14 декабря - БИТВА ЗА МОСКВУ
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео
ЗМЗ ПРО
Коля - Скифф
car: УАЗ Патриот
ЗМЗ ПРО
Сообщение Коля - Скифф » Вс апр 14, 2019 22:55
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема - плавают обороты двигателя, либо сразу после запуска, либо спустя некоторое время и так пока не прогреется. Однако и на прогретом бывает начинает плавать. Если прогазовать прогретый двигатель то проходит, и после дальних поездок (ну как минимум км. 15 по трассе) тоже перестает, но как заглушишь двигатель и минут через 10 запустить опять плавают обороты, опять прогазуешь проходит. Обороты падают в плоть до полной остановки мотора. Чек при этом не мигает. Двигатель ЗМЗ ПРО евро 5 (УАЗ Патриот) 2018 г.в. пробег 3000 км. Обращался к официалам - ничего не нашли, сказали что диагностика ни чего не показала. Может сталкивался кто с такой проблемой? Помогите советом пожалуйста.
Вадимыч
ЗМЗ ПРО
Сообщение Вадимыч » Пн апр 15, 2019 07:51
Совет простой - нужен нормальный диагност, если самостоятельно не получается разобраться.
Вы откуда будете? "с. АСТ" не гуглится. В региональной ветке пошукайте диагностов.
Коля - Скифф
car: УАЗ Патриот
ЗМЗ ПРО
Сообщение Коля - Скифф » Пн апр 15, 2019 21:14
Удмуртия - Алнашский район
car: УАЗ
Благодарил (а): 78 раз
ЗМЗ ПРО
Сообщение andry62 » Вт апр 16, 2019 06:07
Флеганова на Ютубе посмотри,он с заводом занимается этим вопросом.
Коля - Скифф
car: УАЗ Патриот
ЗМЗ ПРО
Сообщение Коля - Скифф » Ср апр 17, 2019 22:12
Спасибо! Посмотрел, один в один, значит снова официалов терроризировать надо. :-)
Paha_iv
ЗМЗ ПРО
Сообщение Paha_iv » Вт июн 25, 2019 07:32
Аналогичная ситуация. У меня возникает через 3ткм. Я заметил интересную особенность. Используя обычный elm адаптер провожу процедуру сброса ошибок ( при сканировании ошибок нет) , после чего обороты приходят в норму и машина едет как в ни в чем не бывало, но через 3ткм +- ситуации повторяется. Может быть кто то уже и предлагал такой метод, но пока не встречал. Попробуйте у кого такие проблемы, по результатам отпишитесь для сбора так сказать статистики. Официалы знают эту проблему, некоторые исправляют ее некой процедурой "адаптацией педали газа", но думаю проводят аналогично сброс несуществующих ошибок.
В моем случае проблема явно программного характера. Возможно мозги ведут некое логирование работы систем двигателя и за 3ткм +- пробега происходит переполнение буфера памяти где эти логи хранятся, а автоматическая очистка не работает либо забыли предусмотреть. (это так фантазия) Возможно конечно все-таки существуют какие то ошибки связные с работай двигателя которые регестрируются, но сканер их не видит. Только как объяснить что повторяется это раз в 3и ткм.
Николай54
ЗМЗ ПРО
Сообщение Николай54 » Пт июл 19, 2019 10:20
В Новосибирске дилер делает инициализацию ЭБУ, но это все временное решение.
За 15 000 км. мне уже второй раз сбрасывали.
На вопрос что делать, т.к. рано или поздно уйду с гарантии, разводят руками, типо завод в курсе...
Но это точно косяк разработчиков!!!
Никто случаем на завод запрос не делал?
По хорошему должны отзывать и перепрошивать!!! mad:
Jager
car: Патриот
ЗМЗ ПРО
Сообщение Jager » Пт окт 11, 2019 12:03
Вчера был на тест драйве, удивился очень высоким оборотам ХХ. Около 950 в минуту. Это нормально? Привык, что обороты у большинства двигателей, что дизельных, что бензиновых около 600.
1000 только на мотоциклах моих.
Машина Патриот на АКПП. Двигатель Про.
VladislaV
Благодарил (а): 65 раз
ЗМЗ ПРО
Сообщение VladislaV » Пт окт 11, 2019 23:04
Jager, есть мнение, что таким образом завод борется с обрывами цепей грм, сглаживая рывки от звёзд распредвалов, обусловленные неравномерной нагрузкой от клапанных пружин (распредвал то туго идёт, то сам доворачивается).
Так что тебе не показалось, всё правильно.
