Установка 4 листовых рессор
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Вт янв 15, 2019 22:03
Здравствуйте друзья) поправьте и помогите с кодами запчастей
Представим, решил я поменять рессоры стандартные 2 листовые умершие ставшие как палка на новые 4 листовые со вставкой под втулки
что нам нужно:
ну понятно два домкрата. пеньки:) терпение и куча свободного времени.. эт опустим пока.
итак
1 3163-2910015 Подвеска задняя
2 250512-П29 Гайка М10
3 252156-П2 Шайба 10 пружинная
4 469-2902444 Кронштейн серьги рессоры
Кронштейн УАЗ серьги рессоры
5 3160-2912466 Щека серьги рессоры наружная
6 250559-П29 Гайка М1 4
7 252158-П2 Шайба 14 пружинная
8 201498-П29 Болт М 10х28 крепления опоры кронштейна серьги рессоры
Болт М10х28х1.5 опоры двигателя ГАЗ-3110
9 469-2902028 Втулка резиновая рессоры
Втулка УАЗ рессоры полиуретан красный к-т.12шт CS-20 Drive
10 3163-2912458 Щека серьги рессоры с пальцами внутренняя
Щека серьги УАЗ-3163 рессоры СБ
11 3160-2912408-10 Стремянка рессоры
12 3160-2912412-10 Накладка рессоры
Стремянка УАЗ-3160 рессоры задней 3 листовой h=155x14x1.5мм
13 3160-2912418 Подкладка стремянок
14 252138-П2 Шайба 14 пружинная
15 250690-П29 Гайка М14х1,5
16 3160-2912422-10 Подкладка рессоры
Подкладка УАЗ-3163 стремянок
17 201565-П29 Болт М12х1,25х35
18 252045-П29 Шайба 12
Подробнее
Болт М12х35х1.25 опоры двигателя ЗИЛ РААЗ 19 3160-2902623 Втулка буфера
Подробнее
Стоимость детали
Втулка УАЗ-3160 буфера перед.подвески 20 3160-2902624 Буфер
21 252157-П2 Шайба 12 пружинная
22 250515-П29 Гайка М12х1,25
Гайка ГАЗ-3302 КПП секретная к-т
23 3163-2912020 Шарнир рессоры резинометаллический
24 3163-2912012 Рессора в сборе
25 31512-2912101-01 Лист N1
26 31512-2912102-01 Лист N2
27 250510-П2 Гайка М6
28 3160-2912070 Прокладка межлистовая
Сайлентблок УАЗ-3163 рессоры БалаковоЗапчасть
29 3163-2912080 Прокладка межлистовая (полиэтилен)
30 3163-2912074 Втулка хомута рессоры
31 200275-П29 Болт М8х80
32 3163-2912050 Лист N3 с хомутами
33 201468-П2 Болт М8х50
Прокладка УАЗ-3163 рессоры противоскрипная к-т 2шт ROSTECO
34 250563-П29 Гайка М18х1.5
35 252140-П2 Шайба 18 пружинная
36 252018-П29 Шайба 18
37 469-2912518 Втулка оси рессоры
Гайка М18х1.5х14 колеса внутренняя ЗИЛ-130 РААЗ
38 3163-2912480 Ось переднего конца рессоры
Подробнее
Стоимость детали
39 3163-2912476 Ось переднего конца рессоры в сборе
Ось УАЗ-3163 рессоры переднего конца
40 3163-2912010 Рессора с втулками в сборе
что нам нужно :
рессоры 31532912010 UAZ - 2 шт
вот вопрос вышибать вставки и запресовывать полиуретановые саленты 1410005 - 4 шт или собрать на втулках 31602912028 UAZ - 8 шт? или же с передней стороны втулки резиновые а сзади саленты?
далее Стремянка 3162-2912408 -4шт гайки к ним 14 стандартные? гроверы тоже под 14, и шайбы? или из нержавейки или закаленые повышенной прочности?
серьги ?????-2 или 4 шт кто код знает?
в серьги салены? такие же как в рессоры или другие?
