Мультимедиа на андроиде 316300-79130-00
- Green_Monstr
- Машина: Патриот 2019 Престиж
Добрый день.
Имеется в наличии с автосалона установленная мультимедиа система на андроиде 7.1.1 с навигацией и т.д. и т.п.
Вопросов несколько:
1. как подружить этот агрегат с GooglePlay? Как-то очень хочется приложения установить, да и яндекс навигатор сильно выигрывает перед установленным Навителом.
2. какой заводской пароль на агрегате для установки приложений из неизвестных источников?
3. есть ли у кого в заначке схема распиновки магнитолы, что куда и как подключается, где найти проводок заднего хода для подключения камеры, ну и т.п.?
4. есть ли возможность видоизменять рабочий стол?
Заранее большое человеческое спасибо за ответы.
Вопросов несколько:
- Green_Monstr
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
https://www.drive2.ru/l/540650759172130 ... 0#comments почитай в коменнтах может поможет.
- Slozhnui
Чтобы ставить приложения, нужно сделать как на картинке:
- Screenshot_20190919-094930.png (172.39 КБ) 26921 просмотр
- arhipchik
- Машина: Патр 2019 АКПП Edotion 1, Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD, Chevy Tahoe 900
Подскажите, пожалуйста, по магнитоле ммс 2019.
Яндекс навигатор установил, яндекс музыку тоже. Я так понял у все навигатор скорость не показывает, а в яндекс музыке треки на руле не переключить. Ещё навигатор отстаёт в отрисовке местоположения секунды на 4. Это по большому счету все равно лучше чем навител, но все же бесит. Если кто решил проблему-просьба поделиться лекарством.
А самое основное, что бесит, так это то что магнитола через какое то время сбрасывает настройки- меня раздражает звук нажатия кнопок, я его отключаю. Так же отключаю функцию выключения музыки при движении задним ходом, выставляю уровни звука.. Настраиваю эквалайзер, чтоб звук был хоть немного приемлем. Но через какое то время настройки все эти слетают и приходится выставлять заново. Очень бесит. Подскажите, как с этим быть. В настройках автоматический сон устройства стоит на максимум-48 часов.
Обратил внимание, что когда магнитола включается быстро, то есть пробуждается из сна видимо, то настройки не слетают, запущенные приложения работают в том виде как перед тем как я выключил зажигание, музыка играет с того же места, где остановилась. Но как только магнитола начинает грузиться дольше по времени-я так понял включается, а не пробуждается из сна, все мои настройки слетают.
Chevy Tahoe `13 5.3 V8
- Slozhnui
arhipchik, после установки Навитела с оф.сайта у меня скорость стала показывать у навигатора.
- arhipchik
Slozhnui, я правильно понял, навител снести, установить с оф сайта и в яндекс скорость появится?
А настройки у вас тоже слетают?
- Slozhnui
arhipchik, за яндекс не скажу, но изначально родной Навител показывал в движении 0 км/ч
Координаты определял правильно.
Настройки остальные не менял, так что не знаю слетают или нет
- arhipchik
Slozhnui, понял, спасибо.
Навител все нормально показывает изначально
- Green_Monstr
Такая же беда.
Навител скорость показывает, причем, что радует - скорость без задержки и точная.
А вот Яндекс навигатор - скорость не показывает ни в какую. Более того, при движении по маршруту, если ты поехал альтернативной дорогой, то навигатор НЕ перестраивает маршрут, как должен бы делать, а начинает тупить...
- Green_Monstr
еще, может, кто знает: как в этой магнитоле включается переключение на заднюю камеру при движении задним ходом? а то камера установлена, а магнитола никак на нее не реагирует, в предыдущей магнитоле в аналогичном Патрике эта камера работает без проблем.
Ездил на ТО, гарантийщики руками разводят, говорят, что с этой магнитолой не сталкивались, от завода тоже ничего добиться вразумительного не смогли...
- arhipchik
Магнитола стала дико глючить, то при запуске двигателя просто чёрный экран, но кнопки подсвечиваются- скрепка помогает перезапустить магнитолу. И радио стало глючить. Работает 5 сёк, потом тишина.
Запарила. Даже не хочется к дилеру ехать, огоромное желание выкинуть её к чертям и купить не оригинальную
- oO0Oo
- Машина: Кот-Бегемот
Заменили по гарантии на новую 7 ведроид
Из наблюдений за зверьком:
1. Кнопки при включении габаритов не подсвечиваются, экран не притухает.
