Дворники срабатывают
комендор
Сообщение комендор » Сб янв 05, 2019 18:00
Добрый вечер, такая ситуация, при включении дальнего света и птф, срабатывает дворники,и при повороте на ходу, при включении поворотников, такая же фигня, смотрели под панелью, подрулевые глянули,контакты, провода не перетертые, вроде все прошло,(не стали проверять на ходу,дворники молчали), через некоторое время проехались, при включении поворотников все норм, а при включении дальнего света и птф, также срабатывает дворники,может кто сталкивался с этим, помогите советом, спасибо)
cherkes
Машина: Patriot
Сообщение cherkes » Ср янв 09, 2019 07:12
Хм У меня если дождь, то начинают быстро работать. Иногда простое выключение дворников срабатывает, иногда долго надо выкл-вкл чтобы выкл их..Думаю реле, но не менял, пока не знаю.
Вернуться в «Панель приборов»
