Умер центр замок!
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
lav 01
Умер центр замок!
Сообщение lav 01 » Вс окт 21, 2018 18:58
Прочитал все темы по замку,но своего случая не нашел.Ситуация такая,вечером в дождь закрыл и домой.Утром все замки открытые.Акум высадился почти в ноль, но лампочи тускло горели.Кнопки категорически не топяться,надо было срочно ехать,пришлось забить их вниз.Соответственно актуаторы мертвы.Полез до блока ЦЗ,достал,из него вылилась вода,тоже мертв.Заменил блок, все актуаторы,включая пяти проводной. Тишина.Проверил предохранители на сиге(б-9)10А,целые,на монтажном блоке 20А,целый(радио работает).Не работет ни сиги,ни с ключа, ни с кнопки.Дверь разбирал,менял гофру,заодно все жгуты попутно закатал в изоленту.Вопрос,если все нагнулось в одночасье,почему целы преды?Да,еще все привода более менее целые,а водительский гарью воняет на метр.Где-то говорилось что можно вынуть дверную косу из стойки,кто нибудь вынимал? Просто в книге пишут что панель запросто снимается,но у меня она заплетена через 2 косы,снять не смог.Про КЗ читал,хочу вытащить косу из стойки.На какие контакты на блоке подать+или землю чтобы не сжечь блок и проверить цепь приводов? С ув.
lav 01
Умер центр замок!
Сообщение lav 01 » Пн окт 22, 2018 18:29
Отличный форум.Спасибо ВСЕМ.
Умер центр замок!
Сообщение Blondi13 » Пн окт 22, 2018 20:07
А все должны были кинуться что ль?
1. Сигнализация (тем более не штатная) это разные вещи. И предохранитель от сигн. не имеет никакого отношения к ЦЗ.
2. Берем тестер и проверяем питание.
3. Жгут из двери со стойкой вытаскивается в дверной проем или под панель, кому куда больше нравиться.
4. Кнопка и замок в двери - одно и то же.
lav 01
Умер центр замок!
Сообщение lav 01 » Вт окт 23, 2018 06:08
Да уже сам разобрался.спрашивал электриков про распиновка разъема.Куда можно подавать плюс или землю,чтобы ничего не сжечь.Теперь уже вытащил косу,разобрался что куда идёт.А так вообще,помогли. [!] [!]
P.S тогда почему поправился жгут от блока,сгорели все актуаторы,а предохранитель цел?Разве он не должен был сгореть?
Умер центр замок!
Сообщение Blondi13 » Вт окт 23, 2018 20:21
А чего ему гореть, если ток для этого не достаточный...
lav 01
Умер центр замок!
Сообщение lav 01 » Ср окт 24, 2018 05:48
А восемь проводов в косе поплавились и слиплись межсобой? Для них тока хватило, если бы акум не умер,кто знает чем бы кончилось.Теперь вопрос в другом,у меня на разъеме восемь пинов, сига подключена к двум отдельным.На старом блоке были две перемычки на плате! Похоже на самопал,не знаю это с завода или установщики напаяли но замок от сиги не работает.Сама сига работет,ставит(снимает)охрану,реагирует на конечники, автозавд ит.т.дНо в новом блоке их нет.Можно ли сигу зацепить на управляющие провода идущие с актуатора в водительской двери,или будет кофликт сиги и актуатора? Может кто знает?Фотки скину чуть позже.
Отправлено спустя 2 часа 33 минуты 41 секунду:
Вот этот блок.
lav 01
Умер центр замок!
Сообщение lav 01 » Сб окт 27, 2018 16:32
Неужели нет элетриков на форуме,кто понимает в сигналках?
Умер центр замок!
Сообщение Blondi13 » Сб окт 27, 2018 19:30
Есть, но только их никто не слушает....
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
По поводу
lav 01 писал(а):
Ср окт 24, 2018 08:22
можно, но только это правильно сделать надо, что бы и то то работало....
Как? В инструкциях к сигнализациям есть схемы подключения.
lav 01
Умер центр замок!
Сообщение lav 01 » Вс окт 28, 2018 18:25
Хорошо,сам буду додумывать.
Умер центр замок!
Сообщение Blondi13 » Пн окт 29, 2018 20:57
Там ничего особо сложного нет, просто надо сразу правильно схемку выбрать или самому накидать...
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