2. при заднем ходе камера показывает кинодвижение ( тормозит, наверно в 4К), мультика от заднего парктроника с расстояниями почемуто нет, только писк. (а в мануале есть)
3.радио ловит лучше можно задать 18 станций
4. При повторном запуске мотора не отключается как предыдущая.
5, а теперь еще стала настройки громкости забывать, (не все а только медиа и навигация)
6 приложения ставятся с бубном, но иконки с главного экрана периодически пропадают
Наблюдаю дальше...
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
Проверить еще разъемы от камеры мож не довоткнули
Наблюдаю дальше...
Серый разъем 1-й контакт, плюс появляется при включении "движения назад".Green_Monstr писал(а): ↑Вс окт 13, 2019 16:53еще, может, кто знает: как в этой магнитоле включается переключение на заднюю камеру ...
- andry62
- Машина: УАЗ
Чет андроидные головы глючные какие то.Хотел заморочится.передумал.
- k.radion2012
Наблюдаю дальше... Аналогичная история с заменой по гарантии, тоже нет подсветки при включении габаритов, устанавливать приложения даже не пытался (особо и не надо), но главный минус для меня - работает только при включенном зажигании, та хоть полчаса работала...., замароки с замком зажигания - не моя тема.
- Green_Monstr
спасибо, попробую.
а есть какой-нибудь мануал по магнитоле или распиновке по разъемам? уже собираюсь менять магнитолу на китайпланшет...
- охотник
Где найти заводские настройки в головном устройстве в патриоте 2019 года. Чтобы увеличить время работы при выключенном зажигания. А то в настройках пункта заводские настройки нет.
- k.radion2012
Смотри выше, в заводских настройках нет такой опции.
- k.radion2012
На мой взгляд самое оптимальное решение по внедрению режима АСС на нашей магнитоле Режим АСС с замка зажигания
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
распиновку смотри в соседней ветке по магнитоле авто с 2017 года, на стр.5
- oO0Oo
Лечится крутилкой уровня яркости подсветки, как-то своеобразно кода крутилкой добавляеш яркости то кнопки на радеоле включаются - короче или есть или нет.
Забывчивость пролечил выставив в настройках режим спячки 48 часов.
Наблюдаю дальше...
Наблюдаю дальше...
- k.radion2012
Спасибо, помогло. До этого подсветка кнопок жила своей жизнью, кстати и камера заднего вида туда же, то работает, то нет.
- k.radion2012
На днях внедрил режим АСС через микровыключатель от замка зажигания 2110, замок бэушный обошелся 200 р., новый около 700. Оказалось все легко и просто, главное хорошо изучить тему.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
После внедрения АСС и камера стала работать без нареканий, до этого, видимо, где-то был плохой контакт.
- k.radion2012
радость была недолгой, камера продолжает жить своей жизнью, примерно 50/50, то включиться, то нет, иногда включиться и через пару сек гаснет
- Green_Monstr
Поздравьте меня, я сменил сей агрегат на другой, с нормальным размером экрана.
Пошаманил с кан-шиной, мультируль подключился, теперь и Камера заднего вида втыкается и работает штатно. Единственное - GPS антенна не штатная, а комплектная, как дойдут руки, прикручу переходник для фишки и штатный глонасс прицеплю.
Кому нужна штатная магнитола - в лс
- Patroff
Стал владельцем нового патриота с АКПП после l200 ощущения неоднозначные
Принимайте в семью! Но ближе к делу.
Для того что бы ставить сторонние приложения на нашу магнитолу нужно всего лишь, после разрешения установки сторонних приложений ,вместо play market от google установить любой сторонний market. Например Apkpure. И будет Вам счастье
.Принимайте в семью! Но ближе к делу.
- sashatyutuas2
- Машина: патриот
Товарищи! Подскажите кто знает, как её сбросить на заводские настройки? Всмысле магнитолу на анроиде 7.1.1. Нажатием на rst она только перезагружается, а вот нужно вернуть её в исходное положение. Спасибо заранее )))
- arhipchik
sashatyutuas2, Решили вопрос? Мне тоже надо сброситься, а магнитола запрашивает пароль четырехзначный перед сбросом..
