ниже определенного уровня тоже так, поставил чуть вышеViktor-234 писал(а): ↑Чт дек 19, 2019 18:43Только с каждым новым пуском двигателя необходимо круть крутилку яркости
- Андроид
- buyer1955
- Машина: УАЗ Патриот 2011.2017
Наверное потому что светодиоды типа не запускаются? Не хватает напряжения.
Edition1 048/300
- buyer1955
А как он ставится в нужное положение? Или там один шлиц шире?
Edition1 048/300
- buyer1955
А с другой стороны, там расположение крестовин не играет роли?
Edition1 048/300
- arhipchik
- Машина: Патр 2019 АКПП Edotion 1, Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD, Chevy Tahoe 900
Итак, проехал 5500 км. Масло в моторе и мостах менял на 3х.
Небольшие итоги.
Расход по трассе упал. Был 17-18 стал 13-14.
Концевики поменял на концевики от нексии. Замки поставил птимаш. Отрегулировал, работают хорошо.
Поводоки дворников стояли криво, работали с лязгующим звуком. Понял в чем дело, когда уже зацарапал стекло. Лечится руками. Нужно чуть чуть подвернуть поводки.
Делал антикор у дилера (Форсаж в спб). Сделали откровенно плохо. Уже рыжики на раме.
На зад хотел ставить пневму, но перед нг тяжко и с временем и с финансами, поставил трехлистовые рессоры. Задок приподнялся на 3 см.
Руль стоит криво. И его ровно не выставить потому что он имеет большой люфт, вернее скорее рулевой редуктор. Надо доехать до од, пускай смотрят регулируют и тд...
Обращайте внимание на косы под днищем. У меня коса которая идёт на кп лежала на кардане и терлачь об него.
Запотел сальник хвостовик заднего моста.
И так по мелочи. В общем все как у всех. Для пробега 5500 считаю много косяков. Но вот удивительная машина, не смотря на все капризы реально нравится и радует
Небольшие итоги.
Chevy Tahoe `13 5.3 V8
- cargof
- Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
Шлиц эвольвентный, все шлицы одинаковые, фото вала на 16стр этой темы.
Единственное не понял, зачем фланец залит лаком, жёлтое это лак.
Антикор:) наверное:) у меня задний фланец рк уже пошёл ржой:(
- buyer1955
можно посмотреть затянут ли палец в рулевой сошке.
Edition1 048/300
- arhipchik
И забыл ещё добавить, 1,7 л антифриза долил. А его ещё надо найти. G12 зелёный редкость
- buyer1955
может сапун моста залит антикором, покрутить, почистить.
Edition1 048/300
- arhipchik
Может, спасибо за наводку, завтра гляну
- buyer1955
В своё время тоже пытался найти зелёный,он заливается на заводе , а в магазине желтый.Кророче: главное по составу G 12 а цвет это краситель. Лил по цвету разные никаких проблем не было.
Edition1 048/300
- arhipchik
Я таки нашёл)) мне на заказ привезли, а потом нашёл в стройбазе вимос. Это был небольшой шок, ибо в автомагазинах нигде нет, у тут в стройматериалах целая полка
- buyer1955
шлиц не бывает эвольвентным , эвольвентным бывает зуб шестерни, шлицу этого не надо он неподвижен относительно другого шлица. Извините я не учу, просто уточнил.
Edition1 048/300
- Shalan
- Машина: УАЗ Patriot Премиум Автомат
buyer1955, https://topdetal.ru/catalog/masla_smazk ... enyy_1_kg/
Сейчас у нас не проблема с оригиналом, после установки ГБО немного ушло в систему, заказал литр на долив.
- SariousSam
- Машина: Патриот 2019
На драйв2 чувак с ником 4uX отписался, что ему од климат вылечил прошивкой приборки.
Трясите дилера- если не совсем перемерзли
- Андроид
Лечение какое-то неполноценное, прошивку меняют только в приборке, обнуляют пробег при этом, пишут это в сервисную книжку и нужно после этого не забывать плюсовать реальный пробег для то и прочего. При этом неполноценный алгоритм самого пульта не трогают.
Я пожалуй подожду ещё .
- cargof
В принципе алгоритм пульта неплохой был, не думаю что с одним датчиком температуры в салоне можно сделать лучше. Из личного опыта, на машине 19 модельного года .с МКПП я включил климат "авто" +22 когда забирал в салоне, и за 30,5 тыс пробега переходил на ручной несколько раз, когда надо было на югах охладить машину после стоянке на солнце, и дома, если температура падала ниже -20 на улице.