или резиновые втулки?
пальцы? код и количество...
какие болты крепят к раме заднюю часть серьги?
что вообще нужно то?
сколько тем просмотрел... 11 год. картинки не доступны... мож кто по памяти скажет?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт янв 15, 2019 22:09
Вот что я покупал, для замены салентблоков на втулки, но пока еще не ставил, холодно на улице:
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА МОДЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО
Палец рессоры УАЗ HUNTER, 315196, 3160, 3162 (передний) в сб. С ВТУЛКОЙ / 3160-2912476 3160-2912476 2
Втулка ушка рессоры УАЗ HUNTER, 3160, 3162, PATRIOT 2005-06 РЕЗИНА "БРТ" ** / 3160-2912028 / ЗАВОД 3160-2912028 / ЗАВОД 8
Шайба пальца рессоры УАЗ d 25 специальная ** / 356252-П4 356252-П4 2
Втулка рессоры малолистовой переходная УАЗ HUNTER, PATRIOT, 3160, 3162, 3151 (МАЛАЯ МЕТАЛЛ) ** / 3160-2912448-01 3160-2912448-01 2
Шайба пальца рессоры УАЗ d 14,5 специальная ** / 356251-П4 356251-П4 2
Гайка рулевого наконечника** М14*1,5 (корончатая) / 250978-П29 (корончатая) 250978-П29 (корончатая) 2
Втулка ушка рессоры УАЗ PATRIOT, 3162, 3160, 3151 (малолистовой) (МЕТАЛЛ) ** / 3160-2912032-95 3160-2912032-95 4
Шплинт 3,2*25 (на гайку рулевого наконечника УАЗ) 1 ШТ.(ГОСТ397-79)** / 258040-П29 258040-П29 5
Wanded
Сообщение Wanded » Вт янв 15, 2019 22:14
то есть ты на резиновых втулках решил собирать все? саленты совсем не понравились?
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Вт янв 15, 2019 22:18
Да!
Иначе будет *опа.
резинки от 469!
либо красный полиуретан от новосибирского. такой мягкий. И смазать и тавотницы врезать. Нарезать слегка на сайлентах сетку для держака смазки.
Четырех листовые плохо ходят, то есть двигаются. Поэтому можно обойтись и резиной.
Я себе зеленый полиуретан поставил. Могу сказать, что спереди он оправдан. А сзади из-за безвыходного положения. Резина попросту рапирается во втулке и втулка начинает крутится и скрипеть.
По живучести нормально.
если интересно, то ездил спереди был зеленый полиуретан.ру. А сзади и резина во втулке рессоры и полиуретан.
В итоге сзади тоже вырезал и убрал втулку и поставил зеленый сайлент.
Они хороши тем, что там с завода положили смазку и он крутится!
Иначе концы рессор, особенно сзади гнёт! Тк свободы нет нормальной.
На 4х листах конечно это не заметно, а вот если покатушки и каждый день машину насиловать, то очень заметно.
Единственное, я за 30к км умудряюсь убить слегка зеленые сайленты полиуретановые. Но ездить ещё можно. Убить то есть привести в недостойный вид.
Всё-таки от движения смазка выгорает от нагрева и начинает тереть. Плюс хода огромные тоже выдавливают там всё.
Ну вы наверное видели, как у меня рессоры заворачиваются. на драйве2 фото вверху.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт янв 15, 2019 22:24
резинки от 469!
а код резинок? или красного полиуретана? или ссыль где брать
тавотницу в 4 детали? так резинки сожмуться и куда смазка пойдет поверху сразу наружу?
yariddik
Сообщение yariddik » Ср янв 16, 2019 16:13
Смазка в одном у меня нормально осталась, во втором нет.
Код резинки вечером дома посмотрю
tpa
Сообщение tpa » Ср янв 16, 2019 16:29
Себе поставил барсорессоры (которые 3153-***) на новосибирских полиуретановых зеленых сайлент-блоках (тамошние железные втулки выбил). В кронштейнах серьг оставил родные резиновые втулки (были нормальные после 80 тык пробега). В итоге 2 года и 40 тык уже, все путем. Рессоры чуть подсели, стало совсем хорошо. Поначалу было жестковато на пустой машине...