- oO0Oo
А что за модель у кинотеатра?Green_Monstr писал(а): ↑Вт дек 31, 2019 13:29Поздравьте меня, я сменил сей агрегат на другой, с нормальным размером экрана.
- Green_Monstr
китайфирма Caixi с Aliexpress, но это уже в ЛС можно обсудить
- Николай54
У меня самостоятельно во время работы переключает экран в разные режимы. Бесит! Также хочу сделать сброс на заводские.
Никто не нашёл как?
Никто не нашёл как?
- Green_Monstr
- Николай54
Куда и какой ставить фильтр.
В первом посте не правильно задал вопрос.
Не как сбросить на заводские, а как сделать обновление системы
- Green_Monstr
- Николай54
То Что на питание понятно, что ставим, просто фериитовое кольцо или что-то другое колхозим
- Green_Monstr
- k.radion2012
Slozhnui, https://www.drive2.ru/l/473303747825500 ... 2241197713
Это самое толковое, на мой взгляд, решение.
Себе установил также, реле не использовал.
- Blondi13
Старо как мир...
И заканчивает не по теме, тема АСС обсуждается в отдельной ветке.
- Green_Monstr
заказал с али переходник для GPSGreen_Monstr писал(а): ↑Вт дек 31, 2019 13:29Поздравьте меня, я сменил сей агрегат на другой, с нормальным размером экрана.
Кому нужна штатная магнитола - в лс![]()
https://aliexpress.ru/item/32975585870. ... 33edXpPlG1
магнитола ДО этого в городе ловила 0-6 спутников, в условиях большого скопления проводов и др помехообразователей теряла спутники. вне города уверенно 5-8 спутников регистрировала. Разница в скорости спидометра и GPS стабильно присутствовала, в зависимости от скорости, от 2 до 15км
магнитола ПОСЛЕ этого в городе ловит 6-11 спутников, связь НЕ теряет вообще. Вне города уверенный прием 10-19 спутников (подозреваю, что может и больше). Разница в скорости по спидометру и GPS - отсутствует.
Делаю вывод, что подключение Глонасс прям на пользу!
Тестирую уже месяц-полтора - полет стабильный и нормальный!
- k.radion2012
Установил YouTube Vanced. Скачал через root-devace.ru. Все работает, причём без рекламы. Порядок скачивания: сначала микробБ, потом сам ютуб.
Скачал и установил inCarDoc free для диагностики. Но с ним проблема, не видит елеэмку. Не понятно, как на нашей магнитолы настаивается блютуз. С телефоном связь нормальная, настройки через телефон. А как с ЕЛМ, непонятно.
Зависает на загрузке. Reset не помогает.
При включении чёрный экран, потом эмблема, потом мигает чёрным экраном и опять эмблема, уже бесконечно.
Камера работает.
Что делать?
Камера работает.
Что делать?
Позвонил в *******, говорят судя по вину идёт отзывная кампания, магнитолу надо перешивать, записывайтесь на через неделю.
У кого-нибудь есть новая прошивка и инструкция?
- k.radion2012
Casm, было тоже самое на родной магнитоле, у которой андроид 4. Дилер заменил по гарантии уже на нового образца. Примерно месяц пришлось ждать.
Предыдущее сообщение модератор ещё не одобрил, повторюсь.
Официалы говорят "вы попадаете под отзывную кампанию, будем менять прошивку, но сейчас (даже за деньги) - идите лесом, только через неделю".
Съездил на радиорынок, перепрошили за небольшие деньги.
Повторюсь - это на новой магнитоле, которая идёт с 19 года (её номер - тема).
- KRUG
- Машина: патриот 2019
Всем привет ! Я так понимаю на 1й и 2й вопрос решение так и не найдено?Green_Monstr писал(а): ↑Сб сен 07, 2019 11:51Добрый день.
Вопросов несколько:
- Green_Monstr
на первый вопрос ответ - никак...
на второй вопрос - почитай по ветке, был дан ответ, как можно устанавливать приложения с флешки.
- miner804
- при попытке установки программ с флешки (попытке входа в заводские настройки, попытке включения установки с неизвестных источников) майфун требует пароль.Green_Monstr писал(а): ↑Вс авг 30, 2020 22:05на второй вопрос - почитай по ветке, был дан ответ, как можно устанавливать приложения с флешки.
