Зависают дворники.
Easynester
Машина: "Патриот"
Зависают дворники.
Сообщение Easynester » Ср май 10, 2017 21:16
Патриот 2013г. Зависают дворники,надолго. Подозрение на тепловой предохранитель,так как на мокром стекле трут нормально, а если случайно включишь на сухом,останавливаются и долго приходят в себя.
Моторчик Бошевский.Разбирал,смазывал- не помогло. Втулки поводков не разбирал,в планах их промазать.
Есть ли у кого опыт по отключению термопредохранителя? (он внутри моторчика).
Уже достало это непредсказуемое отключение в самый неподходящий момент.Причём небольшое напряжение на моторчике остаётся,т.к. дворники можно аккуратно двигать ,помогая вручную за поводки.Предохранитель остывает долго,приходиться останавливаться и выключать зажигание,чтобы привести его в чувство.
Зависают дворники.
Сообщение Blondi13 » Ср май 10, 2017 21:23
Советую перебрать трапецию и не трогать термик, а то последствия могут быть куда хуже остановившихся дворников....
Easynester
Машина: "Патриот"
Зависают дворники.
Сообщение Easynester » Пн май 15, 2017 12:39
Причина оказалась в закисшем правом дворнике. Левый двигался свободно, разобрался легко. Правый был весь ржавый,стопорную шайбу снял с трудом,резиновое колечко порвалось, ось проворачивалась с большим усилием. Отмачивал ВДшкой целый день. Понемногу разработалась,появился небольшой осевой люфт,но вынуть так и не смог. Промазал трансмиссионкой,стопорную шайбу сделал из обычной тоненькой. Всё замечательно заработало!
nreisende
Зависают дворники.
Сообщение nreisende » Вс июл 16, 2017 22:51
Спрошу здесь же, чтобы не создавать новую тему.
Сегодня на трассе пошел дождь, включаю дворники - тишина.
Первая мысль была - сгоревший предохранитель, но вдруг - через пару минут (забыл переключатель перевести в выключенное положение) - дворники ожили самостоятельно, стали нормально включаться и выключаться, но работают теперь только на одной скорости (первой), независимо от положения подрулевого переключателя (разве что на третьей - начинают чуть заметно быстрее махать, а на второй - скорость не меняется).
Куда лезть в первую очередь?
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Зависают дворники.
Сообщение Cher61 » Вс июл 16, 2017 22:59
Можно посмотреть подрулевой (и жгут к нему тож)
Brodiaga
Машина: UAZ PATRIOT
Зависают дворники.
Сообщение Brodiaga » Вт сен 19, 2017 09:02
Привет всем. Есть вопросик. Перегорел движок стеклоочистителя переднего. Предохранитель плавился и перегорал в положении первой скорости и на режиме обмыва лобовухи. Проверил тремя предохранителями. Поменял моторчик, не работает первая скорость и обмыв стекла. Вторая и третья работаю, только дворники не возвращаются в начальное положение.
Причина в подрулевом или реле? Жгут от подрулевого смотрел, все нормально. Пригоревших проводов нет. Просто не охота покупать и то и другое для проверки (реле не 200 руб стоит :))
Пы.Сы. Да, моторчик омывайки работает, воду на стекло подает. И задний тоже нормально работает.
Не смотря ни на что, вопреки всему...
Brodiaga
Машина: UAZ PATRIOT
Зависают дворники.
Сообщение Brodiaga » Вт сен 26, 2017 13:46
Проблема была в релюшке.
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
