Горит индикатор зарядки при старте!
Собственно, горит и не тухнет сам, только при перегазовке!! При ночных прогревах не дозаряжается и садит акум, заморозил на днях авто! Что делать братцы??
Патрик 13г, дизель. ОД отбрил, сказал что это конструктивная особенность дизельного мотора...
- микробушка
Генератор.
Реле зарядки.
Измерь напряжение на генераторе и на акб.
Реле зарядки.
- gadr
- Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Могут щетки подвисать на морозе. Газанул - притерлись. Или возбуждения конец отвалился. Газанул - на остаточной намагниченности возбудился...
Деф 2014 г.р.
Деф 2014 г.р.
- goodman
- dtsyss
Знающие люди грешат на обмотку возбуждения генератора. Лечение изложено у народа в БЖ и соответствующих темах форума. Поиск из яндекса указывает на драйв https://www.drive2.ru/l/8741274/
У меня то же самое при заводке после вебасты, патрик 2015 г.в. Автозапуска нет, поэтому не подгазовать не сложно.
