Сильный стук при движении накатом на малой скорости
Bagram
car: УАЗ Патриот
Сообщение Bagram » Пт июн 14, 2019 11:10
Доброе время суток! Нужен Ваш совет. Сильный и равномерный стук в районе кардана при движении на ровной дороге накатом на маленькой скорости и усиливается перед остановкой. С включенной передачей ударов нет. Вибрации тоже нет не на скорости не накатом. Удары отдают в ручку КПП. Крестовина? Подвесной? Раздатка. Или ещё что-то.
Изображение Патриот 2013 г.в., бензин. Авантюрист вообщем.
polkan
car: УАЗ Патриот 2017 Стиль
Сообщение polkan » Пт июн 14, 2019 11:27
частоту звука опиши
совпадает с вращением колёс, или кардана?
2017 Стиль
Bagram
car: УАЗ Патриот
Сообщение Bagram » Пт июн 14, 2019 11:45
вращением
С карданом. При включении передка тоже пропадает стук
yariddik
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение yariddik » Пт июн 14, 2019 13:20
Шпильки колесные.
Облом зуба ГП
Проблема со шрусом.
Крестовина.
В порядке убывания
самое вероятное наверху.
polkan
Сообщение polkan » Пт июн 14, 2019 17:02
шрус и шпильки стучат с колёсами
зуб гп с карданом если их несколько, или зуб хвостовика
первенство я бы отдал крестовине
далее раздатка (маловероятно)
2017 Стиль
Сообщение Аркадий62 » Пт июн 14, 2019 19:47
Какая раздатка: механика или электро?
А, ну судя по тому что спрашиваешь за подвесной, значит механика. Тогда ослабь ручник и всё пройдет.
Bagram
car: УАЗ Патриот
Сообщение Bagram » Пт июн 14, 2019 21:22
Машина 13 г.в. Раздатка конечно механика, ручник давно ослаблен. Но стуки похожи, как будто ручник затянут.
Bagram
car: УАЗ Патриот
Сообщение Bagram » Пт июн 14, 2019 21:41
Крестовины от руки не люфтят, может конечно так не почувствуешь, но как будто стоят мертво.
Сообщение Аркадий62 » Пт июн 14, 2019 21:44
Это ручник, значит что то не дает колодкам сжаться. Может сам механизм внутри заклинил.
Bagram
car: УАЗ Патриот
Сообщение Bagram » Пт июн 14, 2019 21:55
Перед этим как то, я забыл снять с ручника и немного проехал.
Снимал тормозной барабан ручника, еле снял и еле поставил на место, не мог его вытащить и поставить на место, может и правда где-то заклинило его.
Bagram
car: УАЗ Патриот
Сообщение Bagram » Пн июн 17, 2019 21:41
Вообщем дело скорее всего в ручнике, снял тормозной барабан проверил работу ручника, обе колодки сжимает и разжимает нормально, но одна колодка развалилась в руках. Решил снять вообще тормозные колодки, толкатели с шарикоми замотал медной проволокой и покатался по городу без ручника, вообщем ударов больше не было. Теперь буду ставить новые и смотреть дальше.
Вернуться в «Карданные валы»
