КШМ ЗМЗ -51432.10 CRS!!
- smk
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
Искал информацию по поиску, но не нашел.
Сам являюсь студентом университета и учусь на специальности "Автомобиле- и тракторостроения". Для выполнения расчета ДВС(ЗМЗ -51432.10 CRS) нужна масса деталей:
1 - поршень в сборе,
2 - поршневые кольца,
3 - палец поршня,
6 - шатун в сборе,
7 - шатунные вкладыши,
8 - коленчатый вал.
Заранее благодарен!!!
3 - палец поршня,
6 - шатун в сборе,
8 - коленчатый вал.
дак вот оно что, давно подозревал, что студенты детали для двигателей змз рассчитывают )))
Шучу конечно, не обижайтесь.
Масса поршня 586±5 г
Палец 272±1,5 г
шатун 1030±5 г
коленвал 25 кг
Кольца и вкладыши хз.
А вообще дорогой студент, эта информация содержится в официальном руководстве по эксплуатации и ремонту. Работаете над расчетами, а литературы нет. Ссылку дать, где скачать?
Расскажите, что хоть считаете и зачем?
И это. После цифры 3, идет цифра 4, потом еще 5 есть. )
Палец 272±1,5 г
шатун 1030±5 г
коленвал 25 кг
- smk
Спасибо за информацию.
Смотрел в руководстве по эксплуатации, но не нашел.... Видимо, плохо искал.
Вес поршня, пальца и колец около 0,89кг.
Считаю КиР(конструирование и расчет)-сцепление и коробка.
ДиК(динамика и конструирование) - ДВС. Индикаторная диаграмма, перемещения поршня, скорость, ускорение, моменты инерции и т.д....
Расчеты делаю с прицелом на дипломную работу.
Ах, да!! Литература нужна)) Она лишней точно не бывает.
да не за что.
Если какие вопросы по двигателю возникнут, обращайтесь.
А так куча информации по ним копится на форуме
http://uazik.org/
Удачи в учебе.
Может не дадите в будущем помереть отечественном легковому дизелестроению.
http://uazik.org/
Удачи в учебе.
