Нет папряжения 5В на датчие ОЖ помогите разобраться
- 59smi
Доброго времени всем. Помогите разобраться с проводкой от датчика ОЖ до ЭБУ. Она идёт напрямую от разъёма датчика ОЖ до разъёма мозгов, или через разъёмы? Какие схемы нашёл не показывают этого. Тупо резать жгут и смотреть куда приведет провод времени нет. Копаться долго в инете и читать все темы как-то не айс. Дайте дельный совет. Предварительно от контакта ДОЖ красный провод до разъёма ЭБУ контакт 15 обрыв.
Диагностика показала ошибки - высокий уровень, низкий уровень сигнала ДОЖ. При работе двигателя в аварийном режиме включаются оба вентилятора. На приборной панели показания прибора меньше 40 градусов.
Патриот 2012 г. Е3
Заранее спасибо за помощь.
Патриот 2012 г. Е3
- 59smi
При помощи ещё одной пары рук выяснилось провод цел!!!
Что может быть не исправно в бош МЕ 17.9.7 ? Подскажите где копать!
Поможет ли подача напряжения на датчик от внешнего источника ?
- 59smi
Подача напряжения от внешнего источника не помогла, но появилось напряжение на разъёме 3.3 В
Дождь кончился поеду менять датчик температуры!
Всем спасибо за помощь.
- 59smi
4 дня танцев с бубном возле машины, езда в аварийном режиме -- надоела мозгам и они решили проснуться, надолго ли заработало?
Полстергейст !!!
тему закрыть.
Полстергейст !!!
тему закрыть.
