Машина не заводится... на второй день после покупки.
Здравствуйте!
Вчера пригнали новенький Патриот из торгмаша. Все ок. Покатались - впечалений масса. Заехали помыться... Потом домой. Где-то через пол-часа еще раз завел, чтобы показать детям :) и ушел праздновать новый год. А сегодня машинка не хочет заводиться. Просто не схватывает и всё. Крутит и никаких проблесков. :( Бензонасос вроде работает. Пробовал с промежутками. Пробовал продувку мотора (в книжке вычитал, что если прижать газ и покрутить мотор, то двигатель бензин подавать не будет и просушит свечи). Потом тоже ничего :(
Сижу думаю, что это?
Может кто сталкивался?
Maks писал(а):ДПКВ (скорее всего), Катушки, ВВ...
в общем замени ДПКВ и все наладится... остальное на 2 день не может умереть...
(датчик положения коленвала)
либо российский, либо бош (все номера тут)
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3849
Тогда бы стартер не крутил. Массу он ведь с мотора берет. А он резвенько так крутит. И про дпкв - до дома же мы доехали нормально, и через полчаса снова завелся. Думаю еще на ВВ провода/катушки - мойка и влажность + морозец могли их кончитьMaks писал(а):ну, еще совсем тупой вариант... отсутствие массы с двига. посмотри косичку от движка к кузову...
Слушай, если у тебя двиг крутит очень легко, и простенько и такого не было раньше, то НЕ пытайся завести больше. Попорбуй только ДПКВ. если с ним не заработает, то либо улет цепей либо промежуточной шестерни... либо скачек цепей и смена фаз ГРМ....
если действительно цепи и шестерня, то раздрочишь только сильнее...
все образуется... После ДПКВ будет ясно все...
muvic
muvic
Re: Машина не заводится... на второй день после покупки.
и еще-поздравляю тебя с вступлением в большую семью людей, которые знают, что у одной проблемы может быть очень много решенийdm82 писал(а):Здравствуйте!
и зависит это от живого организма с именем УАЗ ПАТРИОТ
Снимал на 3 минуты - думал мозг сбросить. Не помогло.muvic писал(а): меня спасло снятие клемы с акум
и через минутку надевание обратно
Подергал за колодки разъемов - и дпкв в том числе. Тоже не помогло.
Не хочу просто в гарантийную машину на второй день влезать - надеюсь в торгмаше разрулят. Ладно, праздники длинные - будем разбираться.
Четыре года на 25-летней Волге ездил - всю от и до перебрал, включая переварку кузова и малярку :)muvic писал(а): и еще-поздравляю тебя с вступлением в большую семью людей, которые знают, что у одной проблемы может быть очень много решений
Просто на инжекторах никогда не ездил, хотя общее представление имею.
Спасибо за поздравления, и С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ !!!!
muvic
,dm82 писал(а):Снимал на 3 минуты - думал мозг сбросить. Не помогло.muvic писал(а): меня спасло снятие клемы с акум
я вспомнил
я ему еще тогда сказал:"ну что ж ты меня подводишь и позоришь?(просто купаю я своего на очень хорошей мойке, и когда его выгнали из мойки-он был весь сияющий, и понятное дело, что на него была куча внимания, а тут облом-не заводится)!
muvic
я кажется понялdm82 писал(а):Четыре года на 25-летней Волге ездил - всю от и до перебрал, включая переварку кузова и малярку :)muvic писал(а): и еще-поздравляю тебя с вступлением в большую семью людей, которые знают, что у одной проблемы может быть очень много решений
ты когда заводил-на гашетку нажимал?
если да-ты его просто залил бензином
Не, я мануаль почитал... хотя когда после ряда попыток пробовал, то на полную нажал гашетку и покрутил стартер - чтобы цилиндры продуть - так в одном мануале прочитал. Не знаю, завтра попробую новые свечки - какие купить, чтобы как штатные? (зы: могу в мануале посмотреть, но вруг кто по памяти помнит :) )muvic писал(а):я кажется понял
muvic
а попробуй его все-таки протолкать метров 50dm82 писал(а):Не, я мануаль почитал... хотя когда после ряда попыток пробовал, то на полную нажал гашетку и покрутил стартер - чтобы цилиндры продуть - так в одном мануале прочитал. Не знаю, завтра попробую новые свечки - какие купить, чтобы как штатные? (зы: могу в мануале посмотреть, но вруг кто по памяти помнит :) )muvic писал(а):я кажется понял
а потом завести
по опыту знаю-садишься заводить и нога автоматом отжимает педаль газа
Вот уже и засомневалсяmuvic писал(а):а попробуй его все-таки протолкать метров 50
а потом завести
Не подскажите, как менять - просто выдергиваешь крышку свечи, свечником выкручиваешь и ??? можно коротенько подсказать?
