Крепление к нижним кронштейнам ремней безопасности:
Платформа перед установкой:
Платформа в сложенном виде перевозится между спинками задних сидений и органайзером багажника.
Ниже, но не сильно. Придется поднимать платформу выше, и тогда сильнее будет мешать руль. По отзывам дочки, мешался именно руль, а не кулиса. Кроме того, придется делать какую-то проставку для опоры на подлокотник.v0id писал(а):а если рычаг КПП воткнуть в заднюю передачу, он вроде пониже получается? может без выреза получится обойтись... а раздатку можно в нейтраль втыкать, чтоб зимой заводиться
Не должен, но жалуется.v0id писал(а):а как она спит? ведь ногами к рулю? вроде не должен тогда мешаться... А на подлокотник спалка прям опирается? не треснет крышка на подлокотнике? жиденькая она какая-то...
