Резко начавшийся стук двигателя
Бодрый Виталий
Машина: УАЗ Патриот 2007
Сообщение Бодрый Виталий » Ср янв 16, 2019 13:29
Внезапно стал стучать. Масло в головке плещется, масленка не горит, механическим манометром измерить не было возможности.
Стук на снятие броне проводов не реагирует. Ушами слышу глухой стук в районе ГРМ, а цокающий на головке.
Буквально на днях были небольшие цоканья как раз гидриков но прошли также как и начались, возможно он и скончался, а вот откуда второй стук не ясно. Заводится мотор нормально.
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср янв 16, 2019 14:36
Звук клапанов, похоже гидрокомпенсаторы провалились.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Пт янв 18, 2019 15:16
Цокающий похож на компенсатор. глухой не понятно я обычно палкой в ухо ищу откуда.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Цепь хорошо слыхать в крышки натяжителей
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт фев 15, 2019 18:21
К концу записи компенсатор начал затихать,а звук цепи остался.
валрейсинг. ГБО.
NORD66
Сообщение NORD66 » Сб фев 23, 2019 10:36
компенсатор стучит.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Пн дек 09, 2019 08:13
решили проблему? тоже такой стук вылез после долгих попыток завести двигатель.
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
1. менял свечи и резинки на проводах далее не заводится
2. танцы с бубнами, замена свечей на старые свеч-- не заводится
3. танцы с бубнами продолжаются проверка всего и вся и т.д.
4. приезжает друг говорит меняй резинки на проводах на старые хотя бы пару штук, заменил, запустился двигатель. заглушил.
5. поставил старые резинки на новые свечи, запустил, появился звук как в видео выше, цоканье. Ждал думал это натяжитель масло не набрал. Надоело ждать ушёл домой.
6. ГРМ-евро 3. около 20т.км. назад поставил.
Вечером попробую ещё раз завести и погазовать, может масло не дошло? в первый раз ждал 10-15мин на холостых.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн дек 23, 2019 20:41
С резинками такая же ерунда была. Поменял на новые и не смог завести, когда все же завёлся то в лучьшем случае двоил двигатель вернул назад старые все ок
