Работа поводка заднего стеклоочистителя
- BArs093
- Машина: Паджерик
Здравствуйте, друзья!!
Мониторил поиск, но похожей темы не нашёл.
Проблема в следующем: с самой покупки в ноябре 2014 года задний дворник работал и работает не корректно. При включении заднего стеклоочистителя (короткое вкл./выкл.) он делает полный рабочий ход, но потом не останавливается в нижней точке, а приподнимается на 4-5см вверх опять.
Как заставить его оставаться в исходном положении? куда копать?
Я на Драйв 2
- Cher61
У мну так с 2010 года, имхо у многих так, потому и была где-то темка по замене поводка то ли от судзуки, то ли от урала
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
По мне так лучше было бы, чтоб он слева направо мотал и слева же останавливался.
- Blondi13
По теме:
исправить можно подрезкой контактной пластины.
А в принципе это корректная работа для большинства автомобилей, просто у кого-то это расстояние различно.
Не по теме:
Изменить положение парковки можно путём поворота контактной пластины на 180 гр.
Не шестерни, а именно пластины.
Не по теме:
- BArs093
- Машина: Паджерик
Первый раз столкнулся с тем чтобы дворник дёргался в сторону, а потом шел по стеклу ))) Хочется как хочется, а не так как получается. А есть подробности процедуры подрезки или вскрыв я всё пойму без лишних слов?
Я на Драйв 2
- Cher61
Вскрой и всё поймешь – надо ли резать,
или оставить как есть и закрыть
А потом нам расскажешь
- Blondi13
Вот разборка и сборка
http://mashintop.ru/rukovodstvo_po_remo ... a-21031617