muvic
да не надо свечкиdm82 писал(а):Вот уже и засомневалсяmuvic писал(а):а попробуй его все-таки протолкать метров 50
а потом завести
по опыту знаю-садишься заводить и нога автоматом отжимает педаль газаСижу и думаю, а вдруг на автомате прижал - на Волге только с хорошей прогазовкой и заводился. Рядом дети стояли, всем холодно, я за рулем.... мог на автомате и прижать. Завтра новые свечки попробую.
причем они?
у меня не заводился когда я его залил
привык жать на газ до упора несколько раз при заводе
но не посади аккумулятор
muvic
на газ нельзя жать!!!!dm82 писал(а):так как ему помочь? неколько раз с полным нажатием на газ покрутить, чтобы продуло воздухом или все-таки покатать по асфальту? Если катать, то куда скорости, куда ключ зажигания ставить?
прокати по асфальту метров 30-50
чтоб прокрутило коленвал
а в принципе, если давно пробовал заводить, то можешь просто попробовать завести
главное, на газ не жми!
muvic
Вот завтра и буду пробовать. К обеду думаю проветрится :)muvic писал(а): а в принципе, если давно пробовал заводить, то можешь просто попробовать завести
А про свечи - если заливает, то только их - ставишь сухие и всё пучком. В любом случае завтра выверну, погляжу что там и как - залило, нет, есть бензус на них или нет, мобыть пассатижами к корпусу прижму, на искру проверю - в общем проведу самую общую диагностику. Разбирать и менять что-то не хочу. колодка дпкв - вроде как на пломбе стоит - боюсь нарушить. Хотя завтра при свете еще раз посмотрю. В двух словах можете подсказать, как свечку выворачивать, как машинку по асфальту катать? На инжекторе (да и на новой машинке) боюсь просто напортачить что-нь.
muvic
ниче не крутиdm82 писал(а):Вот завтра и буду пробовать. К обеду думаю проветрится :)muvic писал(а): а в принципе, если давно пробовал заводить, то можешь просто попробовать завести
не толкай
она ж у тебя заводилась, все нормально было
врядли там за короткое время барабашки отжали контакты на свечах
попробуй завестись
думаю, что все получится
- valek
Да всё также как на карбюр.---зажигание вкл.(подождал пока бензонасос пищать перестанет(3-5секунд)) затем вторую передачу.Покатился отпустил сцепление и поехал.dm82 писал(а):Куда ключ зажигания, куда коробку втыкаешь? На карбюраторе всё ясно, а на инжекторе?valek писал(а):Я своего Патра иногда с толкача завожу
muvic
я не проктолог, поэтому лечение через "ж" не понимаю :Dvalek писал(а):Да фигня это всё,Я своего Патра иногда с толкача завожу(когда под горку стоит,чтоб стартер лишний раз не беспокоить)muvic писал(а):некоторые говорят, что нельзя инжекторный двиг заводить с толкача
както пытался завестись с толкача-у меня даже ключ на зажигание не провернулся на ходу
пришлось остановиться
- valek
Блин.....у меня таких проблем нет.muvic писал(а):я не проктолог, поэтому лечение через "ж" не понимаю :Dvalek писал(а): Да фигня это всё,Я своего Патра иногда с толкача завожу(когда под горку стоит,чтоб стартер лишний раз не беспокоить)
muvic
ну ладно, без обид, ок?
с новым годом!
у тебя микас-11?
может в мозгах что поменяли, что нельзя завестись?
просто я летел ок. 100 км/час
думаю-проверю как работает пуск с толкача
вырубил зажигание
сразу потухди все огни
время ночь
трасса
и ключ не пропорачивается
стремно, чесс сказать
пришлось останавливаться срочно
с новым годом!
у тебя микас-11?
