Плохо регулируется температура печки
Saturn
Сообщение Saturn » Вт окт 11, 2016 21:37
Всем доброго времени суток, похожей темы не нашел (если есть, то ткните)
Патриот 2011 года, дорестайлинг. Печка работает, греет вроде нормально (машину купил в марте, при лютых морозах пока не было возможности испытать). Но температура регулируется плохо. Т.е. печка на холодном положении (крайнее левое), начинаю понемногу крутить, ничего, потом в один момент резко начинает горячим, начинаю убавлять, может и плавно понизиться, а может и тоже при каком-то положении резко понизить. И в горячую сторону опять так же, может плавно, но чаще всего резко на горячее. Короче говоря от левого до верхнего положения какая-то мертвая зона, где как ни крути, одно и то же чаще всего дует.
Думал может там какой тросик растянулся на регуляторе, но в магазе сказали что там может стоять и электропривод. В общем как узнать из-за чего может быть и куда смотреть?
Сообщение Blondi13 » Вт окт 11, 2016 21:58
Это нормальная работа печки.
Поскольку температура регулируется не заслонкой, а краном присутствует т.н. инерционность, которую вы и наблюдаете.
Если простыми словами, то при вращении ручки регулировки температуры температура радиатора печки не меняется сразу, а через какое-то время. Это обусловлено циркуляцией ОЖ и нагревом (охлаждением) радиатора печки.
Saturn
Сообщение Saturn » Вт окт 11, 2016 22:03
Нет, это я понимаю. Но все равно получается, я поверну, грубо говоря на 45 градусов крутилку, между левым и верхнем положением, и сколько бы не дуло, так и будет дуть холодным, потом еще поверну, так и останется холодный, потом еще - и тут прямо резко горячий (тестю рукой на обдуве лобового). А бывает что с левого на 45 градусов наверх, и дует теплым, потом еще до верхнего, и он становится горячим. И в минус так же.
До этого была шнива, там тоже разогревалась печка долго между крутилками, но они хотя бы в разных положениях дули всегда одинакого ))
cherkes
Машина: Patriot
Сообщение cherkes » Вт окт 11, 2016 22:39
В зависимости от прошивки панели управления, доп насос на печку вкл или на половине крутилки, или чуть позже. С момента вкл доп насоса резко нагнетается горячая вода, и......
Сообщение Blondi13 » Вт окт 11, 2016 22:46
cherkes писал(а): В зависимости от прошивки панели управления, доп насос на печку вкл или на половине крутилки, или чуть позже. С момента вкл доп насоса резко нагнетается горячая вода, и......
Какая прошивка???
Мне вот интересно в какое место эту прошивку надо загрузить, в первую, вторую, или может в третью крутилку?
Вы вообще читать внимательно умеете:
Saturn писал(а):...
Патриот 2011 года, дорестайлинг. ...
Dragon
Сообщение Dragon » Пт окт 14, 2016 14:59
В шниве нет краника печки если что)
В Патрах со старым салоном тоже был гемор с регулировкой температуры, плюнул- ставил на макс в холодное время и для регулирования погоды пользовался только регулировкой вентилятора))
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт окт 14, 2016 16:29
Saturn писал(а): ...Думал может там какой тросик растянулся на регуляторе, но в магазе сказали что там может стоять и электропривод. В общем как узнать из-за чего может быть и куда смотреть?
Правильная мысль.
Была похожая проблема.
Но там не тросик, а проволочка в гофре.
Посмотри крепление этой проволочки на кране.
У меня проблема была в том, что она плохо зажата была. В итоге открытие крана происходила "как повезет".
Резко повернешь, может нормально открыть кран, а когда плавно, то сначала проволочка "проскальзывает" через крепление, а потом может начать открывать кран.
Или наоборот.
Сними бардачек и поиграйся "крутёлкой" печки.
Сразу увидишь. Или инертность передачи вращения или скачки проволочки внутри гофры или проскальзывание на креплении к крану.
Если будешь откручивать крепление проволочки к крану, то будь готов к тому, что назад её нормально закрепить не так просто )
Пластмасса там крепкая, но мягкая. Ты её закручиваешь, она гнётся, проволочка гнётся и регулировка положений открыто-закрыто слетает. Т.е. или не полностью закрытый кран получаешь или не полностью открытый.
Saturn
Сообщение Saturn » Вс окт 16, 2016 12:09
Alex[BY] писал(а): Правильная мысль.
Или наоборот.
Спасибо, посмотрю. Может в это дело. Я не написал сразу, но у меня бывает что крутиться ручка легко, а в какой-то момент резко начинает с небольшим усилием. И вот как-то на этом усилие и срабатывает регулировка.
Saturn
Сообщение Saturn » Пн окт 17, 2016 18:44
В общем сегодня разобрал посмотреть, все там оказалось нормально. Видимо просто сама печка так греет. Все равно скоро зима, придется на максимум ставить ))