Wanded
Сообщение Wanded » Ср янв 16, 2019 19:54
спасибо
yariddik
Сообщение yariddik » Ср янв 16, 2019 21:39
вот такие, тк у нас крепеж от 469. А раньше был от 3160 и более широкий.
я ставил http://polyurethan.ru/product/vtulka-re ... -10-003-r/
также от 469 идут в уши рессор и под эти втулки и продаются рессоры с металлическими втулками.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср янв 16, 2019 21:44
ттак .... ставить в ресоры втулки (вставку втрулку) не вышибаем или ставить эти http://polyurethan.ru/product/vtulka-re ... -10-003-r/ ? и втулку оставляем?
tpa
Сообщение tpa » Ср янв 16, 2019 22:16
Сайлент-блоки или втулки - дело религии и решение за владельцем.
Для установки сайлент-блоков необходимо выбить металлические втулки из ушей рессор.
Для установки на 469-е втулки (причем насколько я знаю, надо ставить в каждое ухо одну втулку 469, другую 3160, потому как они разной длины, а ухо средней длины, но это надо уточнить :-) ) по-хорошему надо менять оси переднего конца рессоры (для сайлентов она цилиндрическая, для втулок - коническая) на 469-е, а они недешевые и менять их - большой геморрой...
yariddik
Сообщение yariddik » Чт янв 17, 2019 07:58
В рессору только зеленый сайлентблок с металлическими обоймами.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Втулки от 469 наверх серьги.
Тк там стоит крепеж от 469.
В рессору зеленый сайлентблок.
Под гайку с гравером на передний конец на раме большую шайбу.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт янв 17, 2019 11:02
Во, спасибо
Wanded
Сообщение Wanded » Чт янв 17, 2019 21:23
исче вопросец... а на 14 году конусные пальцы под втулки или прямые под саленты?
и как узнать кронштейн серьги рессоры от 469 или 3160? кто ширину знает?
tpa
Сообщение tpa » Пт янв 18, 2019 11:24
Штатные рессоры Патриота на сайлентах, поэтому пальцы прямые...
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 18, 2019 19:25
Еще вопрос в процессе изучения.
для 4 листных барсо-рессор нужны серьги и кронштейн серьги от 469 или от 3160? или серьги вообще от гезели брать?
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пт янв 18, 2019 20:40
Родные стоят, стремянки по длиннее поставил, хотя можно было и родные оставить.
Ни когда, не говори ни когда.
Wanded
Сообщение Wanded » Сб янв 19, 2019 00:10
в зависимости от года выпуска разные ставили потому и спрашиваю как кому с ними живется....
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб янв 19, 2019 12:22
У меня конец 2013
yariddik
Сообщение yariddik » Сб янв 19, 2019 13:46
так родные и есть от 469
у меня конец 13, у меня от 469
Отправлено спустя 38 минут 17 секунд:
Берется просто рессора от барса, втулки металлические развернутые из рессоры вон.
Ставятся два сайлентблока в рессору, ширина 70мм по-моему.
В верхнее крепление ставится две втулки, смазав литолом.
И всё.
Стремянки и серьги родные остаются.
У меня стремянки длинные были, для 4х листов точно хватит.
Менять пять минут практически.
В этом то и прелесть.
Единственное, если вверху резинки целые, то лучше их оставить, тк Задний крепеж рессоры не надо будет откручивать.
ТОлько стремянки, переднюю гайку и две боковые сзади.
А потом уже можно будет по желанию открутить четыре болта с гайками и поменять верхние втулки.
Это уже с установленной рессорой!
Ещё плюс сайлентов зеленых, что не надо в стоячем положении затягивать, тк они проворачиваются.
А если резиновые, то да. Поставили машину, покачали, нагрузили нужным весом, покачали и только потом гайки затянули на сайлентах.
