Стуки при повороте
- Каркад
- Машина: Уаз Патриот
Стуки при повороте
При крутом повороте направо при небольшой скорости порядка 20 км ч, с левой стороны спереди раздается стук. Что то вроде бул-бул-бул. В такт вращения колеса. Следов задевания не видно. Машина полный сток, колеса родные стандартные. Что может быть?
- Толя
Стуки при повороте
Всем здравствуйте! У меня тоже иногда при правом повороте на неровной дороге или при наезде на леж.полицейского правым колесом при небольшой скорости появляются стуки, но стучит как будто в днище. Слышно где то с правой стороны тонеля коробки. Тоже не могу понять что стучит. Може у кого было?
- ruslan59
Стуки при повороте
У меня тыщ до15 стучал передний стабилизатор потом прошло ,несмазанное рулевое (шлицы в моторном отсеке) тоже на неровностях при повороте издают стук.
- Толя
- ruslan59
Стуки при повороте
Стучала стойка стабилизатора ,ее закусывало в кронштейне ,потом отверстие подразбило и стуки ушли .
- stab3.jpg (154.32 КБ) 6803 просмотра
- DiadiaVova
Стуки при повороте
Выкинуть её нафиг вместе со стабилизатором и стучать не чего будет там! Задний,если стоит, туда же, выкинуть в смысле.
- Толя
