Грякает с лева и права в переднем мосту.
- Sergc75
В общем довольно долго раздавался веселый гряк в районе передних колес. Пробовал обтягивать - не помогло. Прочитал что может колодки в суппорте не прижимаются или сам механизм -
разболтался, после долгих попыток починить поменял суппорта. Сегодня все же выяснил что болтаются передние привода в грибках (забыл как правильно называются) из за износа латунной втулки. Поменял грибки и о Боже - тишина. В принципе можно было бы поменять только втулки но их надо после запресовки развернуть под определенным углом разверткой, плюс купить развертку, подогнать все, но пока поставил новую а старые со временем переделаю и в запас. Может кому поможет
- Zemen
- Машина: Патриот 2017 Стиль, серебристый, полный фарш
А можно подробнее, куда смотреть? Тоже какие-то веселые стуки-бряки.
- Sergc75
Поищи в интернете схему суппорта и там цапфа, в ней втулка изнашивается и гряк появляется
- Yurgen_T
https://www.drive2.ru/l/10059089/ если брякает громко, то скорее всего втулка цапфы износилась. По ссылке у человека ремонт описан. Когда будешь менять , заодно проверь регулировку шкворней.
- Zemen
Спасибо! Все оказалось проще, протяжка крепежа амортизатора решила проблему.
Наука уаза только постигается...
