Скрип при езде задним ходом
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
wert1234
Сообщение wert1234 » Вс май 07, 2017 16:42
Здравствуйте, братья патроводы! На днях появился интересный симптом - при езде задним ходом раздается скрип, достаточно громкий и резкий, похож на резино-металлический. Проявляется только тогда, когда включена задняя передача, при выжиме сцепления пропадает, как и при движении накатом. Что мог, под машиной исползал - колеса не трут, внешне все на месте, ничего не болтается. Все, что нашел - люфт фланца заднего кардана в раздатке. Вопрос, что это может быть? Крестовина кончается или в КПП/раздатке что-то? При движении вперед тишина.
Патриот 2015 Комфорт
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн май 08, 2017 06:35
Помотри вентилятор не задевает ли за диффузор.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
wert1234
Сообщение wert1234 » Вт май 09, 2017 13:57
Agent/Slaveg писал(а): Помотри вентилятор не задевает ли за диффузор.
Разобрался. Вентилятор посмотрел - норма. Визжала крестовина заднего кардана. Работнички небезызвестного сызранского предприятия "забыли" положить смазку в один из шипов. mad:
wert1234
Сообщение wert1234 » Ср май 10, 2017 08:26
Приключения продолжаются. Купил новую крестовину, но не могу установить - стопорные кольца не встают, по ходу она длиннее чем должна быть, хотя размеры сходятся с указанными на сайте уазобазы.
Попробовав поездить на переднем кардане, узнал, что там крестовина то же мертвая! Сызранских вредителей нужно на столбах вешать, за их золотые руки. mad:
wert1234
Сообщение wert1234 » Чт май 11, 2017 08:24
Вроде починился, всем спасибо за участие!
Вернуться в «Мосты "общая"»
