Возможная проблема с сигнализацией Старлайн на новом Патриоте
- PaoloXT29
- Машина: УАЗ Патриот , Рено Логан
А у меня вот такие сюрпризы....пока не пойму в чем дело. Две недели назад поставил сигналку Старлайн А63. Ровно через неделю после установки сигналки с утра не завелся. Погода была переходной с оттепели на заморозки.Стартер не крутится. Магнитола не загрузилась. Лишь подсвечивалась как то из глубины. Приехал с рыбалки , на улице солнце вовсю пригревает , открыл - магнитола уже не подсвечивается - ключ повернул -завелся!!! НЕделю было тепло , дожди , слякоть - все было нормально. Как то раз только при запуске было ощущение что стартер крутанулся где то в самом конце хода ключа зажигания. И вот сегодня повтор - днем было тепло и сыро - с утра на работу , днем ребенка забрал из школы. К вечеру стало морозить - и вот опять двадцать пять! Не завелся! Тоже самое. Приборка вся работает как обычно.Бензонасос качает. Хотя на этот раз магнитола прогрузилась , но стартер молчал. Сто раз открыл закрыл - бестолку , только магнитола потухла , осталась опять подсвеченной из глубины. Но перед этим на ней впервые увидел такую картинку. Раньше не видел такую ни разу. Ума не приложу в чем дело , как заведется поеду к установщику сигналки. Может есть у кого какие предположения? Впечатление что , что то подмерзает после установки сигналки , но не пойму почему и на магнитоле это отражается.
После этой картинки магнитола повисла - выдернул штекер питания. Потом уже не загрузилась , только подсветка.Парктроника и камеры нет.
- 6f5ab804k368-960.jpg (183.28 КБ) 8225 просмотров
- A.N.Onym
PaoloXT29, Не в сигналке дело. Массу надо смотреть. Сигналка никак не завязана на мультимедиа. ИМХО, но я уверен.
Great Wall Hover H2.
- PaoloXT29
Просто как то совпало - все это началось ровно после установки сигналки.
- nik333
По себе знаю,у меня на пятый день после покупки(первые 4-е просто не ездил),вообще всё "электрическое" отказало,даже электронная педаль газа,всё потухло и встал я посреди улицы,затем через полчаса машина завелась и на холостых всё-таки доехала до дилера,виной всему был оголённый провод,лежащий на кузове,не думаю,что это с завода,ведь не хотел ни какую сигналку и всё-так соблазнился на бесплатное,мог бы просто 2-й имобилайзер поставить и не у них....
сигналка не завязана,а вот кривые руки,её устанавливающие могут залезть хоть в ....не только в мультимедиа..
- PaoloXT29
И вот как то попадает на перемену погоды. Как после оттепели начинаются заморозки - вылезает вот эта fигня
- A.N.Onym
Нет никаких сомнений, что именно в них и дело. Ехать к дилеру и требовать устрания неисправности.
У меня на Ховре похожее было. Только чутка подругому. На холодную двигатель запускается в полоборота. Поездишь, заглушишь, потом фиг запустишь. Постоит, остынет и опять с полоборота запускается. Оказалась масса. Вот какая связь?!
- PaoloXT29
Как заведется поеду. Только не к дилеру. Ставил не у оfициалов ., но у чувака с лицензией )). Бумаги дал , мол с гарантий все в порядке будет. До оfициалов 300 км ехать.
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Сигналка с автозапуском? Если да то установщика за яйца подвесить, и это не шутка, сигналка процедуру выхода для автозапуска должна делать только при поднятом ручнике, если ручник не поднят то машина должна глохнуть в независимости открыта дверь или нет.Ruslan 1978 писал(а): ↑Ср мар 06, 2019 21:11Дергаю рычаг открывания багажника, он открывается и бац, машина как полагается глохнет.
Потеплеет буду концевики менять на геркон.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Да я всегда одним алгоритмом поступаю, на нейтраль, ручник вверх и только тогда глушу. И на патре привычку менять не стал, пока что этой первый такой глюк, что заглохла только после открывания капота, вот и думаю что концевик обмерз под капотом. Хотя конечно может просто совпало. Да этих установщиков хрен подвесишь, вообще чую не дождусь я когда год пройдет, намного, намного раньше убегу на обслуживание в СТО плюнув на гарантию.
Спасибо за подсказку, если еще раз так повторится то попробую глушить без поднятого ручника.
Последний раз редактировалось Ruslan 1978 Ср мар 06, 2019 21:30, всего редактировалось 1 раз.
- VV777
Проверено годами. WD-40 очень хорошо помогает, пару лет минимум, просто без причин повторял этот процесс через 2 года, даже разбирать ничего не надо. Можно саморез открутить и на контакты брызнуть.Ruslan 1978 писал(а): ↑Ср мар 06, 2019 21:11он открывается и бац, машина как полагается глохнет. Похоже надо, таки купить смазку проводящую электричество, снять концевики и все их промазать, дабы от влаги не обмерзали.
Limited E4.
- Вадимм
Ruslan 1978, Убедительная просьба, прочитайте инструкцию (не факт что совпадет с настройками), как машина ставится на автозапуск, и как не ставится.
Учтите что при не постановке на автозапуск мотор должен глохнуть сразу как выключили зажигание.
- Ruslan 1978
Читал, да там так и написано, что алгоритм на автозапуск именно и есть такой, как я привык, нейтраль, ручник, кнопка постановки на охрану. До исх пор это работало без проблем, правда автозапуском я попользовался только два раза и оба для проверки что он вообще работает
Теперь же возьму на заметку ваш совет.
Ладно спасибо всем, за советы, пойду до отдыха, в полях седни кг этак на 5 похудел , снег по колено зараза, ))))
- Вадимм
Сигналка блокирует стартер?
Замечал глюк магнитолы если глушить или заводить когда включена задняя передача.
- PaoloXT29
Модераторы , удалите тему. Создам новую с корректировками и более правильным заголовком.
- Докторр
- Машина: УАЗ Патриот 2018
Дабы не плодить темы, спрошу тут. Моя проблема полностью соответствует заголовку данной темы.
УАЗ Патриот 2018 года, сигнализация старлайн. В последнее время происходит следующее: при постановке на охрану с брелока, сигнализация входит в режим охраны, но замки дверей не закрывает. Закрываю ключом, центральный замок всё закрывает. При снятии с охраны с брелока машина открывается. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
WilDCaT66
Предположу, что сгорела какая то микруха в штатном блоке сигнализации.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
- Blondi13
Заменить предохранитель на нештатной сигнализации на линии закрытия.
- Докторр
Проблема решена. Сразу стоит сказать , что дело не в предохранителях нештатной сигнализации( к слову на машине с завода штатной сигнализации и не было); и не в схеме.
Всё банально-- оказалось, что перебиты оба провода , идущие от сигналки к блоку управления центрального замка , проложенные в гофре водительской двери.
