Течь антифриза ЗМЗ 409 . Помогите идентифицировать место по фотографии.
shestakovg
Машина: Уаз Патриот 2011
Сообщение shestakovg » Пн апр 23, 2018 19:48
Изображение перевернутое на 90 градусов. Стрелкой показана капля. Течет судя по всему из болта отмеченного красной точкой.
Болт "Смотрит" в сторону кабины. Над ним патрубок термостата, он сухой. Прошу помочь идентифицировать место (что за болт) и насколько это серьезно ?
Сообщение Blondi13 » Пн апр 23, 2018 20:09
Лечу по фото , гадаю по радиатору
shestakovg
Сообщение shestakovg » Пн апр 23, 2018 20:29
Извините конечно, но не конструктивно.
Я всего лишь хочу понять - откуда это у меня течет (что за болт помеченный точкой). Может надо его закрутить и дела с концом..
Сообщение Blondi13 » Пн апр 23, 2018 21:10
Так закрутите
И опять же: хотите получить развёрнутый ответ - дайте как можно больше информации.
shestakovg
Сообщение shestakovg » Пн апр 23, 2018 21:20
Может быть это часть помпы.. Меняли помпу месяц назад...
Закрутить я хотел. Что то головку не смог подобрать..
Отправлено спустя 34 минуты 37 секунд:
Это крепление помпы. Может кому нибудь пригодиться.. На рисунке именно этот болт закручивают.
Сообщение Аркадий62 » Пн апр 23, 2018 22:28
shestakovg писал(а):
Пн апр 23, 2018 21:55
Ну вот, сами и ответили. Этим болтом помпа притягивается к передней крышке двигателя. Попробуйте подтянуть (с завода там шестигранник на 12), если не поможет, то возможно прокладка криво встала. Тогда хуже, надо снимать помпу и делать по новой.
shestakovg
Сообщение shestakovg » Пн апр 23, 2018 22:34
Спасибо большое.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вт мар 12, 2019 17:40
Чтобы не плодить тем, и уж совсем не наглеть. -)) Полечите и меня по фото, пожалуйста. ЗМЗ409060. Середина 2016 г.в. Сегодня с утра обнаружил лужу под машиной. Антифриз. Долил, доехал до работы. На работе после пятичасового простоя лужи не было. Приехал к дому, через 20 минут опять маленькая лужица. Верно ли я понимаю, что помпа? Может ли коленвал в этом месте антифризом сифонить? Ибо шкив коленвала весь влажный и, судя по следам вокруг, он разбрасывает вокруг себя антифриз. Или еще какие-то неочевидные места есть, куда я не полез?
С уважением, я.
УАЗ 3163 Белый Лимитед 2016 г.в. Летучий "Ирландец", Chery Tiggo FL Красный 2013 г.в.
Бывшие - ГАЗ 3110 Белый 1997 г.в., Ford C-Max Серебристый 2008 г.в.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт мар 12, 2019 18:29
Что за.....
Это вообще прям ...
Ну да ладно, совершенно точно могу сказать, что течёт с патрубка,по которому циркулирует антифриз.
А если серьёзно, следы на фото больше смахивают на масляные...
Анифриз на шкиве коленвала, очень сомнительно.
Можно конечно ещё предположить, что через прокладку головки антифриз попадает в картер, и через сальник вытекает наружу, но тогда была бы эмульсия в картере, и уровень по щупу зашкаливал бы. Но это уже из области фантастики...
Вы вообще сами-то смотрели патрубки?
Или решили что здесь экстрасенсы все?
Я бы ещё понял вопрос: уходит антифриз, не могу найти откуда?
Последний раз редактировалось aleksfom012 Вт мар 12, 2019 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вт мар 12, 2019 18:39
Пятна жидкостные. На ощупь не маслянистые, пахнут не как масло (а точнее, как пахнут сказать не могу, ибо руки все в антифризе были-))). Да и антифриз стабильно уходит, сначала немного из бачка в месте соединения с нижним патрубком уходило, а за последние пару недель литра полтора долил.
С уважением, я.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт мар 12, 2019 18:45
Не может, масло там.
Может помпа, но тогда вы бы увидели, если смотрели.
Хотя, если помпа по прокладке сифонит, не просто разглядеть, обратите внимание на это.
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Вт мар 12, 2019 19:13
Что за.....
Это вообще прям ...
Патрубки смотрел все, кроме того, который короткий на термостат, о нем забыл, так как его навскидку невидно. Потому и спрашиваю, что для меня оказалось очень странным, что от шкива коленвала концентрические следы жидкости (но не масла). Именно поэтому и был задан вопрос - может быть, кто-то такое видел. Три раза макал пальцы в лужу под машиной - не масло это, даже следов нет. В вск поеду на подъемник, там найдется течь, я думаю, но понимать то, к чему готовиться, хочется ведь.
Отправлено спустя 50 минут 17 секунд:
Облазил все еще раз, все сухое, кроме защиты двигателя, кое-как туда добрался - не масло, все-таки. Уровень впорядке, масло чистое. Нигде не капает - ни масло, ни антифриз. Видимо, высохло все. Добрался до обратной стороны помпы. По прокладке и сифонит, судя по следам жидкости и мокрому болту. Но я, в отличие от топикстартера, помпу не менял - сама открутилась. Хотя для меня все равно непонятно, как антифриз на шкив коленвала попадает. Куда еще можно залезть без подъемника?
► Показать
С уважением, я.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт мар 12, 2019 20:16
Вт мар 12, 2019 20:04
Попробуйте подтянуть винты помпы, если течь уменьшится, уже хорошо.
Подъёмник не нужен, больше там течь неоткуда.