Wanded
Сообщение Wanded » Сб янв 19, 2019 22:58
понял спасибо а то я уж хотел на полиуретане насечки резать и масленки вкручивать в кронштеин серьги
доработка серьги.jpg (521.46 КБ) 15081 просмотр
©Dobra-tebe
и кстати по всем каталогам на патриот смотрел везде щека серьги от 3160 а не 469...
даже в каталоге на 469 https://www.konsulavto.ru/acat/cars/uaz ... ory-zadnie ито стоит 3160
а то понять бы эта 469-2902458-01 или нет
yariddik
Сообщение yariddik » Вс янв 20, 2019 07:13
Залезь под машину и померь штангелем расстояние между серьгами.
На 3160втулки видимо, вот и другие размеры.
А на патриот поставили щеку от 469
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
Вот же у тебя верхняя картинка https://www.konsulavto.ru/acat/cars/uaz ... ory-zadnie
Которая в стартовом посте.
Если захочется на резинки, то соответственно берешь схему хантер, и надо значит и палец и кронштейн.
А так как стояли сайлентблоки, то надо два сайлента 3163 и две втулки 469 на одну сторону.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс янв 20, 2019 23:25
мог бы залезть давно все измерил...но спасибо за инфу...
и кронштейн....понял...
yariddik
Сообщение yariddik » Пн янв 21, 2019 05:57
Короче я вчера посмотрел. Жопа с этими хантерами и 3159
Ставить надо вверх 469 втулки, хоть резину, хотт полиуретан.
Остальное по размеру не встанет, перекосит серьги.
А с втулками 469 нужная ширина под рессору и сайлент.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт янв 22, 2019 06:12
Из-за новой работы нет времени на форуме сидеть. Сайлентблоки не хочется каждый раз запрессовывать, хочу попробовать на втулках
Wanded
Сообщение Wanded » Вт янв 22, 2019 09:13
Может я что не так делаю....но по мне снять рессору... промазать все...отвертку в ухо рессоры в стык забиваешь и салент спокойно туда-сюда...не? если особенно смазать его перед установкой...
yariddik
Сообщение yariddik » Вт янв 22, 2019 11:36
Не, придется запрессовывать.. Можно длинным болтом.. Можно в тисках, если большие. Я головку сьавил на внешнюю обойму.
tpa
Сообщение tpa » Вт янв 22, 2019 22:12
Нормально все в тисках запрессовывается. Проблема бывает выковырять передний конец рессоры, если сайлент еще не вусмерть разлохматило...
yariddik
Сообщение yariddik » Вт апр 16, 2019 23:49
а какие проблемы?
В книжке написано монтажкой, монтажкой же и снимается
tpa
Сообщение tpa » Ср апр 17, 2019 23:00
Если сайленты разбиты вусмерть, то да, снимается :-)
А если еще не совсем разбиты, то как правило выжигать приходится, когда металлическая втулка сайлента прикипает/приржавливается к болту...
А так в книжке много интересного написано. Особенно мне нравится место про разбор поворотных кулаков, где написано что-то вроде "открутите четыре гайки, извлеките сухари и снимите поворотный рычаг" :-D
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср апр 24, 2019 19:36
ДВС!
Ребят, подскажите пожалуйста, если вместо трёх-листовых поставить четырёх-листовые , то это тоже считается вмешательством в конструкцию и это в не закона ?
Wanded
Сообщение Wanded » Чт апр 25, 2019 11:21
любое изменение вносимое в заводскую конструкцию.(как написано в зак-ве)
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Чт апр 25, 2019 18:26
ДВС!
Да ставь на здоровье.
tpa
Сообщение tpa » Чт апр 25, 2019 21:42
..., влияющее на безопасность.
Иначе даже вонючки на зеркала пришлось бы регить...
Правда никто не удосужился написать в том же законе, что конкретно влияет на безопасность...
А по 4-листовым рессорам - в ТТХ написано "Задняя подвеска - рессорная". Значит изменений конструкции нет...
fox396
Машина: Патриот 2015
Сообщение fox396 » Сб май 11, 2019 00:26
ДВС!