Достаем дилера на предмет прошивки ?
А зачем тогда пишите? Я мог написать так "шлиц мелкомодульный, трапецеидальной формы, эвольвентного типа" но вроде не научный трактат пишу и не доказываю, как форма шлица может повлиять на усилие скручиваемости вала привода переднего моста, написал на ваш вопрос главное, чего плохо видно на фото - боковая стенка зуба шлица не прямая. А разборок по виду шлица только в теме на уазбуке ИЖ- техно усиленные валы на 5 страниц, как же правильно обозвать шлиц на бортовом вале, а СТО22и отдельную тему вынужденно завести, про то какого же типа на открытом мосту УАЗ шкворня или шаровые опоры Для меня "юзера" какая разница, лишь бы хорошо, надежно работало
- buyer1955
Вы правы, я,нет.
Отправлено спустя 16 минут 10 секунд:
Я чего спросил, если снять фланец, то его не надо ставить именно в это же положение, относительно заднего? Крестовины всё равно разбегаются относительно друг друга? С точки зрения дисбаланса.
Edition1 048/300
- cargof
я в том ответе побоялся отвечать про дисбаланс могут побить и развести разговоры на пару страниц по этому и написал "шлицы одинаковые", фланец ставиться в любом положении, по мне так без разницы, как поставит фланец, но есть гурманы. которые считают что и положение фланца влияет на дисбаланс. Вот видите сколько букв получилось , а том сообщении одна строчка, и Вам решать. нужно ли помечать положение фланца Мне кажется, без разницы, никто на этот фланец точно не балансировал.
По поводу климата, заехал к дилеру, показал сообщение на драйве
, что типо уже оф дилер вроде прошивает. Ответ-в официальных источниках завода УАЗ нет сервисной компании. Спросил и когда же будет? Развели руками. Топнул ножкой "буду писать претензию!", посмеялись вместе с инженером по гарантии Договорились, что если до 20.01.20г. ничего не будет, то начнем ругаться Но по индивидуальной претензии процедура в любом случае следущая: машину оставляешь, делают диагностику, снимают приборную панель, отправляют на завод, ну а дальше ждешь.... и тут уже никто не скажет сколько.
- Андроид
Отключил сегодня датчик температуры за бортом. Перевёл климат в авто, на улице сегодня 0 градусов, завел. Через несколько секунд вентилятор печки включился где-то на троечку, думал климат даёт движку прогреться. Если бы, все 2 часа езды он так на троечке и работал, в итоге стекла подпотевают, а в салоне прохладно в верхней одежде, хотя климат стоит на 25 градусов. Ставишь на Макс - дует сильнее, но становится жарко.
Может конечно отсутствие датчика не даёт ему нормально работать, но пока что я вижу, что климат ни в ручном ни в авто ни с датчиком ни без датчика не может поддерживать комфортную температуру, все время нужно крутить ручки.
- cargof
Странно, у меня с холодного пуска двигателя начинает дуть на почти мах оборотах, потом плавно снижает. То есть адекватно работает до момента прогрева салона и выхода двигателя на рабочую температуру.
Да+25 все равно прохладно, без внешней температуры так и будет. Термометр в воздуховоде на прогретом салоне показывает диапазон +25до+30, на улице холодно, телоотдача машины больше, климат этого не видит.
Странно, что стекла подпотевают, у меня при двух взрослых и собаке в багажнике, потеют стекла только в багажнике.
Отправлено спустя 1 час 20 минут 10 секунд:
Хотя запотеваание у меня меньше, может потому что на решетке воздузаборника печки стоит эта штука
- Андроид
Выходит салонный датчик температуры для красоты стоит, а температура в салоне рассчитывается по другим датчикам? )) Вот мне и не понятно, почему он так работает.
Воздухозаборник тоже установлен.
- cargof
не совсем для красоты просто если бы на улице было например +10, то температуры в воздуховоде хватило бы +25-+30, для подержания +25 в салоне. А если улица -10, то надо горячее подать воздух в салон. Без датчика наружного воздуха климат не понимает на сколько добавит горячий воздух. Просто гонит на прогретой машине +30 и все, а для более низкой температуры улицы этого мало. При том заметил, что пока двигатель и салон не прогреються, воздух из воздуховода горячее. Без наружного датчика адекватной работы не будет. Я пока +25 "авто" режим пользую до прогрева салона, как только почувствовал что вроде прохладнее пошло, перевожу регулятор скорости примерно на скорость 2, температуру не трогаю, и вроде терпимо.
