Недолив топлива на АЗС
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
august
Машина: Продался за автомат 2021
Сообщение august » Ср июл 04, 2018 11:31
Товарищи! На волне новостей от ФАР про систематический недолив топлива на заправках возник вопрос.
Вот у нас баки каждый по паспорту на 36 литров. Со временем вроде как бак раздувает, особенно если заправлять под горлышко постоянно. Правда это или нет? Многие говорили, до недавних пор сам думал, что это так, но теперь сомневаюсь - у меня влезает в бак 40 литров стабильно, но на некоторых заправках даже чуть больше, 40,5-41, а на некоторых только 38. Так это из-за того, что они недоливают, получается? Но по идее действительно чуть-чуть баки дует с течением времени, вопрос насколько, теперь уже и не понять.
А ведь у нас с вами есть отличная возможность, которой нет вообще больше ни у кого - мы можем залить полностью абсолютно сухой бак (левый)! Т.е. сначала измерить его емкость на текущий момент по-человечески, дома, а потом заливать на заправках по горлышко и смотреть, где недоливают по серьезному.
Может, кто уже так экспериментировал? Поделитесь результатами!
Сообщение Blondi13 » Ср июл 04, 2018 12:25
Не сможем, пока будет не полный правый, т.к. топливо будет перетекать через трубку струйного насоса.
Из личного опыта: два бака под пробку влезает по 45 литров.
Заливал из канистр специально ради "посмотреть сколько входит".
august
Сообщение august » Ср июл 04, 2018 13:27
45?? Жесть.. Бак поди уже круглый, как бочка, стал
Сообщение Blondi13 » Ср июл 04, 2018 13:38
Бак имеет заводскую форму.
tpa
Сообщение tpa » Ср июл 04, 2018 13:42
В штатные баки под горло я заливал 84 л...
Сообщение Omen20 » Ср июл 04, 2018 13:56
:shock:
Очень хочется услышать грамотное обоснование для таких "умозаключений".
При исправной системе вентиляции баков там должно быть атмосферное давление, или чуть ниже.
Хотя, если вкрячить супер-пупер обогрев бака а-ля фен или горелка, чтоб топливо кипело, - то вполне допускаю, что бак и может раздуть. Во всех иных случаях - просто не верю, и всё.
И да, сколько не заправлялся на АЗС, отсечка срабатывала на 36-37 литрах, независимо от стороны. До 40 "цедил по капле" вручную, потом надоело, и более подобной ерундой не страдал. Из канистры да, можно и поболее 40 литров тонкой струйкой влить.
И бензин не рекомендуют заливать под горло, особенно в теплое время года. Солярку, в принципе, можно. Перед поездкой на дальняк по трассе - тоже можно. ИМХО
А если на АЗС вливают по 42 литра стабильно, то там работают "не сторонники разбоя" и прочие коллеги Василия Алибабаевича. :-D
Славянин
Благодарил (а): 740 раз
Сообщение Славянин » Ср июл 04, 2018 15:19
Платим за воздух: на каких АЗС недоливают топливо.
Об этом сообщает Рамблер. Далее (видео):
https://auto.rambler.ru/articles/402515 ... e=copylink
august
Сообщение august » Ср июл 04, 2018 17:30
это что же получается, у всех баки разные? на заводе варят на глазок? или я туплю
а залитое в канистры перед заливом в бак мерил дома или на той же заправке заливал и сразу в бак?
Сообщение Blondi13 » Ср июл 04, 2018 20:19
Канистры заливались товарищем с бензовоза со скидкой :-D
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Ср июл 04, 2018 21:45
... с бензовоза...
....который потом сливался на заправке, на которой потом и обнаружили недолив... :-D
Тигран
Сообщение Тигран » Ср фев 09, 2022 14:14
У меня на газу машина работает, так там недолив бывает такой, что на бензиновых АЗС и не снилось.
