Машина дергается в движении
Svarnoi
Сообщение Svarnoi » Пн июн 19, 2017 12:30
Привет всем ,подскажите такая проблема появилась машина стала дергатся на трассе,тоесть едешь с одной скоростью начинает дергатся в наборе скорости едет нормально.
А сегодня утром запускаешь двигатель и сразу глохнет и так раза три потом при следуещем запуске подают обороты где то до 500, потом с подгазовкой прогревается и работает но в движении всеровно дергается, свечи поменяны катушки зажигания в норме,патриот 12 года Бош подскажите что и как быть.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн июн 19, 2017 16:17
Ошибки?
Давление в рампе
Сеточка в баке
Форсунки
ДПДЗ
ДМРВ
Датчик фаз
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Пн июн 19, 2017 21:25
Сеточка
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Svarnoi
Сообщение Svarnoi » Ср июн 21, 2017 10:39
Компьютер показывает ошибка р0101 это датчик дрмв,походу вышел из троя, что делать подскажите ((
bugrum
Сообщение bugrum » Ср июн 21, 2017 11:01
датчик вышел из строя, что делать? Два выхода: ремонтировать или заменить, но обычно просто менять и все дела. И датчик ДМРВ, а не дрмв.
А вообще сначала скинуть адаптации, попробовать работу со снятой фишкой ДМРВ, ну и попросить у кого-нибудь заведомо исправный датчик.
Патриот 12 года, какой половины 12, в смысле, с ДМРВ или с ДАД?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт июн 22, 2017 10:12
Svarnoi писал(а): Компьютер показывает ошибка р0101 это датчик дрмв,походу вышел из троя, что делать подскажите ((
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Сб июн 24, 2017 09:51
Чистил очистителем со спреем. Помогло.
