вояках не убиваемые!
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
berkutas
Сообщение berkutas » Вт мар 24, 2020 19:26
Не много прокатились по не сложному маршруту. Конечно не без приключений и пришлось менять планы
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Пт май 29, 2020 11:58
Небольшая хдп. Первый день лайтовый.
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Чт июл 16, 2020 13:52
Очередная поездка в лес на водопад. Дорога не лайтовая но из-за засухи особых проблем не было. Просто кайфанул. Патриот едет так как я хочу чтобы он ехал. Отказал стартер (но это другая больная тема)
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Чт окт 29, 2020 21:01
Ну что можно подвести промежуточный итог. Уже чуть больше я катаю барсы. Все отлично. Больше поломок не было тьфу 3 раза.
Первый день клубной покатушки. К сожалению грязи почти нет.
Мой канал
Сообщение andry62 » Чт окт 29, 2020 22:17
Зачет.
berkutas
Сообщение berkutas » Вт ноя 03, 2020 12:42
И вторая часть поездки. Едем уже 3я патриотами.
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Вс ноя 22, 2020 18:10
Снял отчёт небольшой об установке барсов.
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Вс дек 20, 2020 10:16
Очередная покатушка. В этот раз к нам присоединились 2 новых патриота, один на барсах и 35 трипадорах. Втрой 19года с одним баком и новым мостом на 35х нортеках
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Пт дек 25, 2020 21:33
Второй день. Сходили на водопад. Посидели пообедали и двинули домой по лайту. Шнива ранена едем потихоньку
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Пт фев 19, 2021 09:54
Очередная хдп. Планировали поехать еще в январе по постоянно перепоносили по разным причинам. И вот собрались но погода резко испортилась в пятницу было +21. В субботу - 2 и снег. Но нам все не почём. Едем 3 машинами.
Вода большая уде первый брод проблема.
Но мы все равно едем. Но машину я все таки утопил. В темноте повернул не туда и капот ушёл под воду. Выехали осмотрнлись но вариант только один опять ехать через яму в реке. Опять топлю свой патриот. Салон вводе. А на улице минус. Но все ок
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Пт мар 26, 2021 14:41
Очередная пвд. Погода в жтом году не радует тепла нет. Дожди. Но мы едем на водопад. Едем в 4 машины. 2 паьриота, деыендер 90 и зарчденная нива на 33х.
Мой канал
berkutas
Сообщение berkutas » Вс авг 22, 2021 12:23
2 года как стоят барсы. Все хорошо.
За 2 года потери.
2 гриба и гп. Почти сразу после покупки эхо пред хозяина. И вот по весне передний гриб. Считаю что барсы могут жить под патриотом
Видео не все выкладываю вот послелняя покатушка.
Мой канал
Вернуться в «Про Тюнинг»
