Что могло заклинить на переднем ходу?
- permsk2
- Машина: УАЗ-Патриот
Ехал по трассе на дачу. Остановился пропустить встречку для левого поворота, начал движение и раздался какой-то хруст и скрежет, машина рывками продергалась еще 20 метров и встала. Все передачи включаются нормально, сцепление отжимается нормально, но при отжиме сцепления ход на первой передачи заклинивает (на второй не пробывал). На задней передачи все нормально- едет. На эвакуаторе добрался до гаража, задом заехал в гараж. По включал передачи при вывешенных задних колесах - кардан, мост и колеса в норме. Единственно насторожило то, что когда завожу при выжатом сцеплении колеса начинают вращаться. Передние колеса и кардан тоже по вывешивал- нормально вращаются. Сосед по дачи (водитель) сказал, что задний мост заклинило. Сосед по гаражу, подозревает, что сцепление. Может у кого, что-то подобное было? Хотя бы на что в автосервисе жаловаться?
- tpa
Была аналогичная ситуация - прожевало главную пару в переднем мосту... Так же назад ехало, а вперед клинило...
Вывешенные колеса при запущенном двигателе вращаются - это нормально, трение в коробке присутствует. Если назад едет нормально, значит сцепа не при чем...
- tpa
Ну если вперед уже клинит, то в таком виде не поедешь.
Я скидывал крышки ступиц, освобождая таким образом колеса, вырезал картонные заглушки, закрывал подшипники, снимал передний кардан (хотя можно и не снимать) и нормально ехал еще 300 км до дома на трассовой скорости.
Если вклинил задний, можно так же скинуть задний кардан, вынуть полуоси и ехать на переде. Но надо обязательно чем-то заткнуть мост, чтоб масло не растерять по дороге. И ступичные смазкой забить, если далеко ехать, а то остатки трансмиссионки из подшипников быстро сбегут...
- aleksfom012
- permsk2
Оказалось все проще. Нижний болт крепления суппорты открутился (или открутили- в июне тормозные колодки в сервисе меняли), проделал борозду на колесном диске и выпал, а дальше клинил сам суппорт нижней частью. Теперь проблема купить болт нужной твердости (10,9)- в 4-х магазинах не оказалось. На сайте базашоп. ру почему-то болты крепления суппорта 2-х видов М12х1,25х40 и М14х1,5х55. Нижнии и верхнии болты разные?