- droidovod
У меня с отключенным датчиком внешней температуры пока почти нормально работает климат. В положении +25 до прогрева двигателя и салона климат регулирует скорость вентилятора и температуру подаваемого воздуха, после прогрева и в движении, в принципе, комфортно, не жарко и не холодно. Дует теплым но не горячим. Пару раз, правда, пришлось поиграть регулятором температуры, смотрел что будет если понизить температуру - автоматика включала кондер, увеличивала скорость обдува, положение заслонок оставалось "лобовое- ноги", становилось ощутимо прохладнее, но не дикий дубак, как раньше. На улице 0 +чего то там. Но действительно, ощущение, что не совсем адекватно подмешивался воздух с улицы. Вчера в вяло текущей пробке слегка стало затягивать лобовое стекло, в салоне я и штурман. Кнопка max На лобовое или слегка приоткрытое боковое стекло исправляли ситуацию.
Отправлено через Tapatalk
- Андроид
Да почему? Можно же отслеживать изменение температуры воздуха в салоне по датчику температуры салона.
Отключил датчик температуры в салоне, в работе климата ничего не изменилось )) сейчас несколько часов покатаюсь по городу и посмотрю подробнее.
- Андроид
Без датчика салона не лучше, все же какое-то влияние он оказывает.
И так датчик стоит уазовский, почти копия калиновского, но чуть другое крепление и разъем. Вентилятор работает, от переполюсовки направление потока не зависит. Сопротивление плавает примерно в диаппазоне 20 - 40 кОм, то-есть явно меняется в зависимости от температуры.
https://uazps.com/zapchasti/ehlektroobo ... 8109220-70
Думаю проблема в неудачном месте для установки, тк в этом месте поднимается теплый воздух из нижнего воздуховода по обе стороны панели - и внутри и снаружи и датчик фактически тянет через себя более теплый чем во всем салоне воздух. Особенно контраст хорошо проявляется если поток воздуха слабый, он не успевая смешиваться с воздухом внизу и согреть ноги - поднимается вверх на рулевую колонку и греет датчик. Климат думает, что все хорошо, человек дубеет. Прицепил датчик над рулевой колонкой, вроде стало лучше, но не точно. Нужно попробовать сделать удлинитель и вынести его к тоннелю.
Отправлено спустя 10 минут 15 секунд:
И все-таки чувствуется вредное влияние внешнего датчика температуры, тк независимо от температуры салонного датчика ( пробовал охлаждать датчик, открыв окна) алгоритм практически не меняется, на 23 в авто - включается кондер, на 22 воздух идет в передние воздуховоды и т.п. ( экспресс охлаждение салона типа), и спрашивается - зачем при установленных в климате 23 градусах и фактически 10 - 16 градусах в салоне еще и включать кондер и пытаться охлаждать салон? Это считаете правильный алгоритм? ) Зачем тогда вообще датчик салона, если умный климат все рассчитывает на основании внешней температуры и температуры ОЖ?
P.S. Датчик радиации понятно нужен и его ничем не заменишь - в салоне может быть 18 градусов, но солнце при этом может жарить водителя и штурмана как будто в салоне 30. Он кстати особо не влиял, пробовал прикрывать его блокнотом.
- cargof
Наковырял таки схему Может поможет, не совсем наша машина, но электрика кроме блока АКПП и приборки почти идентична. Взял здесь [attachment=0]климат патр.png[/attachment]
- климат патр.png (417.81 КБ) 6170 просмотров
- Blondi13
От теперь даже схемы на немецкий стандарт рисовать стали...
- buyer1955
На верхнем фото УАЗ 2017 «авто» работает. На нижнем фото УАЗ с АКПП «авто» не работает. Вроде отличае есть.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Фото наоборот верх верхнее это с АКПП.
- УАЗ акпп не работает
- A1BFB018-B188-4ED5-94D3-41DAFCBBD06A.jpeg (1.85 МБ) 6113 просмотров
- УАЗ 17года всё работает
- C0C6AA99-239A-4EB3-B026-000D2D10EF46.jpeg (2.83 МБ) 6113 просмотров
Edition1 048/300
- cargof
Уважаемые альфатестировщики ( или наверное по русски первопроходцы
Судя вот по этому сообщению https://www.drive2.ru/l/548186262113092862/, ошибка климата по каншине это цветочки
Набор ошибок у человека и все по каншине. Вот собрался до Питера на НГ сгонять, пойду наверное билеты на самолёт возьму
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
С МКПП дела не намного лучше (во всяком случае моей), в прошлом году зимой по целине катался, на раздатке лед был, так машина глючить начинала, при торможение глохла и выдавала ошибки, оттаяла раздатка ошибки пропали. (разъем раздатки представлял из себя кусок льда)
Беда с разъемами на УАЗе, нужно изолировать от воды.