привет, купил уазик с 4 барсорессорами, очень жестко задница прыгает по кочкам( даже силовые бампера, лебедка, экспедиционник и 300кг в багажнике не спасают ситуацию), стоят рифовские аморты по кругу. Собрался поставить обратно трехлистовые обратно, не знаю правильно это или нет. А кто нибудь знает можно ли вытащить 1 лист из 4л.барсорессор или изначально бред?
Wanded
Сообщение Wanded » Сб май 11, 2019 11:49
поставь другие амы и будет счастье
fox396
Сообщение fox396 » Сб май 11, 2019 12:23
я думал что рессоры отвечают за жесткость хода, а аморты за погашение раскачки, не?
Wanded
Сообщение Wanded » Сб май 11, 2019 12:25
на рессорах козлит.. это почти как пружины тока без раскачки... а амы будут резко глотать неровности и плавно отпускать исключая подскок
fox396
Сообщение fox396 » Сб май 11, 2019 19:16
а какие амы можно поставить с лифтом мост-рессора 4см?
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн май 13, 2019 06:34
Присоединяюсь к вопросу.
Есть у кого опыт по амортам, а то я до сих пор езжу на родных, всё не как не "убьются".
На них действительно жестковато.По асфальту ещё не чё ,а как съезжаешь на грунтовку ... и массаж не нужен.
Vstur
Сообщение Vstur » Вт май 14, 2019 17:25
Например, tokico E4058 с приваренным ухом, несколько таких комплектов искатал.
Или из Skorched4's что-нибудь подобрать.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вт май 14, 2019 18:46
...tokico E4058 с приваренным ухом,...
А есть такие что бы не переделывать?
fox396
Сообщение fox396 » Вт май 14, 2019 21:05
так и не смог найти размеры токики 4058, но варить тоже не хочется(((
правильно я понимаю, что на барсовские 4 листовые и лифт40мм(рессора-мост) нужно 400/620 размер аморика?
в большой ветке читал про амы с газ-53, вроде они нужной длинны? но там надо поколдовать со втулками.
кстати, вчера отцепил задний стаб и спустился до 1,8атм вкруг, стало сильно помягче))) так и не понял что повлияло больше: давление или стаб, попробую на днях совсем снять амы.
tpa
Сообщение tpa » Вт май 14, 2019 21:19
Барсорессоры стоят с амортизаторами Асоми Комфорт-Про Газель. До них со штатными...
Первое время, пока не подсели, было жестковато с пустой жопой, но комфортно с полной экспедиционной нагрузкой. Сейчас рессоры размялись, стало нормально...
fox396
Сообщение fox396 » Вт май 14, 2019 22:06
у вас нету размеров этих амортизаторов для газели? облазил весь сайт асоми так и не нашел размеров((
tpa
Сообщение tpa » Вт май 14, 2019 22:29
Нет, не заморачивался, честно сказать...
Знаю, что они подлиннее наших штатных на сантиметр-другой, и ухи подходят к нам без переделок... По диаметру на глаз такие же...
Vstur
Сообщение Vstur » Вт май 14, 2019 23:54
4090, но там что-то тоже делать нужно, вроде, резинки-втулки, варить не надо.
Поиском поработайте, на нескольких уазовских форумах это обсуждалось уже 10 000 раз с 2005г.
Или что-то Skorched4's, там была пара нормальных вариантов под небольшой лифт. Передние Skorched4's очень долго убить не могу, уж пару задних сменил, а эти ходят и ходят....
на работе были размеры, завтра найду-скину
Vstur
Сообщение Vstur » Ср май 15, 2019 22:24
Для интересантов.
Размеры Tokico E4058 с наварным ухом для установки на зад.
610 - 380 (по центрам отверстий)
fox396
Сообщение fox396 » Ср май 15, 2019 23:05
спасибо
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Чт май 16, 2019 17:20
kyb 554113 размер 380-615. Из переделок отрезок трубы на 16 на верхний кронштейн амортизатора.
Вернуться в «Подвеска»
