Быстросъёмы топливного фильтра
Zipper
Сообщение Zipper » Вс май 19, 2019 09:37
Нужен совет. Машина 15 года, хочу поменять топливный фильтр. Никак не могу снять с него быстросъёмы фирмы star. Проливал вдшкой, не сдвигаются вообще, только вращаются. Подскажите как из снять с наименьшими потерями
Сообщение Blondi13 » Вс май 19, 2019 09:49
Они частенько закисают так что только прд замену.
Сообщение Аркадий62 » Вс май 19, 2019 23:59
И не ставь железные фильтра, ставь пластик, с ним такого не бывает.
mservis
Сообщение mservis » Пн май 20, 2019 07:00
Грязью забивается, аккуратно обстучать, продуть компрессором или промыть водой.
Zipper
Сообщение Zipper » Пн май 20, 2019 07:24
Новый быстросъём реально потом в старую трубку вставить?
Сообщение Аркадий62 » Пн май 20, 2019 07:36
в пластиковую -нет. Либо шланг, либо меняй всю трубку.
Сообщение Blondi13 » Пн май 20, 2019 10:58
И с пластиком такоре тоже бывает
Zipper
Сообщение Zipper » Пн май 20, 2019 12:48
А где там пластик? Быстросъем вставлен в черную трубку, она гнется, мне кажется она резиновая?
Сообщение Аркадий62 » Пн май 20, 2019 16:18
кажется
пластик
Zipper
Сообщение Zipper » Пн май 20, 2019 17:33
А если попробовать выломать этот зелёный засов и потом заменить его на такой же? Просто трубки менять это жесть какая-то, бак снимать ппц
Сообщение Аркадий62 » Пн май 20, 2019 19:45
Можно, но для этого всё равно новый быстросъём покупать и из него вытаскивать.
бак снимать ппц
Бак не снимать, сиденье и под ним лючок. Оттуда меняется. Можно купить два быстосъёма и соединить их шлангом на хомутах.
Zipper
Сообщение Zipper » Пн май 20, 2019 20:27
То есть надеть новые быстросъемы на старые шланги и дополнительно хомутом обжать?
Сообщение Аркадий62 » Пн май 20, 2019 20:34
Не оденешь. Купить два быстросъёма, два хомута, кусок шланга. Быстросъёмы в шланг, обжать хомутами, поставить на место. Но сначала лучше разобрать и посмотреть какие быстросъёмы нужны. Они бывают прямые, бывают под 45гр, и под 90гр.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
на старые шланги
Там не шланги, там пластиковые трубки.
Byka
Машина: Уаз Патриот 2016
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Byka » Чт май 23, 2019 10:18
Можно выломать, потом надеть на фильтр такую защёлку.
GetDetailImage (1).jpg (103.08 КБ) 7602 просмотра
mservis
Сообщение mservis » Чт май 23, 2019 11:54
Заводской фильтр уже идет с такими защелками в комплекте.
Zipper
Сообщение Zipper » Пт май 24, 2019 07:08
Я так и не понял куда эта защёлка вставляется
Сообщение Аркадий62 » Пт май 24, 2019 07:31
Не забивай голову. Это не для наших быстросъёмов.
Zipper
Сообщение Zipper » Пт май 24, 2019 10:27
Думаю вообще не забивать голову и ездить пока едет нормально
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт май 28, 2019 14:07
Слово быстросьемы следует брать в кавычки.
валрейсинг. ГБО.