БиогенераторЪ
ЗМЗ ПРО
Сообщение БиогенераторЪ » Пн ноя 04, 2019 08:46
Думаю ,что проблема в дроссельном узле. У самого Патриот этого года,подобной проблемы не обнаружил. да и обороты были не повышенны до проведенной мной перепрошивки блока управления. ( удалил катализатор)
pol990
ЗМЗ ПРО
Сообщение pol990 » Вт ноя 12, 2019 01:58
Вот и у меня такая же проблема. Заводишь на холодную плавают обороты, может даже заглохнуть, прогревается и все нормализуется. Случилось все при первой минусовой температуре на улице
pol990
ЗМЗ ПРО
Сообщение pol990 » Пт ноя 15, 2019 09:24
Съездил к дилеру, чего то поколдовали с мозгами, что то связанное с дросселем. Все нормализовалось, но это временно, ждут прошивку с завода. Обращений полно, все змз про
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Благодарил (а): 25 раз
ЗМЗ ПРО
Сообщение Agent/Slaveg » Сб ноя 16, 2019 17:49
Меня одного что ли минула сия участь? Выпуск март 19, куплен в апреле, пробег 16500.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
БиогенераторЪ
ЗМЗ ПРО
Сообщение БиогенераторЪ » Вс дек 22, 2019 15:21
https://www.s-kasatkin.ru/%D0%B4%D0%B8% ... 0%B0%D0%B7
у ЗМЗ ПРО углы отличаются от обычного ЗМЗ 409 евро 4. Но по осциллограмме можно настроить и его. С обычным мотором ЗМЗ с валами ПРО надо экспериментировать и выходить на оптимальные углы .
Finision
car: УАЗ Патриот 2019
ЗМЗ ПРО
Сообщение Finision » Вт янв 14, 2020 12:43
Добрый день!
Та же самая проблема. На холодную плавают обороты. Происходит это либо сразу, либо по мере прогревания. При достижении рабочей температуры двигателя, проблема пропадает. Началось это примерно на 5000 км пробега. Это совпало с понижением температуры на улице. Дилер ждёт прошивку. Дроссель предложили почистить. Не помогло.
car: УАЗ
ЗМЗ ПРО
Сообщение andry62 » Вт янв 14, 2020 13:50
Finision, так уже же есть новая прошивка, проживают народу.
car: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
ЗМЗ ПРО
Сообщение Вадимм » Вт янв 14, 2020 17:40
С нашим сервисом нужно самому проверять все, полез сегодня менять свечи, и что я вижу?
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
ЗМЗ ПРО
Сообщение Agent/Slaveg » Вт янв 14, 2020 17:51
А что тебя смутило здесь?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Это ж УАЗ! Это норма!
ЗМЗ ПРО
Сообщение Вадимм » Вт янв 14, 2020 18:06
Agent/Slaveg писал(а):
Вт янв 14, 2020 17:52
Это не УАЗ, это корявые руки слесарей у оф дилера.
"Несколько дней назад снова заскакали обороты при утреннем запуске, потом жена пожаловалась что машина на ходу дергается, утренний запуск приходится по два три раза заводит так как глохнет, поехал я за рулем и да, машина под нагрузкой дергается, на ходу на смартфоне открыл приложение глянуть ошибки, ошибки по пропуску зажигания, и самое интересная ошибка, что то типа, что "перепутан порядок зажигания" (сам на ходу не прочитал толком), сделал сброс ошибок прямо на ходу, и машину не узнать, дергатся перестала, даешь газу и летит.
Полез сегодня свечи менять, свечи чистые только зазор слегка больше, но вот вторая катушка меня не порадовала, придется менять ее."
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
ЗМЗ ПРО
Сообщение Agent/Slaveg » Вт янв 14, 2020 18:17
У меня на прошлом Патре тоже были корявые катушки, даже ржавые, но блин 8 лет отходили и 165ткм. Но они были бошевские, правда.
ЗМЗ ПРО
Сообщение Вадимм » Вт янв 14, 2020 18:27
Там не только корявая, часто ошибка по второму цилиндру где эта катушка стоит, так что лучше поменяю, а эту кину в нз пусть лежит.
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
ЗМЗ ПРО
Сообщение Agent/Slaveg » Вт янв 14, 2020 18:56
Оно и правильно [!]
Finision
ЗМЗ ПРО
Сообщение Finision » Чт янв 16, 2020 22:47
кто и где это делает???
Viktor-234
car: Патриот АКПП 2019 Edition I серый титан
Благодарил (а): 80 раз
ЗМЗ ПРО
Сообщение Viktor-234 » Чт янв 16, 2020 23:21
У дилера, в рамках гарантии...
car: УАЗ
ЗМЗ ПРО
Сообщение andry62 » Пт янв 17, 2020 09:24
У оф сайта уаза можно проверить поподает ваша машина под компанию или нет.
Finision
ЗМЗ ПРО
Сообщение Finision » Пт янв 17, 2020 10:05
andry62, Спасибо за наводочку. Надо будет повыносить мозг официалам.
Finision
ЗМЗ ПРО
Сообщение Finision » Вт янв 21, 2020 22:42
Доброго времени суток!
В это воскресенье (19.01.2020) посетил одного из дилеров касательно перепрошивки. Действительно помогло. Обороты теперь не плавают, движок работает ровно!
Большое спасибо за совет!!!