вырубил зажигание
время ночь
трасса
- valek
Тогда мой микас 7.2 РУЛИТmuvic писал(а):ну ладно, без обид, ок?
с новым годом!
у тебя микас-11?
вырубил зажигание
время ночь
трасса
- valek
Ты смотри на такой скорости совсем ключ не выдерни,а то руль на замок и привет крутой поворот..... :lol: :lol: :lol:muvic писал(а):ну ладно, без обид, ок?
с новым годом!
у тебя микас-11?
вырубил зажигание
время ночь
трасса
muvic
не согласенvalek писал(а):Тогда мой микас 7.2 РУЛИТmuvic писал(а):ну ладно, без обид, ок?
с новым годом!
у тебя микас-11?
вырубил зажигание
время ночь
трасса
теперь у меня нет желания на ходу вырубать зажигание
помните знак - "тормозите, не выключая сцепления"?
- IgorG
Тут что-то уж больно много всякого понасоветовали. Мне думается, что причина скорее всего в сигналке - не отключается блокировка двигателя в виду кривых рук установщика сигналки.
Если бы вышел из строя ДПКВ, как тут писали, то во многих случаях двигатель, тем не менее, может работать, только в странном режиме. Кроме того, Микас должен выдать ошибку.
Если нажать педаль газа до включения зажигания (до включения бензонасоса), то свечи не зальются, а микас поймет эту ситуацию как продувку.
Заводить с толкача в букваре не реомендуют.
Там у вас, в Москве, небось погода резко похолодала, тогда наспех сделанный монтаж проводов сигналки может подвести, наверное. Машину хорошо бы при не сильно низкой температуре заводить после всех этих пертубаций.
- Александр72
В общем ты понял - насра--ть, инжектор это или карбюратор (этож не автомат) что бы не завести с пихача! Но, для начала проверь искру на свечах (что бы убедиться, что сигналка не блокирует чего-нить) и- заводи. Что Волга, что Патриот - всё это автомобили. А уж если искры нет.... тогда к дохтору. Я не делаю из авто культа(молиться не стОит на него), правда и он не привередничает..
Мы вроде дружим. :)
- wiktor
Вот ты приедишь к диллеру они тебе поменяют все свечи и скажут что свечи это не гарантийный случай, а вместе сними проведа и катушку одну ВВ немного другую прикрутят так как тично такой у них нет и за это всё непомню сколько но придётся заплатить((dm82 писал(а):Здравствуйте!
Вообщето по новому заканадательству ты имеешь права отказатся от покупки на это и дави тогда они тебе в течении часа всё поменяют в противном случае придётся проторчать до вечера, технология (клиент созрел)
Сегодня завести опять не получилось. Покрутил сигнализацию по разному, заводился строго по мануалу. Всё как вчера.
Завтра буду звонить и пусть они разбираются.
Думаю, что так и будет. Главное, чтобы разобрались. Сам пока не полезу ничего смотреть :(wiktor писал(а):Вот ты приедишь к диллеру они тебе поменяют все свечи и скажут что свечи это не гарантийный случай, а вместе сними проведа и катушку одну ВВ немного другую прикрутят так как тично такой у них нет и за это всё непомню сколько но придётся заплатить((
- philosophist
Парни, а чё, когда "не заводится" разве не гарантийный случай?
Ну я правда не в курсе.
А вообще все советы по поводу "не заводится" какие-то бессистемные. Двигатель внутреннего сгорания заводится и следовательно работает при соблюдении всего трёх условий:
1) наличие бензина (в бензобаке :D и в цилиндрах в нужный момент)
2) наличие поджига бензовоздушной смеси в цилиндрах (в нужный момент)
3) отсутствие избыточного сопротивления воздуха во впускной и выпускной системах
И всё! Дальше детали. dm82 задом в сугроб не заезжали? Дети выхлопную ничем не заткнули?
- wiktor
Вот теперь зашибись теперь я рад за тебя теперь с покупкой ))Привед семие С праздниками !!!dm82 писал(а):Отрегулировал и смазал педальку в салоне и дальше по тестеру тросиком отрегулировал, чтобы закрыто=0 град, открыто = 70 град. На Первом ТО будем подгибать, чтобы еще больше открывалось - пока на обкатке и этого достаточно.
- Steuermann