Трусы не покупают ПАТРИОТ!
PS: Шутка))
- cargof
в итоге тоже так решил , но связку дров в багажник положу а то 100 вперед 100 назад ни связи ни людей
Любой даже самый дешевый спрей для электрики решает проблему разъемов (на крайняк вд40), у меня Хантер с эл педалью по капот плавает, и тфу-тфу.
А если серьёзно, то что то мне подсказывает, что у человека ошибки по АКПП и блокам абс приедет не к разъёмам, а к ошибкам ПО приборной панели. Если ездил действительно по полям по снегу, то это достаточно большая нагрузка на АКПП, а есть интересный эффект, например если сразу заглушить двигатель на машине без электро вентиляторов, и включить зажигание примерно через минуту, температура двигателя выскакивает за 100 градС, хотя была на работающем двигателе около 90град. А наша суперприборная панель, судя по инструкции по эксплуатации, выводит ошибки на медиацентр по каншине, ну а какую информацию передаёт приборная панель, мы уже знаем из "качественной" работы климата.
Отправлено спустя 47 минут 12 секунд:
Пример про двигатель, касается АКПП, я таки в выходные нагрузил АКПП по снегу до 86град, заглушил машина состояла минут 5, включил зажигание, пока не завёл движок температура акпп была 94 град, после запуска двигателя упала до 82град за примерно минуту, на улице около 0град, условия подходящие, низкая скорость движения по заснеженной дороге с малой скоростью15-25км\ч обороты в районе 2,5-3тыс, то есть принудительного обдува, как по дороге практически нет. И я не говорю, про неэфективную систему охлаждения АКПП, так как в движении температура АКПП была 83-85град, при двигателе 88-92град, то есть при работе охлаждение эффктивное.
- Ruslan 1978
Ёлки, а я голову ломаю куда на НГ податься, думал к вам рвануть, северное сияние смотреть.... Не, не поеду, тут дрова все сырые
- Андроид
так и есть, в районе прикуривателя датчик даёт близкую к правильной температуру, 1.5 часа по пробкам в режиме 25 градусов, все ок, в салоне непривычно комфортно прогрев салона идёт на 5й скорости вентилятора. Пока салон не прогрет кондей врубается только в положении МИН
- cargof
Ну вы гурман , у меня остаткам поролона шумоизоляциного толшиной 2см полностью проклен воздуховод водителя в ноги, то же для датчика достаточно. В район прикуривателя не самое логичное место, ниже в тоннеле идут воздуховоды к ногам задних пассажиров, через какое-то время это закрытое пространство то же нагрееться, просто позже чем в штатном месте. Удлиняться пайкой штатные провода к датчику как то не хочется, а вот если найти разъёмы папа мама ( если кто знает что за разъёмы от чего подходят, подскажите плиз) датчика температуры салона, то можно было бы его перенести в район МУС или блока предохранителей, мне кажеться там самое логичное место.
- Андроид
На моем нет этих воздуховодов. И за 1.5 часа в пробках не нагрелось. А вот теплый воздух ИЗ а не ОТ нижнего воздуховода идёт и греет датчик в штатном месте вполне реально и практически сразу как только более менее прогреется ОЖ.
Разъемы взял более менее похожие в радиотоварах и доработал напильником, временное решение, потом найду и заменю на оригинальные. 4х контактные, шаг 2.54мм.
- cargof
Немного уточню. Патрубок в панели есть, нет патрубков в тоннели.
Интересно, а можно поставить патрубки, так как было до, и доп отопитель есть, и воздуховоды к задним пасажирам? Теоретически должен подойти воздуховол от машин вплоть до 16 года с турецкой панелью. А то блин летом куда колбасу ложить? в бардачек охлаждаемый не лезет
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
нет. У нас проблема ПО, неверный сигнал по каншине. Сколько резисторов не впаивай, не поможет. Скорее всего климат видит либо температуру двигателя либо температуру АКПП, как температуру воздуха на улице.
- buyer1955
На машине 11г. Стояли воздуховоды и доп. Отопитель, а 17г. Если есть отопитель, то воздуховодов нет, мало места, и воздуховод в ноги другой, раньше дуло с боку в районе педали « газа»
Edition1 048/300
- cargof
Точнее впайка доп сопротивления в цепь датчика температуры воздуха поможе при определённой температуре на улице. Но тогда их надо впаять на каждое диапазон температуры на улице, например если на улице от -30до-20, то включааешь одно сопротивление, если -20до -10 подключаешь следующее, ну и так далее и при этом датчик наружной температуры должен быть отключен. А оно того стоит?
- buyer1955
А как же оно работает, если датчик у прику ривателя? У меня правда, ни как не изменилась работа, ни выше, ни ниже, есть датчик, или отключён ( вообще не на что не реагирует, похоже, что да, проблема ПО ).
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Вообще-то нет, лучше, что-бы завод решил проблему. А это все осталось бы просто полемикой.
Edition1 048/300
- cargof
ну не совсем так, в райне панели приборов места хватает, так как с 17 годам либо печка сзади, либо воздуховод в тонели. Проблема размещения воздуховодов в районе заднего бара центрального тонеля под задней печкой.
приборной панели. А работает по внутреннему алгоритму блока климата, если климат "не видит" сигнал приборной панели по температуре окружающего воздуха, то работает только опираясь на показания датчиков физически подключенныхмк климату (выше схема, все датчики там), но не даёт корректировку по улице. Примерно это выглядит так:
Датчик наружной температуры отключен, вы выставили на климате в "авто" +22, на улице +10, заслонка подмеса в воздуховоды гонит воздух от +22 до+30 (в зависимости от сигнала температуры салон) вам комфортно. На улице стало - 10, а климат гонит в воздуховоды все равно температуру +22 до +30 (в зависимости от сигнала температуры салон), по этому вы вынуждены выставить температуру "авто"+25, тогда и температура в воздуховоде поднимается, в связи с изменением Вами требуемой температуры на регуляторе, будет +25 до +35 (в зависимости от сигнала температуры салон) все диапазона примерный +\- 2-5 град)
А должно быть так. Система исправна, климат видит реальную температуру улицы. Улица +10, " авто" +22 температура в воздуховоде +22 до +30 (в зависимости от сигнала температуры салон) На улице стало - 10, и климат то же подстроился, вам не надо пререставлять на другую температуру, по прежнему "авто" +22, но воздуховодах уже температура будет от +22 до+50 (в зависимости от сигнала температуры салон)
Уф, понятно написал ?
- PetrovichAPN
- Машина: УАЗ EDITION 051/300
Приезжал представитель завода. Перепрошили. Авто режим нормально работает, как и на моём предыдущем 19 мг МКПП. Но выводы делать рано т.к. морозов и даже минуса пока не было.
Ещё на навитреке вместа 78 -84 градусов отображает температуру такую же как и на панели приборов.
- buyer1955
Ну да именно там, места мало т.к. отопитель был переработан. И была сервисная компания по поводу крепления воздуховодов, залезли туда, а воздуховодов нет, т.к. стоит доп. Отопитель. А проверяли крепление тройника и воздуховоды к пассажирам, так мимо печки и корпусом туннеля, щель узкая.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Приезжали куда, домой?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да, и чего, перепрошили?
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Ну значит в Кан шине действительно, температура не-то коробки, не-то дв.PetrovichAPN писал(а): ↑Пт дек 27, 2019 01:09Ещё на навитреке вместа 78 -84 градусов отображает температуру такую же как и на панели приборов.
Edition1 048/300
- Андроид
Или подобрать датчик температуры для улицы с подходящим диапазоном сопротивления и включить его последовательно с датчиком салона, плюс подстроечное сопротивление для точной настройки раз и навсегда или по ситуации )cargof писал(а): ↑Пт дек 27, 2019 00:30Но тогда их надо впаять на каждое диапазон температуры на улице, например если на улице от -30до-20, то включааешь одно сопротивление, если -20до -10 подключаешь следующее, ну и так далее и при этом датчик наружной температуры должен быть отключен. А оно того стоит?
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Все верно, плюс режим прогрева двигателя, быстрого нагрева/охлаждения салона должен меняться в зависимости от уличной температуры.
Без уличного датчика похоже климат считает что на улице 0. В -20 на улице в салоне чуть прохладнее чем хотелось бы при +25 на климате.
- buyer1955
К ОД пришла новая прошивка поеду прошиваться, потом расскажу.
Edition1 048/300
- Viktor-234
- Машина: Патриот АКПП 2019 Edition I серый титан
buyer1955, хорошая новость! Я так понимаю, прошивка пришла к дилерам во всех регионах? Как узнали, пригласили?
Будем ждать отзыва с подробностями, чтоб предметно говорить со своим ОД
